淀粉粘度测定-布拉本德粘度仪 前言 本标准代替 GB/T 12098一1989(淀粉粘度测定方法》。 本标准和 GB/T 12098一1989 相比主要修改如下, 一一标准名称改为《淀粉粘度测定》 一一增加了检测方法 :将布拉本德粘度仪方法作为第二种检测法写入标准; 一一规范了检测方法:对检测中水的电导率做了规定,电导率≤4 μS/cm; 一一完善了标准格式,按国际单位制规范了单位; 一一增加了“5 ”实验报告”。 本标准的附录 A 为资料性附录。 本标准由中国商业联合会提出并归口 。 本标准起章单位 :中国商业联合会商业标准中心 .江南大学食品学院.中国淀粉工业协会变性淀粉专业委员会,苏州高峰精细化工有限公司 .内蒙古奈伦农业科技有限公司.罗盖特(中国)精细化工有限公司 ,北海宏泉淀粉科技有限公司 。 本标准主要起草人 :顾正彪、洪雁,程力、.庞艳生、周庆锋.张旭桢 、.廖波、靳晓蕾。 1 范围 本标准规定了用旋转粘度计和布拉本德粘度仪测定淀粉及变性淀粉粘度的方法。 本标准适用于干燥的粉末状淀粉和变性淀粉。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1淀粉粘度 ”starch viscosity;淀粉和变性淀粉糊的抗流动性。 3 旋转粘度计法(方法一) 3.1 仪器 3.1.1 天平:感量0.1 g。 3. 1.2 旋转粘度计:带有一个加热保温装置,可保持仪器及淀粉乳液的温度在 45℃~95℃ 变化且偏差为士0.5℃ 。 3.1.3 搅拌器:搅拌速度 120 r/min。 3.1.4 超级恒温水浴:温度可调节范围在30℃一95℃ 。 3.1.5 四口烧瓶:250 mL。 3.1.6 冷凝管。 3.1.7 温度计。 3.2 试剂 蒸馏水或者去离子水 :电导率≤4 μS/cm。 3.3 操作过程 3.3.1 称样 用天平(3. 1. 1)称取适量的样品,精确至 0. 1 g。将样品置入四口烧瓶(3. 1. 5)中后,加入水(3. 2),使样品的于基固形物浓度达到设定浓度 。 3.3.2 旋转粘度计及淀粉乳液的准备 按所规定的旋转粘度计(3. 1. 2) 的操作方法进行校正调零,并将仪器测定简与超级恒温水浴(3. 1.4)装置相连,打开水浴装置。 将装有淀粉乳液的四口烧瓶放入超级恒温水浴(3. 1. 4)中,在烧瓶上装上搅拌器(3. 1. 3) .冷凝管(3.1.6)和温度计(3. 1. 7),盖上取样口 ,打开冷凝水和搅拌器。 3.3.3 测定 将测定简和淀粉乳液的温度通过恒温装置分别同时控制在45℃ .50℃.55℃.60℃.65℃.70T℃、75℃ .80℃.85℃.90℃.95℃。在恒温装置到达上述每个温度时,从四口烧瓶中吸取淀粉乳液,加入到旋转粘度计的测量简内,测定粘度,读取各个温度时的粘度值。 3.3.4 作图 以粘度值为纵坐标, 温度为横坐标 ,根据 3. 3. 3 所得到的数据作出粘度值与温度的变化曲线。 3.3.5 测定次数:应进行平行实验。 3.4 结果表示: 从 3. 3.4 所得的曲线中,找出对应温度的粘度值。 4 布拉本德粘度仪法(方法二) 4.1 原理 利用粘度仪测量并绘制淀粉粘度曲线,从而确定不同温度时的淀粉和变性淀粉的粘度。 4.2 仪器 4.2.1 分析天平:感量 0.1 g。 4.2.2 布拉本德粘度仪 :Viscograph-E型、Viscograph-PT100 型 。 4.2.3雏形瓶:500 mL,具有玻璃塞。 4.3试剂 蒸馏水或者去离子水 :电导率≤4 μS/cm。 4.4操作过程 4.4.1称样 称取一定量的样品(精确至 0. 1 g)于 500 mL 锥形瓶(4. 2. 3)中,加入一定量的水(4. 3) ,使得试样总量为 460 g。 4.4.2 仪器准备 a) 启动布拉班德粘度仪(4. 2. 2) ,打开冷却水源; b) 粘度仪的测定参数如下 :转速 75 r/min,测量范围 700 cmg ,粘度单位 BU(或 mPa·s); c) 测定程序:以1.5℃/min 的速率从 35℃升至95℃ ,在95℃保温 30 min,再以1.5℃ /min 的速率降温至 50℃ ,在 50℃保温 30 min。 4.4.3 装样 充分播动锥形瓶,将其中的悬浮液倒人布拉本德载样简 ,再将载样简放人布拉本德粘度仪中。 4.4.4 测量 按照布拉本德粘度仪操作规程启动实验。 4.5 结果表示 测量结束后,仪器会绘出图谱(参见附录 A) ,并可从图谱中获得相关评价指标:样品的成糊温度、峰值粘度以及回生值 .降落值等特征值。同时在粘度曲线上也可直接读出不同温度时的粘度值。 5 实验报告 实验报告应列出; 一一实验方法; 一一实验得到的结果; 一一进行重复性实验而得到的两种实验结果。 还应列出所有未列出的操作环节以及任何偶然可能影响实验结果的环节。 实验报告应包括完全测试试样必需的所有信息。 Viscograph-E 型粘度仪测定的玉米淀粉粘度曲线 A1样品固形物含量的质量分数为8% A2粘度仪的测定参数如下 :转速 75 r/min,测试范围 700 cmg ,粘度单位 BU(或mPa·s); A3测定程序:以1.5℃/min 的速率从 35℃升至95℃ ,在95℃保温 30 min,再以1.5℃/min 的率降温至 50 ℃ ,在 50℃ 保温 30 min。 A4玉米淀粉的粘度曲线参见图 A, 1;玉米淀粉粘度曲线的评价表参见表 A.1 1 范围本标准规定了用旋转粘度计和布拉本德粘度仪测定淀粉及变性淀粉粘度的方法。本标准适用于干燥的粉末状淀粉和变性淀粉。 2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1淀粉粘度 ”starch viscosity;淀粉和变性淀粉糊的抗流动性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
柜谷科技发展(上海)有限公司为您提供《淀粉中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于淀粉及淀粉制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《淀粉中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有YAMATO雅马拓磁力搅拌器 MA300A/300B、YAMATO雅马拓磁力搅拌器 M-21。
