xritePANTONE ...... 55 Wal 印刷厂的色彩自动控制之路 实现高水准的色彩准确度和数据完整性 为何色彩对于品牌商和印刷厂而言如此重要 众所周知,色彩与消费者的购买意愿息息相关。色彩可以帮助品牌商与消费者建立起强烈的情感联系,在竞争日益激烈的市场中打造强大的品牌资产。 ·消费者的购买决定中有65%涉及色彩因素。色彩可将品牌认知度提高87%,是品牌出类拔萃的重要因素 ·一旦品牌与消费者建立色彩与情感的连接,消费者愿意支付更多新产品上市速度对市场销售非常重要,颜色的失误将造成很大损失 色彩的实现具有前所未有挑战 在当今快节奏的生产环境下,提升印刷厂的生产效率和实现准确一致的色彩管理尤为重要。在传统的印刷过程中需要手动抽取印张检查颜色和调整墨键。许多印刷商都为如何快速校准而达到印刷品的目标颜色而煞费苦心。 色彩在整个供应链中难以保持准确与一致品牌商与供应商对色彩的定义存在偏差来自不同油墨供应商之间的油墨难以保持色彩一致印刷基材的多样性,多种材料之间如何实现色彩一致 为什么更多的印刷厂选择自动化色彩扫描方案 对于印刷厂而言,自动化色彩管理解决方案不可或缺,它将为印刷厂解决许多痛点和难点,在有限的成本条件下,提升上机调色效率,减少浪费,达到准确一致的色彩并提高过程的可持续性。 效率提升:采用标准化生产过程运行作业,提高工作流程效率 利润率提高:快速全自动化扫描,可减少浪费并提高效益 节省人工:尽可能减少人为错误,提高速度和减少返工 无缝集成:可集成至现有工作流程中,无缝集成的软硬件解决方案 即时数据报告:提供即时色彩数据报告,对印刷批次进行迅速调整 行业标准:通过 Idealliance G7、PSO、ISO等印刷色彩标准认证 色彩自动控制,._助力印刷成就非凡 缩短上机调色时间并提高利润率 包装印刷专业级自动扫描解决方案快速提升印厂的工作效率,监测色彩并在其出现任何偏差时警示操作人员并自动调整印刷机墨键。该解决方案可帮助降低质量控制成本、提高生产效率、消除主观臆测,并在整个色彩工作流程和包装供应链中实现统一的颜色沟通。 方案一:自动化扫描系统 帮助您缩短30%以上的准备时间 自动化扫描系统为印刷人员在印刷车间里的工作带来更多灵活性。印刷工作人员只需将检测纸张放在扫描设备控制台-开启激光对位,即可快速扫描读取数据,帮助您很大程度减少人为错误。 l. eXact Auto-Scan多用型扫描解决方案 爱色丽 eXact Auto-Scan 是一款多用型扫描解决方案,包括可以选择单点、手动和自动扫描功能来进行色彩测量。eXact Auto-Scan非常适合使用29”/74cm 或 40”/102cm单张纸胶印机的印刷商。您只需按下按钮, eXactAuto-Scan 就能快速进行扫描,同时减少返工,满足客户的高标准要求。 支持所有工业印刷标准:G7、PSO、ISO等印刷色彩标准 权威色库许可:允许使用最新的 Pantone 色库和 PantoneLIVE TM标准,提供可选许可 同步M模式:用来测量既定目标的密度和色彩数据,确保更为准确的色彩交付 减少台间差:减少仪器之间的差异,并通过 NetProfiler 软件随时在现场对您的设备进行检测修正 蓝牙连接:通过蓝牙技术提供即时、全面的色彩数据报告,让用户可以立即对印刷工作作出调整 Il. IntelliTrax自动扫描系统解决方案 IntelliTrax 自动扫描系统是高端、高速商业印刷和包装纸盒加工厂的理想色彩管理解决方案。IntelliTrax2 可以自动地对2mm 高的色带进行非接触式扫描,适用于40”/102cm或更大的印刷机。 减少准备时间和浪费:在屏幕上即时发布报告,操作员就可以快速进行调整。 全方位的色彩测量:测量印刷原色、专色、PANTONE色彩、纸张色彩、色调值增加、灰度平衡和油墨密度。 免接触仪器:在测量过程中无需担心污迹或刮痕。 支持行业标准:可适应荧光增白剂的M1、可用于测量湿油墨的M3、并全面支持 GRACoL、SWOP 2013、PSO 和FOGRA 51 和52。 eXact Auto-Scan彻底改变了我们印刷厂的工作方式。