Tianjin NengPu Scientific and Technology Co.,Ltd 中药质量控制---红外量子指纹技术横空出世 中药材质量掺假,鉴别出药中“李鬼” 中药面临着伟大复兴,回顾历史,开创中药红外量子指纹评价体系,把中药发展为世界性医药文化的主体之一。中药是中华民族几千年文化的瑰宝,有着悠久的历史,经过数千年的医疗实践,中药的安全性、有效性已经得到验证,但是还没有得到国际上的普遍认可,为了使中药走向世界,必须解决质量控制这一关键问题。在现有条件下,采用单--的化学成分分析方法无法适用于成分复杂的中药体系,而要解决这·-难题的有效手段就是建立质量控制新方法和新控制模式,加强中药质量评价的科学化与标准化。目前应用现代仪器分析手段,建立于中药整体系统上的光谱量子指纹图谱技术是中药质量一致性评价的新方法。特别 FTIR 红外光谱测定快速,指纹特征性强,是开展中药原料药物和中成药质量控制的简单易行方法,红外量子指纹使其定性和定量功能产生飞跃,红外量子指纹用于中药一致性评价大有可为。 快速分析鉴别中药材的真伪鉴别、品种识别、产地溯源和质量特征(比如药材的种属、形态、产地和采收期等); 准确对药材重要活性成分进行识别、定性和定量,尤其对能反映中药质量并可作为质量控制的指标成分的定性和方便快捷定量: ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4000-180-060 邮编:3 0 0191 ) 图1 复方甘草片红外量子指纹图谱 红外量子指纹能鉴别药材质量特征,比如药材的种属、形态、产地和采收期等;再者能对药材重要活性成分进行识别、定性和定量,尤其对能反映中药质量并可作为质量控制的指标成分的定性和定量方便快捷,测试成本低;建立红外量子指纹要进行仪器精密性、方法重复性和样品稳定性的考察,以确保红外量子指纹建立方法的可靠性和建立的红外量子指纹能够反映药材的特征属性;最后要保证所建立的红外光谱量子指纹能有效、全面地反映药材的质量和药效。因为中药具有复杂性特点,所以对于大部分中药材都不能完全地说明其药效成分,在实际工作中往往多针对其中含量较多或特征指标成分定量,而红外光谱能有效地全面地反应各类型化学单键和不饱和化学键的整体信息,因此通过红外量子指纹完全能有效地控制中药整体质量。 ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4000-180-060 邮编:3 0 0191 ) 【LZ9000FTIR 中药红外量子指纹一致性评价系统】通过 FTIR 红外光谱法原理,对中药红外光谱指纹进 行分析测试,把连续光谱量子指纹化属于光谱领域的颠覆性创新技术。为建立中药红外量子指纹图谱提供了大量特征信息数据,通过对其精确分析进行评价可揭示数据背后的质量变异而作为中药的质控依据。因此,该系统作为研究中药红外量子指纹图谱是一种最佳的技术工具,它能按照官能团量子指纹特征峰类型对化合物进行官能团分类的定性和定量分析。红外量子指纹适应中药信息质控的要求,也是数字化中药红外量子化的现代中药质量控制模式和一种重要技术工具与强有力的技术载体平台。 产品特点 ● 可对中药红外光谱进行量子指纹化的多类型方法的计算分析和评价报告,分析精确,评价数据可以作为中药质量控制的依据。适用于中药原料药物、中间体和中成药质量分析与鉴别。 功能全面而强大,可以即刻获得中药红外光谱量子指纹参数信息,并可以导出多种图谱格式。 方便的快捷键功能,将主要操作都集中到快捷图标上,使用户能更加快速的上手使用软件,方便用户操作。一种功能可以通过快捷键实现,还可以通过菜单命令实现。 有良好的界面以及美观的功能布局,操作简便,多数功能都可以通过点击目标对象,直接跳转菜单栏,使用快捷图标完成操作。是分析中药红外光谱量子指纹的最佳软件。 计算与报告模块:包含多种不同的计算分析方法,可以对谱图进行深入的数据信息息掘,比如中国药典委相似度,主组分参数,系统指纹定量法等等。还可以生成规范化的检验报告单,对文档格式进行自定义修改,对中国药典委相似度、系统指纹定量法等直接生成分析报告。带审计追踪功能,四级用户密密管理,符合国家计算机软件认证要求。 本系统测试采用独到的数据采集预览全程监控模式,采集过程一览无余; 整机-一体化铸模成型,主部件对针定位,无需调整,用户可自行更换光源、检测器、分束器等,且方便灵活。