当前位置: 涂料 > 方案详情
涂料中反射率检测方案(紫外分光光度)
检测样品 涂料
检测项目 反射率
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
虽然隔热涂料与普通涂料的外观颜色相同,但它可以反射太阳光中的红外光,抑制辐射能进入室内。JIS K 5675 规定了如何定量评价屋顶用高太阳能反射涂料的太阳光反射特性的实验方法。 此次实验使用日立 UH5700测定了涂料的太阳光反射率。
HITACHI1nspire the NextTechnical ReportUV No.190002紫外分光光度计http://www.hitachi-hightech.com/O2019Hitachi High-Technologies (Shanghai) Co., Ltd. Beijing BranchE-mail: contact.us@hitachi-hightech.com 通过日立紫外分光光度计UH5700测定屋顶用高太阳能反射涂料 虽然隔热涂料与普通涂料的外观颜色相同,但它可以反射太阳光中的红外光,抑制辐射能进入室内。 JIS K56751)规定了如何定量评价屋顶用高太阳能反射涂料的太阳光反射特性的实验方法。此次实验使用日立UH5700测定了涂料的太阳光反射率。 1) JISK 5675屋顶用高太阳能反射涂料 UH5700紫外分光光度计 UH5700紫外分光光度计加装p60积分球附件,根据JIS K5675测定了3个不同的涂料样品(图1)。 依据JIS K 5675,通过乘以透射光谱的重价系数,经过加权平均化,计算出太阳光反射率。此外,利用太阳光反射率(近红外区)以及单独计算的明度L*,依照表1判定样品的特性。 √ 涂料B的近红外外阳光反射率是84.8%,明度L*为94.7。太阳光反射率(近红外区)84.8%大于判定标准 (表1-①)80.0%,因此,可以判断该样品符合日本国标。 通过使用UV Solutions Plus (选配软件),可以自动计算出太阳光反射率及判定结果。 仪器配置 | 反射光谱及计算结果 UH5700紫外分光光度计 中60积分球附件(P/N: 2J3-0171) 操作软件: UV Solutions Plus 测量条件 计算公式 EA·41:标准太阳光的重价系数(W/m2) 图1涂料的反射光谱 PIR:求得的反射率(%) 表1近红外波长区的判定标准 表2太阳光反射率的计算结果 条件 紫外可见区(%) 近红外区(%) 全波长区(%) 波长范围 300~780 nm 780~2500 nm 300~2500 nm 判定结果 涂料A 4.6 4.1 4.4 NG 涂料B 82.2 84.8 83.2 OK 涂料C 69.8 69.8 69.7 NG 光反射率(780~2500nm) 注意:产品升级后,上述仪器的外观或技术参数可能会有变化。 【KEY WORDS】 本资料中的数据为测试示例,不代表真实数据,仅供参考。 紫外分光光度计、UH5700、涂料、太阳光反射率、明度L*、JIS K 5675 日立高新技术公司 北京市朝阳区东三环北路5号北京发展大厦1405室 TEL: 4006305821    虽然隔热涂料与普通涂料的外观颜色相同,但它可以反射太阳光中的红外光,抑制辐射能进入室内。JIS K 5675 规定了如何定量评价屋顶用高太阳能反射涂料的太阳光反射特性的实验方法。   此次实验使用日立 UH5700测定了涂料的太阳光反射率。
关闭
  • 1/1
产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《涂料中反射率检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于涂料中反射率检测,参考标准《暂无》,《涂料中反射率检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见近红外分光光度计UH5700。
我要纠错
相关方案