现在,我们的印刷机操作人员可以将纸张放在eXact Auto-Scan控制台上进行测量-无需摆弄或前后移动扫描头来开启激光对位。这可节省大量时间并减少错误。对于任何配备多色印刷机的印刷厂而言, eXact Auto-Scan都是不可或缺的设备。 Rick Fougere, General Manager, J&R Graphics 爱色丽与金博奕自2017年就开始合作,在4年的时间内先后采购多款爱色丽产品,涵盖il iSis 2、il pro 2、/CPlatell、eXact和Intellitrax2自动化扫描系统等。爱色丽强有力的产品市场覆盖率和品牌口碑、高效的售前售后支持以及先进的设备,改进了因不同操作员引起的质量差异、通过色彩品质数字量化持续赢得客户的信任并客观实行产品生产。 东莞市金博奕印刷有限公司技术总监林峻安 方案二:自动化扫描闭环系统 缩短上机调色时间并提高利润率 对于中小型商业印刷厂和包装印刷厂而言,闭环解决方案可以解决许多痛点和难点问题。它可以加快上机调色工作、减少浪费、实现过程标准化,从而实现准确一致的色彩并提高过程的可持续性。 实现15秒内色彩数据屏幕实时监控 该解决方案包含爱色丽扫描系统 IntelliTrax2,集成自动化闭环系统软件 Rutherford,可以监测色彩并在其出现任何偏差时警示操作人员并自动调整印刷机墨键。可以根据印刷机尺寸对该解决方案进行定制,并在不到15多秒的时间内测量印刷原色、专色、PANTONE色彩、纸张色彩、色调值增加、灰度平衡和油墨密度。 我们与爱色丽自2011年开始合作,目前我司已采购爱色丽exact色差仪5台,il两台,全自动闭环扫描仪intellitrax 1台。自动化和数据化是将来的趋势,由传统模式向智能化和数字化是一个艰难的过程。我们坚信有了爱色丽解决方案的助力,我们会不断改善,实现自动化和色彩数据化。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司总经理 Stanley Yu 简单快捷的工作流: 预设油墨文件:印前部门提供包含自动化闭环系统软件 Rutherford 预放墨所需的所有信息的 .cip或 .PPF文件。录入基材信息:印刷机操作人员在触摸屏显示器上选择印刷作业和纸张类型。 自动扫描:IntelliTrax2 扫描系统在不到10秒的时间内自动对准并测量色带,将色彩数据发送到自动化闭环系统软件 Rutherford, 实现在15秒内进行屏幕实时访问。 墨键调整提示:如色彩开始变动, Rutherford 系统软件会警示印刷机操作人员并提供墨键调整建议,而操作人员可以一键启用或拒绝这些建议。 多数据库兼容:通过访问 PantoneLIVE 数据库,获取 Pantone 专色的准确光谱目标值,扩展到油墨室从而实现端到端的标准工作流程、集成 NetProfiler 以确保仪器间一致性。 自从引进爱色丽的Intellitrax2自动化扫描及Rutherford闭环系统以后,精准的预放墨以及高效智能的闭环系统,配合上Heidelberg XL106-8-P 18K的高度自动化印刷设备,成功演绎Multicolor的CMYKOGV免专色印刷方案,可以10秒内完成全方位色彩测量。 东莞市银信印刷厂总经理莫俊标 方案三:供应链端到端自动化管理系统(适用于品牌商与大型印刷厂)管理各地质量控制报告 IntelliTrax2 Pro 和 eXact Auto-Scan Pro 整合了强大的工作流程,印刷商可实时查看生产质量,同时实时指导如何快速获得理想色彩,并无缝报告给 ColorCert 记分卡服务器。此外,通过软件的互联,可以在屏幕上即时查看生产质量,从而迅速做出纠正色彩偏差的调整。另外, IntelliTrax2 Pro 和 eXact Auto-Scan Pro 还使得印刷商可以遵循Idealliance G7 过程控制指南以及 PSO 和 ISO印刷规范,确保每项作业满足行业标准和客户要求。 工作流程互联,实现质量控制报告 实时报告:根据客户的要求,检测印刷基材和印刷产品的的质量是否符合要求。 