苏州英飞思科学仪器有限公司Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd COMPASS 4294 PLUS 电话:+86-512-686358655全全球官网:www.esi-xrf.com中文官网:www.esi-xrf.cn Simply the Best 同时对油品中硫和氯元素进行无损检测 >便携一体化设计满足最苛刻的现场测试要求 >真空测试环境,有效提高灵敏度 >超低检出限 >一键启动和一键测试 >轻松完成对以下标准的油品质量控制,符合以下国标 · GB/T 17040-2008 中国石油和石油产品中硫含量测定 · GB/T 17060-1998 中国原油中硫含量测定 · GB/T 380-1977 中国石油产品硫含量测定 · GB/T 17411-2015 船用燃料油 · SH/T 0253-1992 轻质石油产品中总硫含量测定及ASTM和ISO国际标准ASTM D4294, ISO 8754, ISO 20847, IP 336, ASTM D6445,IP496,ASTM7220、ASTM D4929 背景 硫是石油中的有害物质,容易产生硫化氢、硫化铁、硫酸铁、亚硫酸或硫酸,严重腐蚀设备。而汽油的燃烧会带来严重的环境污染,因而持续降低燃料中的硫浓度至关重要。 而氯化物总是存在于原油中,其浓度变化很大。有机氯会在加工过程中分解,并导致整个炼油厂发生严重的腐蚀事件。用EDXRF测定石油或燃料中的硫和氯是现代分析的工业标准方法之一。 在中国,2018.11.30交通运输部印发《船舶大气污染物排放控制区实施方案》,自2022年1月1日起,海船进入沿海控制区海南水域,应使用硫含量不大于0.1%m/m的船用燃油。最新的车用汽、柴油国五与国六标准指令中硫的最大允许含量为10 ppm。 Compass Analyzer+ Spares Complete set in the suitcase 介绍 Compass 4294 plus能量色散X射线荧光 (EDXRF)提供了最新的在现场测量石油产品中的硫和氯分析方法,浓度范围从2 ppm到10%不等。为了提高检测灵敏度,4294 plus使用了具有Peltier冷却功能的高分辨率大面积快速硅漂移检测器(FSDD)检测器。FSDD检测器的光谱分辨率(FWHM) 小于<130eV(MnKa),输入计数率可高达500,000cps。 特点和优势 ·便携,坚固,紧凑的设计,轻松实现现场高精度样品无损检测 ·真空检测腔体,提高硫和氯检测灵敏度3倍以上 ·超高分辨率检测器 · 特殊光路设计,提高检测下限 ·友好的软件界面和一键式启动测试 ·常规分析培训只需几分钟 ·低成本的日常分析,无需消耗任何气体 ·大型8英寸触摸屏上显示的直观界面 ·可选配大容量电池,无需外部供电情况下可实现长时间工作 应用领域 石油化工领域包括对汽油,煤油,原油及其他燃油的硫含量分析 海洋船舶燃料的硫含量分析 舟用燃料中CI, Mg和K的分析 其他需要用于现场元素分析的领域 无需每日校准即可获得高精度结果。仪器自带工厂标定曲线,客户可直接测量样品。 油标准样品中硫和氯的连续测试报告 测量 标定曲线 次数. 硫S-50ppm 硫 S-10ppm 硫 S-100ppm 硫 Cl-100ppm SD= Z(N,-N) n-1 1 Fuel Oil 50.64 11.25 104.57 96.5 2 Fuel Oil 50.26 11.84 1104.55 97.1 3 Fuel Oil 49.96 10.34 106.27 98 4 Fuel Oil 52.75 11.9 102.31 95.7 5 Fuel Oil 50.28 9.73 107.04 99 6 Fuel Oil 48.20 10.64 102.94 102.1 7 Fuel Oil 49.90 10.49 96.35 99.9 8 Fuel Oil 51.18 10.49 101.84 96.1 9 Fuel Oil 52.99 11.03 101.19 101 10 Fuel Oil 52.61 8.81 101.18 102.6 SD-Standard deviation