检测样品 涂料
检测项目 C04-粉体悬浮液的等电点测定
DKSHApplication Note-Colloid Analysis DKSH C04-粉体悬浮液的等电点测定 简介 在悬浮液的等电点(IEP)处,颗粒的离子界面电荷为零,发生凝聚,溶解度为零,没有质子化或去质子化,也没有解离发生。在许多应用中,测定等电点(IEP)是很重要的,其中之一就是生产具有等电点的颗粒,来生产稳定的悬浮液。迄今为止,粉体悬浮液的等电点很难测定。通常来说,沉降是其限制因素。 StabinoQ的电荷滴定方法 在Particle Metrix Stabino@上,测试过程中会不停地搅动10ml悬浮液。该运动能保证在Stabino@电位测试时样品保持均匀。加入电荷修饰剂(滴定液)的检测信号就是流动电位。这是由于液体流过颗粒时,离子云(双电电)在粒子界面发生位移。滴定步骤的间隔时间在3到30秒。每步添加的滴定液的量在10到100ul,这个取决于信号的变化和选定的滴定方法。 软件和仪器的配置是为了在最接近最终产品的使用环境中表征粒子表面。 Stabino@测试原理:活塞在测试杯中上下移动,产生颗粒界面电位SP, 活塞的移动同时在自动滴定时混合样品,使样品在测试过程中保持均匀。 结果 下图显示了6个悬浮液样品的NaOH和HCl的PH滴定结果。从图上可以看出, StabinoQ可以轻松获得多个样品的等电点并对比结果。 上图所示为根据测量的流动电势(w)得到的滴定曲线 这6个悬浮液样品的粒径分布范围从0.02到100um。 选择其中两种粉末作为代表性样品(红色和蓝色),采用Microtrac BlueWave激光衍射粒径分析仪测量了这两种粉末的粒径分布,分布图如下所示。 从粒径分布可以看出,StabinoQ适用的粒径范围很宽,可以适用的样品范围很广泛。 蓝色曲线对应粒径分布 红色曲线对应粒径分布 StabinoR总结和优势 一般地,10ml浓度为0.01-10%的悬浮液在TeflonQ圆柱体测量杯中测试。滴定液加入到样品中,通过柱塞上下活动不断地搅拌样品。 仪器上限为浓度40%体积比,粘度50 mPa.s,电导率50 mS/cm, 这些都取决于样品及其应用。滴定测量所需时间取决于样品和滴定液的浓度。一般来说,速度很快,可以在一小时内,轻松获得5条滴定曲线。 StabinoR测试几乎无需样品参数,使得电位以及滴定测试简单而高效。 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 在悬浮液的等电点(IEP)处,颗粒的离子界面电荷为零,发生凝聚,溶解度为零,没有质子化或去质子化,也没有解离发生。在许多应用中,测定等电点(IEP)是很重要的,其中之一就是生产具有等电点的颗粒,来生产稳定的悬浮液。迄今为止,粉体悬浮液的等电点很难测定。通常来说,沉降是其限制因素。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《粉体悬浮液中C04-粉体悬浮液的等电点测定检测方案(Zeta电位仪)》,该方案主要用于涂料中C04-粉体悬浮液的等电点测定检测,参考标准《暂无》,《粉体悬浮液中C04-粉体悬浮液的等电点测定检测方案(Zeta电位仪)》用到的仪器有麦奇克纳米粒度及Zeta电位仪。