G7 印刷机控制系统认证:满足所有G7要求,确保根据G7过程控制标准交付印刷作业。 符合 G7 和 PSO 规范:通过自动加载目标来减少作业设置时间(预加载目标可实现作业设置零错误)。 无缝连接:与记分卡服务器直接连接,无需在不同软件解决方案之间切换屏幕或移动文件,从而节省了操作员的时间。操作员从ColorCert 接收所有可用数据,并相应做出合理选择,从而改善作业性能并减少印刷准备工作。 彩通 Pantone 连接性:利用可选的许可证,直接无缝连接最新的彩通色库和PantoneLIVE 数字标准。 ●BestMatch:印刷商利用 BestMatch 功能可以获得油墨键调整建议,从而满足相关标准的要求或重新混合油墨。 品牌商管理:通过单一的端到端集成工作流程解决方案,实现无缝的设置、日常使用和支持服务。 ASDA ColorCert赋予了我们一把监控色彩和一致性的利器,有助于提高色彩质量。作为品牌方,我们现在可以根据约定的标准和量化参数来评估印刷质量,不再单凭主观判断,从而进一步改善与我们授权印刷商的合作关系。大家可以事先明确色彩期望,减少争议。我们甚至为相关印刷商和品牌方提供了交流平台,来分享ColorCert的使用经验,相互学习。 Jason Gilmartin, Senior Print Manager, Asda ColorCert给品牌商和印刷厂提供了一个沟通色彩要求和品质的平台。品牌商能通过ColorCert实时观测多家印刷厂的色彩质质,也能通过平台将色彩要求传达给所有的印刷厂,是品牌商管控多家印刷厂的可靠工具。同时,ColorCert还可以给印刷厂提供色彩改善建议:帮助印刷厂更好更快地达到品牌商的色彩要求。 Judy Li, Senior Packaging Analyst, Target 自动扫描系列规格参数 扫描系统 轨道尺寸 29”/74cm 29”/74cm 44”/112cm 40”/102cm 32”/ 81cm 56”/ 142cm 40”/102cm 65”/165cm 最大纸张尺寸 29”轨道:31.0”/78.8cm 29”轨道: 33.1”/84.1cm 44”轨道:47.8”/121.5cm 40”轨道:41.7”/106.0cm 32”轨道:35.9”/91.1cm 56”轨道:56.3”/143.0cm 40”轨道:43.9”/ 111.5cm 65”轨道:66.9”/170.0cm 最小色块尺寸(色带高度) 3.0mm (使用 1.5mm 孔径) 2.0mm(使用小孔径扫描头) 4.0mm(使用2mm孔径) 3.0mm(使用中孔径扫描头) 3.0mm(使用偏振器扫描头) 扫描速度 4mm色块上使用1.5mm孔径:>=160 mm(6.3")/秒 170mm (6.7")/秒 扫描区域 纸张上的任何部位 距离纸张边缘1.5”/38mm以内的色带 扫描时是否接触图像 接触 不接触 ISO 12647-2和3中规定的黑色背景 有 有 对准 手动激光对准 利用前瞻(look ahead)传感器在色带上自动对中 纸挡 磁铁或真空泵(可选) 真空泵 允许纸张紧靠轨道 是 是 可拆卸式扫描头 是 否 启动扫描的脚踏开关 可选 可选 数据接口 扫描头:蓝牙 轨道: USB 以太网 自动扫描系列规格参数 SE eXact Auto-Scan IntelliTrax2 测量系统 光谱分析仪 DRS光谱引擎 光谱范围 400 nm-700 nm (10mm间隔) 测量结构 45°/0°环形照明光学元件, ISO 5-4:2009(E) 光源 充气钨丝灯(A类光源)和UVLED 测量条件 M0、M1(方法1和方法2)、M2、M3*(均符合ISO13655:2009) M0、M1(方法2)、M3(可选)(均符合ISO 13655:2009) 单程扫描 单次扫描,两种测量模式:MO/M1和M0/M3或M1/M3 校准 根据集成的白色参考自动进行 重复性-密度 白色:最大±0.01D 青色、品红色和黑色:±0.02D @1.8D 黄色:±0.02D@2.0D, 仪器台间差 带偏振滤光器(M3):±0.03D@ 1.8D 