彻底解决了传统光学结构不易维护的问题,用户即可自行安装、轻松更换光学元件; 配备智能湿度自动提醒装置,减轻了操作人员对仪器维护的工作量,电子湿度数字直观显示功能,将自动提醒用户更换干燥剂,解决红外使用过程中最大的隐患; ● 硬件实时在线诊断:连续续线监控所有光学部件(激光、光源、检测器、分束器); 仪器始终处于最佳工作状态,测量谱图准确可靠。硬件实时在线诊断:连续在线监控所有光学部件(激光、光源、检测器、分束器);保证仪器始终处于最佳工作状态,软件H,0/CO,自动补偿软件,自动除去空气 ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4000-180-060 邮编:3 0 0191 ) ( Web p age: www. N p17. cn ) 中水和二氧化碳; 采用进口高能量、高效率、长寿命光源 国内独特带自动休眠功能,提高光源寿命; 密封干燥的光学仓,特殊处理的防潮窗口设计,可以有效抵御外部溶剂和水汽; 分腔式设计,保证各腔体不相互影响,保证腔体密封干燥; 国内独特配置湿度软件自动数字显示装置,,自动提醒更换干燥剂 0.0010.00 20.0030.00 40.0050.0060.0070.0080.0090.00 100.00110.00t/min 企业成品检验报告书节 保存 产品应用 国家要求仿制与原研药须杂质谱一致、稳定性一致、体内外溶出规律一致。中药物质基础复杂、多数组分尚未明确,所以中药一致性评价有其特殊性,应该从整体角度控制不失为一种全面可行的策略。中药红外光谱量子指纹图谱是实现从整体角度上鉴别中药真实性、评价质量一致性和产品稳定性的可行模式,可用于中药质量量致性评价,同时对单个或局部量子指纹可进行针对性区间定量分析。 LZ9000FTIR中药红外量子指纹一致性评价系统为中药质量控制提供了强有力的工具,同时也为我国的中药现代化建设奠定了光谱量子化控制的基础,因此中药红外光谱量子指纹控制是中药现代化的突破技术之一。中药材和中成药的生产质量管理,就是从中药材的栽培到饮片、中药材的生产质量,以及中成药生产都要按照指纹图谱技术进行全面质量控制。它在中药工业生产上的应用,解决了中药现代化的关键技术。天津能谱推出的中药红外量子指纹一致性评价系统具备中药指纹图谱的分析技术要求,具有广泛的应用前景和实用化高效的可靠的评价结果。 ( 地址:中国.天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 电话:4000-180-060 邮编:3 0 0191 ) Web page: www. Np cnE-Mail: info@npcn Web page: www. NpcnE-Mail: info@npcn 复方甘草片红外量子指纹图谱国家要求仿制与原研药须杂质谱一致、稳定性一致、体内外溶出规律一致。中药物质基础复杂、多数组分尚未明确,所以中药一致性评价有其特殊性,应该从整体角度控制不失为一种全面可行的策略。LZ9000FTIR中药红外量子指纹一致性评价系统中药红外光谱量子指纹图谱是实现从整体角度上鉴别中药真实性、评价质量一致性和产品稳定性的可行模式,可用于中药质量一致性评价,同时对单个或局部量子指纹可进行针对性区间定量分析。LZ9000FTIR中药红外量子指纹一致性评价系统为中药质量控制提供了强有力的工具,同时也为我国的中药现代化建设奠定了光谱量子化控制的基础,因此中药红外光谱量子指纹控制是中药现代化的突破技术之一。中药材和中成药的生产质量管理,就是从中药材的栽培到饮片、中药材的生产质量,以及中成药生产都要按照指纹图谱技术进行全面质量控制。它在中药工业生产上的应用,解决了中药现代化的关键技术。天津能谱推出的中药红外量子指纹一致性评价系统具备中药指纹图谱的分析技术要求,具有广泛的应用前景和实用化高效的可靠的评价结果。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
天津市能谱科技有限公司为您提供《中成药,中药材中成分鉴别及含量分析检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中成药,中药材中成分鉴别及含量分析检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有中药红外量子指纹一致性评价系统、能谱Lab press2T迷你压片机、天津能谱Lab Press 15T 粉末压片机、HF-2 压片模具、高纯KBr光谱纯。
