用Sievers TOC-R3在线型分析仪更好地检测废水进水的水质变化
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
一家领先的法国淀粉生产商面临其废水处理厂的进水水质极不稳定的难题。该废水处理厂必须监测废水入口处的水质,以便能及时发现废水处理工艺的异常,将严重污染的废水转移到缓冲罐之中。废水处理厂为了避免生物处理系统不堪重负和杀死反应器中的细菌,必须转移严重污染的废水,才能保证废水处理的效果。
一家领先的法国淀粉生产商面临其废水处理厂的进水水质极不稳定的难题。该废水处理厂必须监测废水入口处的水质,以便能及时发现废水处理工艺的异常,将严重污染的废水转移到缓冲罐之中。废水处理厂为了避免生物处理系统不堪重负和杀死反应器中的细菌,必须转移严重污染的废水,才能保证废水处理的效果。废水中的有机物污染水平波动很大,总有机碳(TOC)浓度从100到10,000 mg/L不等。废水的pH值也有很大波动(从1到12),这是由于使用酸和苛性钠的再生离子交换床。在离子再生过程中,离子交换树脂的珠子会被定期冲掉,使得样品中的固体物质含量增加。该淀粉生产商曾安装了一台在线型TOC分析仪,但该分析仪难以满足生产商的应用需求,而且无法完全回收高浓度有机污染物。该分析仪因测量高pH值的样品而使沉淀物堆积在催化剂上,因此需要频繁进行维护。此外,离子交换树脂的珠子还会堵塞样品路径。只有先清除这些固体颗粒,才能在废水处理工艺的后期进行取样。由于监测频率太低,在发生有机物污染事件时,生产商无法及时做出应对措施,更无法进行必要的工艺改进。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
Sievers分析仪(威立雅)为您提供《用Sievers TOC-R3在线型分析仪更好地检测废水进水的水质变化》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《用Sievers TOC-R3在线型分析仪更好地检测废水进水的水质变化》用到的仪器有Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
