检测样品 电子元器件产品
检测项目 中心波长、光谱分布、光功率
激光的中心波长、半高宽和功率大小是其重要的性能指标。由于半导体激光器所发出的激光具有一定的发散角,Brolight采用积分球结合光谱仪和功率计的方式去测量。积分球因其独特的几何结构,激光在积分球内经过多次漫反射后形成均匀的光强分布,而激光束功率的测量则不受激光束偏振及校准的影响。激光光谱特性(中心波长, 半高宽)测量● 体积小巧,携带方便● 可以配置100X,1000X的衰减片,防止测试光强值饱和● 操作简单,测量周期短,最低积分时间可达0.5ms● 测量精度高,最低分辨率可达0.1nm推荐配置光谱仪BIM-60/66系列光谱仪软件BSV软件光纤石英光纤(长度和光纤直径可按需求选配Brolight型号或定制)附件辐射型积分球激光器快检装置该装置主要由光谱仪、光功率计和积分球组成,通过PTS专用软件,同步测量激光器的中心波长、半高宽和光功率。它适用于测量激光二极管、激光二极管组件、发散型单色光源等发光器件,并且支持改装成流水线批量测试。测量波长范围200-1100nm,分辨率0.1-1nm,功率范围:100nW-10W。设备出厂前,我们会对积分球,探测器和光功率计整体进行校准,提高测试精度。因此,设备使用过程中功率计探头和积分球不建议用户拆分使用。PTS专用软件PTS软件是Brolight公司自主开发的一款用来同时测量光谱和功率的应用软件。软件界面简洁实用,操作简单,在“设置”中按用户的测试要求设置完成对应参数,保存后即可开始测量。PTS软件适合于生产线批量检测,输入序列号,点击测量,所有的测试数据均会在“测试记录”中保存,软件还可自动判定产品是否合格。PTS软件界面设置界面推荐配置光谱仪BIM-60/66系列光谱仪功率计光功率计仪表光电探测器软件PTS软件光纤石英光纤(长度和光纤直径可按需求选配Brolight型号或定制)附件积分球
关闭产品配置单
科艺仪器有限公司为您提供《半导体激光器或大光斑激光器中中心波长、光谱分布、光功率检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中中心波长、光谱分布、光功率检测,参考标准《暂无》,《半导体激光器或大光斑激光器中中心波长、光谱分布、光功率检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有激光器测量套件 | www.brolight.cn。
