analytikjenaAn Endress+Hauser Company ua+H 固体直接进样法测定土壤中有机质含量的方法比较 背景介绍 碳是生命物质中的主要元素之一,是有机质的重要组成部分。概括起来,地球上主要有四大碳库,即大气碳库,海洋碳库、陆地生态系统碳库和岩石圈碳库。碳元素在大气、陆地和海洋等各大碳库之间不断地循环变化。土壤是陆地生态系统的核心,是连接大气圈、水圈、生物圈以及岩石圈的纽带。土壤碳库是陆地生态系统中最大的碳库,大部分碳是以有机质的形态存在于土壤中,由于土壤有机碳贮量的巨大库容,其较小幅度的变化就可能影响到碳向大气的排放,以温室效应影响全球气候变化,同时也影响到陆地植被的养分供应,进而对陆地生态系统的分布、组成、e结构和功能产生深刻影响。因此,对土壤中的碳含量进行监测变得非常有必要。pmo 严格的讲,土壤里的总碳分为以下两个主要来源:土壤有机碳(SOC)和土壤无机碳(SIC)。土壤有机碳实为土壤有机质(Soil organic matter, SOM)中所含的碳,,3主要指的就是植物或者动物的有机残留物,腐殖质,化石有机物,微生物的生物体。土壤无机碳主要指的是碳酸盐和碳酸氢盐成分。 f + sc 德国耶拿公司的multi NC系列TOC/TN分析仪,采用燃烧氧化-非分散红外法 (HJ-695 2014)可以测定土壤有机碳、土壤无机碳和土壤总碳含量。针对土壤碳含量分析,提供全套解决方案。 nA 表1:仪器参数: mutli N/C3100、HT1300和TIC固体模块 参数 说明 测量参数 TC,TOC和TIC 相关标准 HJ-695 2014 检测器 高聚焦NDIR检测器 燃烧温度 高达1800℃ 进样方式 固体直接进样 用户使用便捷性 multiWinQ软件, VITAQ技术, SCS安全自检系统等 进样量 最大3g 测量时间 大约3min 气体要求 氧气4.5及以上, 可选不含碳及二氧化碳的洁净合成空气 ompany 方法设置 iesuaH表2:方法设定:采用下面的方法测试TC/TOC/TIC+SS? 设定参数 multi N/C" 3100//HT1300 设定参数 TIC固体模块 测量参数 TC/TOC 测量参数 TIC 消解温度 1150℃,无催化剂 消解温度 常温 积分时间 210s 积分时间 300s 进样量 100~300mg 进样量 100~300mg 样品处理 样品在分析前需要研磨过筛干燥。具体过程如下:将土壤样品置于风干盘中,平摊成2~3cm厚的薄层,先剔除植物、昆虫、石块等残体,用铁锤或瓷质研磨棒压碎土块,每天翻动几次,《,E自然风干。充分混匀风干土壤,采用四分法,取其两份,一份留存,一份研磨至全部过2mm(10目)土壤筛。取 10~20 g过筛后的土壤样品,研磨至全部过 0.097 mm (160目)土壤筛,装入棕色具塞玻璃瓶中,待测。 方法原理 ynapmoC土壤中的TOC含量可以通过差减法(间接法)或直接法两种方法获得。 re 差减法(间接法):直接称取-定质量上述步骤处理的土壤样品分别测试TC和TIC,两项相减即可得到TOC的数值。 入 直接法:称取一定质量上述步骤处理好的土壤样品于陶瓷舟中(称重量100mg左右),逐滴加入10%的盐酸,观察冒泡情况,滴至没有气泡冒出。力加酸完毕后把装有土壤样品的陶瓷舟置于70度烘箱烘干,干透再取出来,可以过夜处理,确保样品完全烘干,除去样品里面的TIC。采用燃烧法直接测定其TOC含量。 校正曲线 TIC校正曲线:称不同质量的碳酸钙绘制校正曲线。图1a和1b为两不同校正范围的校正曲线。multiWin软件可以在同一方法中设定覆盖3个测量范围的标准曲线,并根据积峰面积自动选先合适的标准曲线进行结果计算。 yanmp_o 图1a和1b:同一方法关联不同范围的TIC校准曲线(左到右:碳酸钙从5-20mg和10-40mg) nA TC/TOC校正曲线:图2a和2b为用碳酸钙标标准物质得到的两条不同校正范围的校正曲线。将碳酸钙、蔗糖、土壤标准品分别作为标准物质,采取不同称样量的方式绘制TC校正曲线,分别得到三条校正方程图2c、2d和2e。 