平均值:0.3AEab,最大值: 0.45AEab (M3: 0.55AEab) (在爱色丽生产标准的条件下测量,温度为23℃+/-1℃, 相对湿度为40-60%, 使用12块BCRA色砖和一块白色参考陶瓷片(D50,2°)) 短期重复性-白色 最大0.15△E 短期重复性-密度 +/-0.01 D (CMYK) 2.0mm 使用小孔径扫描头 3.0mm 使用1.5mm孔径 使用小孔径、 中孔径或偏振器扫描头 使用小孔径、 中孔径或偏振器扫描头 X:包含 *Xp型号不提供M3选项 自动扫描系列规格参数 eXact Auto-Scan Pro IntelliTrax2 Pro 软件 色彩/油墨单元 多达16种色彩 密度版本:多达8种色彩 光谱版本:多达16种色彩 支持的印刷标准 G7, PSO, Japan Color, ISO 12647-2 G7 支持 通过Idealliance G7认证 v 评分 纸张和作业评分 ColorCert 集成 从ColorCert (CCJ) 导入作业数据 直接提交至ColorCert记分卡服务器 NetProfiler 支持 闭环集成 无缝集成闭环解决方案(SVF和XML导出) 密度功能 密度、TVI、SCTV、叠印、印刷反差、灰平衡 色度功能 CIE L*a*b*, CIE L*C*h° dE方法 dE*76, dE*94,dE*00 特殊功能 最佳匹配-油墨键调整建议 密度基准白 绝对,纸张 彩通色库 -Pantone+ Solid Coated & Uncoated(光面铜板纸&胶版氏) -Pantone+ Pastels & Neons Coated & Uncoated (粉彩色&霓虹色光面铜板纸&胶版纸) 定制色库 PantoneLIVE 支持 直接连接 可选 可选 针对触摸屏优化 支持语言 简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、意大利语、 日语、韩语、葡萄牙语、俄语、西班牙语 支持仪器 直接连接 eXact Scan, IntelliTrax2 eXact Auto-Scan 【焕新特惠】以旧换新,限时优惠 为向用户提供更优质的产品和服务,我司对 eXact, Auto-Scan, 以及 IntelliTrax2 开展“以旧换新”限时优惠活动。请随时致电爱色丽彩通免费服务电话400-606-5155,获得您需要的任何支持。 如需查看我们服务产品的更多信息,请访问我们的网站:www.xrite.cn仍然不确定需求?请直接联系我们:400-606-5155 扫码关注爱色丽了解更多色彩资讯 为什么更多的印刷厂选择自动化色彩扫描方案对于印刷厂而言,自动化色彩管理解决方案不可或缺,它将为印刷厂解决许多痛点和难点,在有限的成本条件下,提升上机调色效率,减少浪费,达到准确一致的色彩并提高过程的可持续性。 • 效率提升:采用标准化生产过程运行作业,提高工作流程效率 • 利润率提高:快速全自动化扫描,可减少浪费并提高效益 • 节省人工:尽可能减少人为错误,提高速度和减少返工 • 无缝集成:可集成至现有工作流程中,无缝集成的软硬件解决方案 • 即时数据报告:提供即时色彩数据报告,对印刷批次进行迅速调整 • 行业标准:通过 Idealliance G7、PSO、ISO 等印刷色彩标准认证色彩自动控制,助力印刷成就非凡 缩短上机调色时间并提高利润率 包装印刷专业级自动扫描解决方案快速提升印厂的工作效率,监测色彩并在其出现任何偏差时警示操作人员并自动调整印刷机墨键。该解决方案可帮助降低质量控制成本、提高生产效率、消除主观臆测,并在整个色彩工作流程和包装供应链中实现统一的颜色沟通。
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
爱色丽(上海)色彩科技有限公司为您提供《包装印刷中自动扫描检测方案(色差仪)》,该方案主要用于包装中成像检测,参考标准《暂无》,《包装印刷中自动扫描检测方案(色差仪)》用到的仪器有eXact Auto Scan颜色自动扫描、IntelliTrax2自动扫描系统。
