DGB-480型多参数水质分析仪在 COD测定中的应用 一、关于 COD 二、关于 DGB-480型多参数水质分析仪 DGB-480 型多参数水质分析仪作为"雷磁"新推出的一款多参数水质分析仪,专为现场快速检测设计,集成8个特定定收峰波长的 LED 光源,内置38个水质检测项(浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、.二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度 CODCr、高浓度 CODCr、镉、氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷等),可直接测量,大大节省分析时间。主要应用于生活饮用水、污水、地表水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。 三、DGB-480 型多参数水质分析仪测定 CODcr 1、测量流程: 2、仪器:雷磁 DGB-480型多参数水质分析仪、COD-401-1消解器 3、试剂:雷磁 COD预制管式剂、校准溶液 4、待测样品 标准溶液(0-150mg/L)消解后颜色 标准溶液(0-1500mg/L)消解后颜色 5、测试结果: 实验过程中分别测定了低浓度和高浓度样品,其中有75mg/L、150mg/L、750mg/L、1500mg/L标液和盲样等,测定误差在0.3%之内。实验结果精准可靠。 6、COD 测定注意事项: 建议使用前将机器预约半小时。 当废水中含有氯离子时,预先加入一定量硫酸汞。 旋紧盖子(检测管盖内的密封圈和隔膜应完好,否则更换),反复颠倒反应管几次,使试剂和样品充分混合,待用。 如果需要校正,用重蒸馏水代替样品,作零点校准;用150mg/L或 1500 mg/L COD 标准溶液,作满度校准。 不同浓度的样品选用不同的专用试剂及测量方法。 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci. com 一、关于COD化学需氧量,英文全称是Chemical Oxygen Demand,简称COD。它是在一定条件下,用强氧化剂处理水样时消耗掉氧化剂的量,一般用氧的量来表示(单位mg/L)。COD反应了水受还原性物质污染的程度。一般测量化学需氧量所用的氧化剂为高锰酸钾或重铬酸钾,使用不同的氧化剂得出的数值也不同,因此需要注明检测方法。根据氧化剂的不同,分为重铬酸钾法(亦称铬法CODCr)和高锰酸钾法(亦称高锰酸盐指数CODMn)。 二、关于DGB-480型多参数水质分析仪DGB-480型多参数水质分析仪作为“雷磁”新推出的一款多参数水质分析仪,专为现场快速检测设计,集成8个特定吸收峰波长的LED光源,内置38个水质检测项(浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度CODCr、高浓度CODCr、镉、氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷等),可直接测量,大大节省分析时间。主要应用于生活饮用水、污水、地表水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《环境水中COD检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《环境水中COD检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有雷磁DGB-480型多参数水质分析仪、雷磁COD-571型化学需氧量测定仪。
