山东惠分仪器有限公司 煤化工行业气相色谱应用方案 山东惠分仪器有限公司技术开发部 E293 00 专业解决方案、一流售后服务 一.仪器概述 我公司技术团队基于 HF-901 型、GC-7820型、HF-901A型等气相色谱仪,推出多款适合煤化工分析的专用仪器,主要分析煤气组分及热值、贫富油分析、煤气含苯含萘、煤气中硫化氢分析、粗苯分析、粗甲醇分析、精甲醇分析、空分中乙炔分析等,特别适用于高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、煤气合成甲醇、煤气合成天然气、煤气制氢等相关行业,仪器配置合理、操作简单、准确度高、分析速度快、费用低等优点,是煤化工相关应用领域理想的专用气相色谱仪。 二.产品优势: ★.分析周期快精度高,煤气含苯,甲醇分析,硫化氢分析时间小于3分钟,,贫富油含苯含萘,,不饱和烃,煤气全分析可15分钟内快速完成。 ★.采用 VICI进口耐高温自动阀、配备中心切割和反吹技术、仪器主要管路经钝化处理以减少样品吸附和死体积,保证数据的准确性和自动化。 ★.仪器配置氢火焰离子化检测器(FID),采用对数放大器,线性范围更宽,样品不易出现平头峰,灵敏度更高,结果更精确。 ★.可配备高精度气体流量控制系统(EPC),流量压力控制更精确,操作更便捷,,更智能,维护更简便。 ★.双重超温保护功能,具有强大完善的开机诊断功能,直观判断错误信息,停电储存保护功能。 ★.独特的内衬管结构,独有的陶瓷喷嘴设计和特殊的处理工艺,确保样品零吸附,有效减少拖尾、稳定高效。 ★.采用了先进的 10/100M 自适应以太网接口,内置 ip 协议栈,轻松组成局域网,实现全网络反控,工作站界面简单,数据处理功能强大。 三.技术指标: 1.柱箱 温度范围:室温以上4℃~450℃ 温度设定精度: 1℃ 升温速度:0.1~80℃/分钟 智能后开门:进出风量无级可调 温度稳定性;当环境温度变化1℃时,优于0.1℃ 程序升温:16阶(可拓展至200阶) 最大运行时间:999.99分 2.毛细柱分流/不分流进样口 最高温度:400℃ 电子参数设定压力,流速 压力设定范围: 0-150Psi, 精度0.001Psi 流量设定范围:0-500SCCM 分流比:5000:1 3.热导检测器 灵敏度: S≥10000mvVmL/mg(苯) 线性范围>105 最高使用温度::≥400 ℃ 4.氢火焰检测器 最高使用温度::3≥420℃ 最低检测限::≤3pg碳/秒(十六烷) 线性动态范围::≥10 5.火焰光度检测器 最高使用温度:≥400℃ 灵敏度: Ms≤1*1012g/S 线性范围:≥104 四.焦炉煤气制甲醇工业流程图: 五分析谱图: 图1煤气中H2,02,N2,CO,CH4,CO2分析谱图 图2煤气中不饱和烃分析谱图 图3煤气中苯分析谱图 图4煤气萘分析谱图 图5贫油分析谱图 图6富油分析谱图 图7粗苯分析谱图 图8煤气中硫化氢、羰基硫分析谱图 一、仪器概述 我公司技术团队基于HF-901型、GC-7820型、HF-901A型等气相色谱仪,推出多款适合煤化工分析的专用仪器,主要分析煤气组分及热值、贫富油分析、煤气含苯含萘、煤气中硫化氢分析、粗苯分析、粗甲醇分析、精甲醇分析、空分中乙炔分析等,特别适用于高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气、煤气合成甲醇、煤气合成天然气、煤气制氢等相关行业,仪器配置合理、操作简单、准确度高、分析速度快、费用低等优点,是煤化工相关应用领域理想的专用气相色谱仪。 二、产品优势★.分析周期快精度高,煤气含苯,甲醇分析,硫化氢分析时间小于3分钟,贫富油含苯含萘,不饱和烃,煤气全分析可15分钟内快速完成。★.采用VICI进口耐高温自动阀、配备中心切割和反吹技术、仪器主要管路经钝化处理以减少样品吸附和死体积,保证数据的准确性和自动化。★.仪器配置氢火焰离子化检测器(FID),采用对数放大器,线性范围更宽,样品不易出现平头峰,灵敏度更高,结果更精确。★.可配备高精度气体流量控制系统(EPC),流量压力控制更精确,操作更便捷,更智能,维护更简便。★.双重超温保护功能,具有强大完善的开机诊断功能,直观判断错误信息,停电储存保护功能。★.独特的内衬管结构,独有的陶瓷喷嘴设计和特殊的处理工艺,确保样品零吸附,有效减少拖尾、稳定高效。★.采用了先进的10/100M自适应以太网接口,内置ip协议栈,轻松组成局域网,实现全网络反控,工作站界面简单,数据处理功能强大。三、技术指标1.柱箱温度范围:室温以上4℃~450℃温度设定精度: 1℃升温速度:0.1~80℃/分钟智能后开门:进出风量无级可调温度稳定性;当环境温度变化1℃时,优于0.1℃程序升温:16阶(可拓展至200阶)最大运行时间:999.99分2.毛细柱分流/不分流进样口最高温度:400℃电子参数设定压力,流速压力设定范围:0-150Psi,精度0.001Psi流量设定范围:0-500SCCM分流比:5000:13.热导检测器灵敏度:S≥10000mv mL/mg(苯)线性范围>105最高使用温度:≥400 ℃4.氢火焰检测器最高使用温度:≥420℃最低检测限:≤3 pg碳/秒(十六烷)线性动态范围:≥1075.火焰光度检测器最高使用温度:≥400℃灵敏度:Ms≤1*10-12g/S线性范围:≥104四、焦炉煤气制甲醇工业流程图 五、分析谱图图1 煤气中H2,O2,N2,CO,CH4,CO2分析谱图图2 煤气中不饱和烃分析谱图图3 煤气中苯分析谱图图4 煤气萘分析谱图图5贫油分析谱图图6 富油分析谱图图7 粗苯分析谱图图8 煤气中硫化氢、羰基硫分析谱图
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
山东惠分仪器有限公司为您提供《煤气中组分检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于天然气/燃气中组分分析检测,参考标准《暂无》,《煤气中组分检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有惠分仪器 HF-901气相色谱仪。
