宾德植物培养箱助您轻松应对光照培养 检测样品:植物 检测项目:植物光照培养 应用领域:生物产业 参考标准:.:无 方案摘要: 植物在光合作用时固定空气中的二氧化碳合成有机物质,这是植物生长的物质基础。植物叶片每固定1 mol 的CO2,大约需要 468.6kJ(千焦耳)的光能,所以光照可以通过影响光合作用的进行来影响植物的生长。 对比黑暗环境与有光环境中的植物的生长数据,我们发现光照是影响植物生长的一个很重要的因素,单子叶植物植物即实验中的小麦在有光环境中生长速度不及在无光环境中的,而双子叶植物即实验中的向日葵则与小麦恰恰相反,有光环境中生长速度高于在无光环境中的。但在有光环境中两种植物都生长得更健壮。 了解植物生长对光照的要求,在农业生产上对保证植物的良好生长有重要的意义。科学家们不断开展实验和研究,得出了许多重要的科研结论。 我国科学家发现光调控植物发育新机制:阳光对植物生长速度和形态影响最大,这一研究的相关研究论文已经在线发表于国际著名学术杂志《自然·细胞生物学》。植物的生长速度和形态受到很多环境因子的影响,其中阳光是最重要的一个因子。在弱光或黑暗的条件下,植物生长速度较快、形态幼嫩,强光下则反之。这种现象对于植物适应光环境变化、完成生活史以及提高生物产量具有决定性的意义。科学家们还进一步研究出,这一现象产生的原因是OsHAL3 基因介导了一个与普通光受体模式不同的光控发育机制。林鸿宣研究组的研究证明,该基因编码的蛋白以三聚体的形式行使功能,而阳光特别是蓝光可以促使三聚体解体,从而 导致该蛋白功能失活,同时光线还能抑制该基因的表达。光的这种双重抑制使得细胞分裂减慢,最终导致目标植物的生长变缓。 相关实验证明,小麦在有光环境中生长速度不及在无光环境中的,而向日葵则与小麦恰恰相 反,有光环境中生长速度高于在无光环境中的。 植物在光合作用时固定空气中的二氧化碳合成有机物质,这是植物生长的物质基础。植物叶片每固定1 mol 的CO2,大约需要468.6kJ(千焦耳)的光能,所以光照可以通过影响光合作用的进行来影响植物的生长。因此提供植物生长必须须光线能够保证植物的健康生长。 光能促进植物的组织和器官的分化,制约着各器官的生长速度和发育比例。另外,光能促进细胞的增大和分化、控制细胞的分裂和伸长。如果光照不足,植物的叶片就会发黄,严重时,可导致植物的死亡。但是,凡事有度:强光往往会导致高温,易造成植物水分亏缺,,气孔关闭和 C02供应不足,也会引起光合下降,从而影响植物的生长。因此要使植物正常生长,则必须有适合的光照强度。当然,有些植物是喜阴植物,它们生长时,只需要少量的光照就足够了,如果在这类植物生长时给予过多的光照,植物反而会生长缓慢或发育不良。BINDER 植物培养箱可以根据实验需求,提供精准的光源及强度控制。并可通过控制光照、温度、湿度等条件,营造自然的植物生长环境。让您轻松应对各类植物培养任务! 宾德植物培养箱优势 均匀的温度分布 KBW,KBWF 系列 通过 BINDER APT.lineTM 内腔预热技术,即使箱内进行满载试验,也能实现长期稳定运行。 模拟自然的生长条件 KBW 系列 可灵活移动的照明盒确保了整个有效面积上均匀的光照分布。可根据不同试验要求选择相应的光源。 精确且快速的加湿 KBWF 系列 采用已获专利的长寿命蒸汽加湿系统及电容式湿度传感器确保达到设定的湿度值。 直观的触摸屏控制器 KBW, KBWF 系列 先进的新型触摸式控制器,带时段和实时编程,以及内部数据存储功能。 对比黑暗环境与有光环境中的植物的生长数据,我们发现光照是影响植物生长的一个很重要的因素,单子叶植物植物即实验中的小麦在有光环境中生长速度不及在无光环境中的,而双子叶植物即实验中的向日葵则与小麦恰恰相反,有光环境中生长速度高于在无光环境中的。但在有光环境中两种植物都生长得更健壮。 了解植物生长对光照的要求,在农业生产上对保证植物的良好生长有重要的意义。科学家们不断开展实验和研究,得出了许多重要的科研结论。我国科学家发现光调控植物发育新机制:阳光对植物生长速度和形态影响很大,这一研究的相关研究论文已经在线发表于国际著名学术杂志《自然·细胞生物学》。植物的生长速度和形态受到很多环境因子的影响,其中阳光是最重要的一个因子。在弱光或黑暗的条件下,植物生长速度较快、形态幼嫩,强光下则反之。这种现象对于植物适应光环境变化、完成生活史以及提高生物产量具有决定性的意义。科学家们还进一步研究出,这一现象产生的原因是OsHAL3基因介导了一个与普通光受体模式不同的光控发育机制。林鸿宣研究组的研究证明,该基因编码的蛋白以三聚体的形式行使功能,而阳光特别是蓝光可以促使三聚体解体,从而导致该蛋白功能失活,同时光线还能抑制该基因的表达。光的这种双重抑制使得细胞分裂减慢,最终导致目标植物的生长变缓。相关实验证明,小麦在有光环境中生长速度不及在无光环境中的,而向日葵则与小麦恰恰相反,有光环境中生长速度高于在无光环境中的。植物在光合作用时固定空气中的二氧化碳合成有机物质,这是植物生长的物质基础。植物叶片每固定1 mol的CO2,大约需要468.6kJ(千焦耳)的光能,所以光照可以通过影响光合作用的进行来影响植物的生长。因此提供植物生长必须的光线能够保证植物的健康生长。光能促进植物的组织和器官的分化,制约着各器官的生长速度和发育比例。另外,光能促进细胞的增大和分化、控制细胞的分裂和伸长。如果光照不足,植物的叶片就会发黄,严重时,可导致植物的死亡。但是,凡事有度:强光往往会导致高温,易造成植物水分亏缺,气孔关闭和CO2供应不足,也会引起光合下降,从而影响植物的生长。因此要使植物正常生长,则必须有适合的光照强度。当然,有些植物是喜阴植物,它们生长时,只需要少量的光照就足够了,如果在这类植物生长时给予过多的光照,植物反而会生长缓慢或发育不良。BINDER植物培养箱可以根据实验需求,提供精准的光源及强度控制。并可通过控制光照、温度、湿度等条件,营造自然的植物生长环境。让您轻松应对各类植物培养任务!宾德植物培养箱优势
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
宾德环境试验设备(上海)有限公司为您提供《植物中光照检测方案(根系监测系统)》,该方案主要用于林产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《植物中光照检测方案(根系监测系统)》用到的仪器有植物培养箱BINDER KBWF720 、植物培养箱BINDER KBWF240 。
