让红外光谱变得简单无忧 天津市能谱科技有限公司测试报告 报告编号:NP20210040601 检测依据: GB/6040-2019 红外光谱分析法通则 检验类别:邮寄委托 检测时间:2021年4月6日 天津市能谱科技有限公司 1样品描述 测试样品:高岭土 样品简介:本次实验主要检测高岭土中二氧化硅含量. 注:样品4,为泥状态。富含水分,水在红外全吸收,故无法测试。 2设备方法 使用设备: iCAN9傅立叶红外光谱仪 透射附件。 测试方法:分辨率4cm-1,光谱扫描次数32次。 地址:天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 邮编:300392 电话:4000-180-060 Web page:: www.Np17.cn E-Mail: info@np17.cn1 测试场景示例 地址:天津滨海新区华苑产业园区(环外)海泰创新六路2号华鼎新区一号3号楼1门10层 邮编:300392 电话:4000-180-060 E-Mail: info@np17.cn2 3测试结果 样品1红外光谱图 2.0- 1.8 1.6 14 1.22- 1 0.8- 0.6 4 0.22- 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Wavenumber (cm-1) 样品3红外光谱图 由上图可知,800,780,694附近均见二氧化硅吸收峰 定量分析 做样方法:称取2-4mg样品,使用光谱纯溴化钾定容至250mg,统一压片,放入机器测试 800cm处红外吸光度,带入方程(标样前处理也是定容至250mg),得出样品含量。以下为天平称量数值: (单位g) 样品1 0.0028 0.2529 样品2 0.0023 0.2454 样品3 0.0023 0.2613 使用曲线 检测结果: 注:因使用其他客户方程,具体含量可能存在偏差。 质量换算: 样品1二氧化硅含量=1.421/2.8=50.85% 样品2二氧化硅含量=0.738/2.3=32.08% 样品3二氧化硅含量=0.946/2.3=41.13% Web page:: WWW.Npcn 地址:天津滨海新区华苑产业园区海泰创新路号华鼎新区号号楼门电话: Web page: www. Npcn E-Mail: info@npcn 本次实验主要检测高岭土中二氧化硅含量,使用设备:iCAN 9 傅立叶红外光谱仪 透射附件。测试方法:分辨率 4cm-1,光谱扫描次数 32 次。黏土中的二氧化硅.选取相应的标样绘制标准曲线,采用红外光谱法,以一定浓度的二氧化硅标准物质做参比绘制工作曲线,降低测定误差,该法不仅有效降低了基体效应的影响,且相对标准偏差,具有样品处理简便,快捷,测试线性范围宽,重现性好,结果准确,可靠等优点.经一级标准物质验证,测定结果与推荐值相符,满足地质矿产实验室测试质量管理规范的要求,可以用于高岭土,黏土中硅的测定.具体详细解决方案可以联系我司技术工程师为您解答!
关闭还剩8页未读,是否继续阅读?
天津市能谱科技有限公司为您提供《高岭土中二氧化硅检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于土壤中二氧化硅检测,参考标准《暂无》,《高岭土中二氧化硅检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有天津能谱iCAN9傅立叶红外光谱仪、天津能谱Lab Press 15T 粉末压片机、能谱Lab press2T迷你压片机、能谱便携红外光谱仪iCAN 8 Plus、能谱科技自主研发红外光谱谱图数据分析系统、能谱 Lab press2T 压片机配件、高纯KBr光谱纯。
