应用案例Application Notes CODmaxIlI 铬法 COD 分析仪在市政污水厂排口的应用 1.背景介绍 2019年12月24日,生态环境部连续发布了 HJ35X-2019 系列标准,内容主要涵盖了水污染在线监测系统(COD、NH3-N等)安装、验收、运行、数据有效性判别等技术规范,新版标准于2020年3月24日正式实施。其中,新标准中要求 COD 在线仪器需要具有自动标样核查和自动校准功能能,,且对仪器的验收方法及指标做出了修改。 山东某污水处理厂,处理规模4万m³/d。该厂目前出水排放标准遵循《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。目前该污水处理厂排口日常 COD 浓度小于30mg/L,一般在 13mg/L 左右。排口 COD 浓度值比较低,对在线 COD 铬法分析仪低浓度测量准确性要求较高。 on 哈希最新一代 CODmaxIlI 在线铬法 COD 分析仪安装在荣成污水处理厂的排口,用以实时监测污染源排口 COD 浓度。CODmaxIII 在线铬法 COD 分析仪采用重铬酸钾法高温消解,符合最新标准 HJ377-2019, HJ35X-2019 要求,测量数据与实验室方法 HJ828-2017吻合性好。 HACH 2.应用情况 JACH 主要仪器: CODmaxIII在线铬法COD 分析仪 图1CODmaxIII 在线铬法 COD 分析仪 @ 在山东某污水厂的CODmaxllI分析仪设置测量间隔为2小时测量一次,校准间隔为7天一次,标液核查间隔为24小时一次。 2.1水样测试情况 CODmaxIII分析仪测量量程范围为10-5000mg/L,在测试期间内的在线监测数据如下图: or 图2某污水厂排口CODmax/II测试数据 CODmaxIII 在测试期间运行稳定,测量数据准确。COD 测量值基本在 20mg/L以下,并未出现明显波动。CODmaxllI 在低浓度范围内数据准确率高,数据稳定。 C2.2标样核查测试情况 CODmaxlll分析仪具有标液核查功能,符合最新环境标准要求。现场连续用三个浓度的标液进行标液核查数据测试,分别为20mg/L,75mg/L, 100mg/L,现场标液核查数据如下: 图3某污水厂排口 CODmaxlII 标液核查数据 从测试数据结果来看, CODmaxIlI标液核查的数据结果全部都在误差接受范围内(≤10%)。 另外,据客户反映,现场正在运行的其其 COD 分析仪需要一周清洗一次计量管,而CODmaxIII 在测试期间(3个月)不需要清洗计量管,在维护量上比上一代 CODmaxII 有了很大的降低。 3.优势特点 ● CODmaxIII分析仪测量原理为重铬酸钾法,符合最新环境标准要求。 仪器内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核操作,符合 HJ35X-2019标准要求。 多级光学计量系统,有效缩短测量时间,提高超低量程测量精度。 ● 哈希独有抗污模式测量流程,能够显著延长进样/计量、消解单元等维护周期。 ● 耐受氯离子浓度可达5000mg/L. 仪器自带哈希先进 Prognosys 预诊断系统和 Diagnose 自诊断功能,提供预防性维 4.总结停机人成。inaApe CODmaxIlI在线铬法 COD 分析仪主要应用于污染源污水排口、市政污水进排口、工业废水排口等 COD 监测。在本案例中, CODmaxIII运行稳定,在低 COD 浓度情况下依旧保持测试准确性,标样核查结果运行稳定,满足最新环保标准要求,仪器维护量大大降低。 案例类型: 应用案例-CODmaxlII 法法 COD 分析仪在市政污水厂排口的应用-20210318 HACH中国APP Tel:021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM 如有任何问题请联系我 e Right 2019年 12月 24日,生态环境部连续发布了HJ35X-2019系列标准,内容主要涵盖了水污染在线监测系统( COD、 NH3-N等)安装、验收、运行、数据有效性判别等技术规范,新版标准于2020年3月24日正式实施。其中,新标准中要求 COD在线仪器需要具有自动标样核查和自动校准功能,且对仪器的验收方法及指标做出了修改。山东某污水处理厂,处理规模4万 m3/d。该厂目前出水排放标准遵循 《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)中的一级 A标准 。目前该污水处理厂排口日常 COD浓度小于 30mg/L,一般在 13mg/L左右。排口 COD浓度值比较低,对在线 COD铬法分析仪低浓度测量准确性要求较高。哈希最新一代CODmaxIII在线铬法 COD分析仪安装在荣成污水处理厂的排口,用以实时监测污染源排口 COD浓度。 CODmaxIII在线铬法 COD分析仪采用重铬酸钾法高温消解,符合最新标准 HJ377-2019 HJ35X-2019要求,测量数据与实验室方法 HJ828-2017吻合性好。欲了解详细案例,欢迎下载查阅!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《污水中COD浓度检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《污水中COD浓度检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有CODmax III 化学需氧量在线自动监测仪。