anyomp C线性回归: c=(11+k)/V 残余标准偏差: 1363.8AU 61线性回归: c=(11+k)/V 残余标准偏差: 4548AU 0二次回: c=(k21+k11+k)/V 方法标准偏差: 10.438g0二次回: c=(k2P+k11+k0)/V 方法标准偏差: 33.564g 0=-93.133 k1=7,652E-3 方法变异系数: 0.73665% k0=-40.538 k1=7.378E-3 方法变异系数: 1.3299% 校准范围: 65,437 - 321,722AU 重复性: 0.99991 校准范围: 59,416 -670,190AU 重复性: 0.99974 相关系数: 0.99995 相关系数: 0.99987 图2a和2b:同一方法关联不同范围的TC/TOC校准曲线(左到右:碳酸钙从5-20mg和5-40mg) 图2c、2d和2e:不同标准物质的校准曲线(左到右:碳酸钙TC校准曲线、蔗糖TC校准曲线和土壤标准物质TC校准曲线) 结果和讨论 采用差减法和直接法测定土壤标准土里面的TOC, 得到TOC的值后,再乘以因子1.724,换算成有机质的含量。三个测试样品均为土壤标准物质,有准确的有机质含量范围。 分别采用碳酸钙、蔗糖、土壤标准品作为标准物质做标准曲线,对样品进行测定。 测试结果表明,采用不同的方法,采用不同的标准物质做标准曲线,对样品进行测试,得到的结果都在标准土有机质含量范围内。说明试验方法可靠,采用碳酸钙、蔗糖、:土壤标准品任何一种标准物质做标准曲线,都可以得到准确的数据。 yn ②a表3:不同方法及不同标样曲线的土壤有机质测定结果 pmo 测试样品 差减法(TC-TIC) 直接法 (TOC) (g/kg) 碳酸钙做标准曲线 碳酸钙标准曲线 蔗糖标准曲线 标准土标准曲线 ASA-8(12.7±0.5) 12.46 12.53 12.32 12.95 ASA-9(10.3±0.3) 10.52 10.60 10.39 10.01 ASA-10(17±1) 17.24 16.58 16.21 16.88 图3a和3b:ASA-8的TC峰型图和TIC峰型图 直接法测试TOC时,需注意: (1)称样量不必太多,避免加酸量过大,加速耗材消耗。 (2)滴加盐酸不必过量,滴至样品不再冒泡即可。 (3)加酸后需烘干处理,温度不宜过高,会造成损失,时间要充裕,确保烘干。 图4: 加酸处理去除TIC的土壤样品 结论 multi N/C 3100+HT1300固体进样模块基于干烧法原理,,可以直接进样测定土壤总碳、有机碳含量,无需添加催化剂,无需对样品进行包裹处理,方便快捷。。TIC固体模块可以直接测定土壤中总无机碳含量。满足土壤中不同形式碳含量的测定需求,结果准确可靠。 碳酸钙、蔗糖、土壤标准品中的任何一种标准物质都可以用来做标准曲线,并得到准确的数据。说明对于难易程度不同的含碳有机物和无机物的氧化能力一致,处均能氧化完全,仪器性能稳定。 ynap采用双炉模式可同时进行氮含量分析。moC resuaH+sserdnE nA 固体直接进样法测定土壤中有机质含量的方法比较/德国耶拿分析仪器股份公司 方法原理土壤中的TOC含量可以通过差减法(间接法)或直接法两种方法获得。差减法(间接法):直接称取一定质量上述步骤处理的土壤样品分别测试TC和TIC,两项相减即可得到TOC的数值。直接法:称取一定质量上述步骤处理好的土壤样品于陶瓷舟中(称重量100mg左右),逐滴加入10%的盐酸,观察冒泡情况,滴至没有气泡冒出。加酸完毕后把装有土壤样品的陶瓷舟置于70度烘箱烘干,干透再取出来,可以过夜处理,确保样品完全烘干,除去样品里面的TIC。采用燃烧法直接测定其TOC含量。结果和讨论 采用差减法和直接法测定土壤标准土里面的TOC,得到TOC的值后,再乘以因子1.724,换算成有机质的含量。三个测试样品均为土壤标准物质,有准确的有机质含量范围。 分别采用碳酸钙、蔗糖、土壤标准品作为标准物质做标准曲线,对样品进行测定。测试结果表明,采用不同的方法,采用不同的标准物质做标准曲线,对样品进行测试,得到的结果都在标准土有机质含量范围内。说明试验方法可靠,采用碳酸钙、蔗糖、土壤标准品任何一种标准物质做标准曲线,都可以得到准确的数据。整体解决方案,欢迎下载。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《土壤中碳等有机质检测方案(TOC分析仪)》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中碳等有机质检测方案(TOC分析仪)》用到的仪器有德国耶拿 multi N/C 3100 TOC总有机碳/总氮分析仪。
