解决方案|注射液中Na、K、Ca、Mg检测 原子吸收分光光度法(AAS)测定微量金属元素具有快速、灵敏、准确等优点,成为测定药物中金属杂质比较理想的方法,已成为国外一些药厂和医院控制药物质量的常规手段。 Na、K、Ca、Mg 是水源、药用材料、容器中存在比较多的杂质并且广泛存在于各种药物中,测定这几种元素对于了解注射液中金属离子浓度以及考查工艺质量及药理作用有一定的价值。本文利用 GBC 系列原子吸收建立测定注射液中 Ca、Mg、K、Na金属含量的方法,供注射液生产工艺水平等相关质控人员参考。 实验部分 实验设备及试剂: GBC 系列原子吸收分光光度计(配有K、Na、Ca、Mg空心阴极灯,) 硝酸(HNO3):优级纯 锂溶液:称取1.04g硝酸锂用水溶液并稀释至1000mL 镧溶液:称取58.6g氧化镧,用少量水润湿后,加盐酸 100mL使溶解,再用水稀释至1000mL. 钙单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 镁单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 钾单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 钠单元素标准溶液(国家标准物质研究中心) 仪器条件 参数设置 波长 (nm) 狭缝宽度 (nm) 燃烧头高度 (mm) 燃气流量 (L/min) 灯电流 (mA) 火焰类型 K 766.5 0.5 10 1.3 3 空气一乙炔火焰 Na 589.0 0.5 10 1.3 3 空气一乙炔火焰 Ca 422.7 0.5 10 2.0 3 空气一乙炔火焰 Mg 285.2 0.5 10 1.5 2 空气一乙炔火焰 样品溶液制备: Na:精密量取供试品4mL,置50mL容量瓶中,加入锂溶液5.0mL,50%硝酸溶液1.0mL,用水稀释至刻度。 K:精密量供试品1mL,至100mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取溶液 5mL ,置50mL容量瓶中,加入锂溶液5.0mL ,50%硝酸溶液 1.0mL,用水稀释至刻度。 Mg:精密量取供试品 3mL,置50mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取10mL,置100mL容量瓶中,加入5.0mL镧溶液,用水稀释至刻度摇匀,备用。 Ca:精密量取供试品5mL,置100mL容量瓶中,加入稀盐酸 5.0mL、镧溶液5.0mL, 用水稀释至刻度,摇匀,备用。 实验结果 标准溶液的配制 元素 浓度(mg/L) K 0.10 0.20 0.30 0.40 Na 0.50 1.00 2.00 3.00 Ca 0.50 1.00 1.50 2.00 Mg 0.05 0.10 0.20 0.40 注意:(标液加入镧溶液和锂溶液的量要求一致) 标准曲线 0.0864 0.0800 0.440 的浓度Mg(微克/毫升) Mg校准模式线性最小二乘最大误差: 0.0047 R2: 0.9995R:0.9998Conc = -0.0064+2.1862* Abs 3.30 的浓度 Na(微克/毫升) Na校准模式线性最小二乘最大误差: 0.0106 R2:1.0000R:1.0000Conc= -0.0398+14.1603 *Abs 总结 本文建立了用 GBC 系列原子吸收测定注射液中Na、K、Ca、Mg元素的方法,结果表明该方法实验操作简便、线性好,测试结果准确。在实验中需要注意的是样品的干扰消除问题,对于K、Na金属元素,其易受电离影响,使其基态原子减少,在测试中需要加入如 Li 等易电离的元素从而增加K、Na 吸光度值;而对于Ca、Mg元素,其易受化学干扰影响,需要加入镧元素作为改进剂消除干扰;同时在实验中注意容器问题,玻璃容器含有 Na、K等元素,因此样品最好不要使用玻璃器皿。 第页共页 原子吸收分光光度法(AAS)测定微量金属元素具有快速、灵敏、准确等优点,成为测定药物中金属杂质比较理想的方法,已成为国外一些药厂和医院控制药物质量的常规手段。Na、K、Ca、Mg是水源、药用材料、容器中存在比较多的杂质并且广泛存在于各种药物中,测定这几种元素对于了解注射液中金属离子浓度以及考查工艺质量及药理作用有一定的价值。本文利用GBC系列原子吸收建立测定注射液中Ca、Mg、K、Na金属含量的方法,供注射液生产工艺水平等相关质控人员参考。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《注射液中K、Na、Ca、Mg检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《注射液中K、Na、Ca、Mg检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有SavantAA 原子吸收光谱仪。