n-Test times RSD= ×100% 测量平均值Average(ppm) 50.88 10.65 102.82 98.80 元素 标准偏差SD(%) 1.443 0.887 2.902 2.390 3倍标准偏差3s 4.329 2.660 8.706 7.171 硫Sulfur-S氯Chlorine-Cl 相对标准偏差RSD 2.836% 8.324% 2.822% 2.419% 样品实际硫含量Certified Value(ppm) 50.00 10.00 100.00 100.00 真空环境下硫灵敏度提高3倍以上 >>紫色光谱是在空气测量环境下获取的,红色光谱是通过4294 plus在真空测量环境中获取的 技术参数 探测器 高分辨率FSDD检测器 激发源 4瓦微型一体化光管 50kv Max, 200uA Max 工作温度 -20 to 50°C 真空状态 真空 (4294 Plus内置真空泵)) 测量时间 130-300秒(用户可自定义测试时间) 样品类型 液体,固体和粉末 仪器校准 开机自动校准 标定曲线 低硫: Oppm- 100ppm 高硫: 0.01%-5% 仪器尺寸 270mm*320mm*230mm(长*宽*高) 样品腔尺寸 170mm*110mm*17mm(长*宽*高) 仪器重量 10.5kg 显示屏(分辨率1280*800) 8英寸 Win10操作系统 数据传输 USB Port, 蓝牙, Wi-Fi, GPS 电池(选配) 连续工作八小时 安全防护 辐射指示灯 内置射线保护装置(自动切断) 软件警示 报告格式 Excel, PDF 配件及耗材 测试薄膜 油品专用测试杯 取样吸管 真空测试窗口专用薄膜 苏州英飞思科学仪器有限公司Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd 地址:江苏省苏州工工园区唯新路69号一能科技园2幢407电话:0512-68635865 全球官网: www.esi-xrf.com 中文官网: www.esi-xrf.cn 邮箱: sales@esi-xrf.com 能量色散X射线荧光光谱仪Compass4294plus测定石油产品中的硫含量过去几年国内多个重点城市出现严重的雾霾天气,引发了舆论对中国油品质量的广泛质疑。随着国家对环境保护的重视和民众对公共健康意识的提高,对降低车用燃油、船用和锅炉用燃油、航空煤油中的硫含量提出了更高的要求。石油产品中的多种硫化物是导致空气污染的重要因素;而在PM2.5监测中,硫化物也是一个组成部分。加强对石油产品中含硫量的严格控制,空气中PM2.5微颗粒的浓度会相应降低。对车用燃油中硫含量控制,是减少城市空气污染的主要举措之一。国家自2011年7月1日开始实施轻型汽油车排放的国IV标准,并将于2014年1月1日在国内实施相应的国IV标号汽油。目前,北京、上海、广州等大城市已经在使用国IV标号汽油,并开始着手准备使用国V标号的汽油。国V标号的汽油硫含量小于10mg/kg。能量色散型X射线荧光光谱仪已经被广泛的应用于石油炼化企业、产品质量监察、环境监测监察和检测公司分析实验室,做为油品中硫含量的快速分析工具本应用方案展示了能量色散X射线荧光光谱法Compass4294plus测定石油产品中硫含量.结果表明,该方法不仅快速,简便,而且准确度和精密度较好.适用于测定包括石脑油,中间馏分渍,燃料油,渣油,润滑油基础油和无铅汽油在内的碳氢化合物中的硫含量.浓度范围从2ppm到5w%利用能量色散X射线荧光光谱仪测定润滑油中硫含量的方法,无需样品处理,分析速度快,准确度高,精密度良好。仪器参数为硫分析设定了工厂优化的测试条件。客户无需标定设备即可即时现场检测样品。该技术可实现低检测限和高精度,而无需消耗氦气,真空泵。也无需复杂而耗时的化学样品制备。只需将样品放入指定样品杯中,即可上机测试,整个测试过程完全无损,测试时间仅需130秒,且结果准确。 准确性研究为了研究Compass 4294的准确性,对市售的含50 ppm硫的燃油参考材料进行了十次测量。 连续进行20次50 ppm的测试,测试值显示在下面的报告中。 > 50 ppm硫的测试性能Test Number测量次数Calibration Curve标定曲线Sulfur (ppm)1Fuel Oil汽油51.642Fuel Oil汽油52.263Fuel Oil汽油48.964Fuel Oil汽油51.755Fuel Oil汽油50.296Fuel Oil汽油45.207Fuel Oil汽油49.998Fuel Oil汽油52.289Fuel Oil汽油52.9910Fuel Oil汽油51.6411Fuel Oil汽油50.4412Fuel Oil汽油50.6713Fuel Oil汽油53.4814Fuel Oil汽油53.3415Fuel Oil汽油54.9516Fuel Oil汽油52.5517Fuel Oil汽油53.6518Fuel Oil汽油51.9419Fuel Oil汽油53.0020Fuel Oil汽油51.45Certified Standard Sulfur Value标准值50.00 ppmAverage Test Sulfur Value by Compass4294测试值51.62 ppm 精密度研究为了研究Compass 4294的精度,分析了两个含硫量分别为0.1%和1%的标准原油样品。下面显示的结果表明,指南针4294可对各种石油样品进行精确测量。XRF设备的另一个重要参数是分析的可重复性。> 0.1%和1%硫的测试性能Unit:单位%测量时间Test Time: 130 secondsNo.Calibration Curve标定曲线Sulfur0.1% standard sampleSulfur1% standard sample1Crude Oil原油0.1061.0712Crude Oil原油0.1061.0833Crude Oil原油0.1081.0784Crude Oil原油0.1061.0745Crude Oil原油0.1041.061Certified Standard Sulfur Value(%)标准值0.1001.000Test Sulfur Value by Compass4294(%)测试值0.1061.073Sn (Standard Deviation)标准偏差0.0010.008Error (%)误差0.0060.073RSD (Relevant standard deviation)相对标准偏差1.33%0.77%测试程序和校准演示一系列进口石油标准品已在工厂用于标定EDXRF荧光光谱仪Compass4294。客户可以运行样品测试,而无需在现场进行任何进一步的校准过程。只需执行四个步骤即可进行测量。1-1,准备样品杯。用6 um聚酯薄膜薄膜在分析侧将样品杯盖好。在保护测试窗口平台上还预先设置了相同的聚酯薄膜,以避免任何意外样品泄漏到分析仪中。1-2,通常将来自每种标准品的3-5毫升油倒入分析仪的杯子中直至加注线。1-3,将样品杯放在指南针XRF样品装载器上,它完全适合样品杯尺寸。1-4,单击“开始”按钮以运行分析。结果将在130秒后显示。使用一组已知硫浓度的市售重质燃油标准品来进行校准。下图是典型XRF石油中含硫样品光谱图结论本应用案例介绍了一种新型分析仪表Compass4294 plus---X射线荧光光谱仪在原油及汽车用油中硫量监测的应用。它是基于能量色散 X 射线荧光光谱的测量原理,进行原油中硫含量测定的,与传统色谱法相比,在实际应用中具有简便、准确、快捷的特点用能量色散X射线荧光光谱仪Compass4294 plus代替传统的灯硫法 (GB/T380 - 88)和管硫法 (GB/T387- 90 )测定石油产品硫含量 ,取得了与传统方法相一致的分析准确性和重复性.该方法具有快速,经济等优点 ,是一种比较理想的测定石油产品中硫含量的光谱仪
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
苏州英飞思科学仪器有限公司为您提供《汽油柴油原油润滑油油品油料石油中总硫含量检测方案(石油测硫仪)》,该方案主要用于汽油柴油原油润滑油油品油料石油中总硫含量检测,参考标准《暂无》,《汽油柴油原油润滑油油品油料石油中总硫含量检测方案(石油测硫仪)》用到的仪器有便携式石油汽油柴油快速硫氯分析仪Compass4294 plus。
