当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
解决方案|离子色谱法测定透析液中的钠、钾、镁、钙四种阳离子的含量
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种
方案详情
我国医药行业标准YY 0598-2015《血液透析及相关治疗浓缩物》中规定了四种阳离子检测方法如表1。从中可以看出,四种阳离子的检测仲裁法为离子色谱法。本文利用东西分析IC-2800离子色谱仪建立了透析液中四种阳离子的检测方法,该方法操作简单,重现性好,结果准确度高,并且大大提高了检测效率,为供相关人员参考。
透析液中阳离子检测常用的方法多为原子吸收光谱法、火焰光度计法及络合滴定的方法。我国医药行业标准YY 0598-2015《血液透析及相关治疗浓缩物》中规定了四种阳离子检测方法如表1。从中可以看出,四种阳离子的检测仲裁法为离子色谱法。本文利用东西分析IC-2800离子色谱仪建立了透析液中四种阳离子的检测方法,该方法操作简单,重现性好,结果准确度高,并且大大提高了检测效率,为供相关人员参考。
关闭
产品配置单
北京东西分析仪器有限公司为您提供《解决方案|离子色谱法测定透析液中的钠、钾、镁、钙四种阳离子的含量》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《解决方案|离子色谱法测定透析液中的钠、钾、镁、钙四种阳离子的含量》用到的仪器有东西分析IC-2800型离子色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
