HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-CT-202104-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定MDI中NCO含量 简介 MDI是二苯基甲烷二异氰酸酯、含有一定比例纯MDI与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物以及纯MDI与聚合MDI的改性物的总称。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定MDI样品的NCO含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 2. PH-101复合电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.1025mol/L盐酸标准溶液 溶剂: 无水甲苯,异丙醇 反应剂:0.1mol/L二正丁胺甲苯溶液 测定方法 1. 利用酸碱中和反应原理测定NCO 2. 二正丁胺甲苯溶液:量取16.6mL二正丁胺溶于1000mL甲苯备用。 3. 称取0.1g左右样品于250mL具塞锥形瓶中,不要沾附在瓶颈上,加入无水甲苯25mL,盖上瓶塞,在加热板上温热速溶。用移液管吸取15mL二正丁胺甲苯溶液,盖上塞子震荡溶解片刻,加入20ml异丙醇,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分判定 ● 微分设置:200 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:MDI ● 环境温度:24℃ ● 环境湿度:45% ● 空白体积:17.2266mL 实验数据 样品名称 MDI 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果% 1 0.1472 6.1288 32.4565 2 0.1592 5.1134 32.7358 分析时长:约3min 结果平均值:32.5962 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) V0:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 0.042:1mmolNCO的质量(g/mmol) m:样品质量(g) 图谱: 空白 测样 结果讨论 经测定,样品的MDI值为32.5962%, 重复性较好,符合相关标准要求。因聚氨酯预聚体种类繁多,有时溶解需要加助溶剂,如丙酮等,按需添加。 相关标准 HG/T2409-92 聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定 MDI是二苯基甲烷二异氰酸酯、含有一定比例纯MDI与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物以及纯MDI与聚合MDI的改性物的总称。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定MDI样品的NCO含量。测定方法1. 利用酸碱中和反应原理测定NCO2. 二正丁胺甲苯溶液:量取16.6mL二正丁胺溶于1000mL甲苯备用。3. 称取0.1g左右样品于250mL具塞锥形瓶中,不要沾附在瓶颈上,加入无水甲苯25mL,盖上瓶塞,在加热板上温热速溶。用移液管吸取15mL二正丁胺甲苯溶液,盖上塞子震荡溶解片刻,加入20ml异丙醇,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《MDI中NCO含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《MDI中NCO含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有智能高精度电位滴定仪、禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
