索氏抽提应用注释 AN号: LA1021 日期:2017-02-27 版本:1.0 土壤和植物中半挥发性有机化合物(SVOC)和多环芳烃(PAHs)的提取 由于提取可能涉及危险和热溶剂的使用,强烈建议使用防护眼镜和手套。在开始任何工作之前,都应该阅读索氏抽提单元操作手册第3章的安全。 应用介绍 本应用说明用于土壤中半挥发性有机化合物(SVOC)和多环芳烃(PAH)的进一步气相色谱(GC)分析的物质提取。这些分析是环境实验室进行的一些最常见的测试。 索氏提取和热溶剂提取是固体样品最常用的提取方法。甲苯常被用作萃取溶剂,如果碳氢化合物特别高,则可能需要玻璃纤维顶针来杀菌和去除碳氢化合物。 实验装置: 剪刀 分析天平 干燥箱 干燥器 索氏提取装置 SX-360-A或 SX-320-A ★特殊大型纤维素套管(40x80mm) ★萃取杯杯54 mm, 铝质与溶剂萃取系统兼容,允许较低的沸腾温度 试剂及配件: 丙酮,适用于食品中的二恶英等样品 沸腾的石头 棉麻 实验准备 来自 OPSIS 的一个大的纤维素套管(40x80mm)可以包含50g样品,,而标准套管(33x80mm)通常只适合 30g样品。 如果存在污染的问题,玻璃超细纤维套管可以用来代替纤维素套管。玻璃超细纤维顶针可以在烤箱中加热到550°C。清除其他有机物质的污染。 当样品中含有与纤维素相同或类似的碳氢化合物时,还应使用玻璃超细纤维套管。 实验过程 称一称样品到一个顶针上,然后在样品上放一块棉花。 用索氏提取装置进行提取,提取参数如表1所示。 将提取液在100℃烘箱中烘干60min 至恒重,在干燥器中冷却至室温。 继续使用气相色谱进行分析。 表1提取参数(索氏抽提单元) 索氏抽提配置 铝杯 (SX-023-A) 样品重量 视纸筒和脂肪含量而定。最大500样品在一个 40x80mm 的滤纸筒,但建议少量为最佳结果。 溶剂 甲苯 溶剂体积 100-150ml 温度 210-220℃(使用玻璃杯温度更高) 煮沸/减少次数 20分钟/4 漂洗/减少次数 40分钟/5 干燥 5分钟 ( 参考文献 ) *本应用说明应与应用说明 LA1002“应用指南索氏溶剂萃取”一起使用。 *OG1012 索氏抽提操作指南 ( *美国环境保护署,环保局3541号 方 法 ) AN号:LA1021日期:2017-02-27版本:1.0 由于提取可能涉及危险和热溶剂的使用,强烈建议使用防护眼镜和手套。在开始任何工作之前,都应该阅读索氏抽提单元操作手册第3章的安全。 应用介绍本应用说明用于土壤中半挥发性有机化合物(SVOC)和多环芳烃(PAH)的进一步气相色谱(GC)分析的物质提取。这些分析是环境实验室进行的一些最常见的测试。索氏提取和热溶剂提取是固体样品最常用的提取方法。甲苯常被用作萃取溶剂,如果碳氢化合物特别高,则可能需要玻璃纤维顶针来杀菌和去除碳氢化合物。 实验装置:▲剪刀▲分析天平▲干燥箱▲干燥器▲索氏提取装置SX-360-A或SX-320-A★特殊大型纤维素套管(40x80mm)★萃取杯φ54 mm, 铝质与溶剂萃取系统兼容,允许较低的沸腾温度试剂及配件:▲丙酮,适用于食品中的二恶英等样品▲沸腾的石头▲棉麻 实验准备来自OPSIS的一个大的纤维素套管(40x80mm)可以包含50g样品,而标准套管(33x80mm)通常只适合30g样品。如果存在污染的问题,玻璃超细纤维套管可以用来代替纤维素套管。玻璃超细纤维顶针可以在烤箱中加热到550°C。清除其他有机物质的污染。当样品中含有与纤维素相同或类似的碳氢化合物时,还应使用玻璃超细纤维套管。 实验过程●称一称样品到一个顶针上,然后在样品上放一块棉花。●用索氏提取装置进行提取,提取参数如表1所示。●将提取液在100℃烘箱中烘干60min至恒重,在干燥器中冷却至室温。●继续使用气相色谱进行分析。 表1提取参数(索氏抽提单元)索氏抽提配置铝杯 (SX-023-A)样品重量视纸筒和脂肪含量而定。最大500样品在一个40x80mm的滤纸筒,但建议少量为最佳结果。溶剂甲苯溶剂体积100- 150ml温度210-220℃(使用玻璃杯温度更高)煮沸/减少次数20分钟/4漂洗/减少次数40分钟/5干燥5分钟 参考文献*本应用说明应与应用说明LA1002“应用指南索氏溶剂萃取”一起使用。*OG1012 索氏抽提操作指南*美国环境保护署,环保局3541号方法
关闭产品配置单
嘉盛(香港)科技有限公司为您提供《植物中多环芳烃检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于林产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《植物中多环芳烃检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有瑞典OPSIS 2位 全自动脂肪测定仪SX320、全自动脂肪测定仪SX360、全自动凯氏定氮仪(带自动进样器)KD-625、瑞典OPSIS 全自动凯氏定氮仪 KD-310。
