Paratronix PAHT-30 铝箔针孔度测试仪 Aluminum Foil Needle Hole Tester 铝箔,是医药包装常用的包材之一,具有质地软、延展性好、易撕破、无臭无味等特点,因此作为包装材料,应用非常广泛。在2015版药包材标准中,对铝箔的各项性能指标做出了详细说明并介绍了需要检测的具体项目。如针孔度、阻隔性能、热合强度、破裂强度等。其中对于药用铝箔针孔度要求如下:取长400mm、宽250mm(当宽小于250mm时,取卷幅宽)试样10片,逐张置于针孔检查台(800mm*600mm*300mm或适当体积的木箱,木箱内安装30W日光灯,木箱上面放一块玻璃板,玻璃板衬黑纸并留有400mm*250mm空间以检查试样的针孔)上,在暗处检查其针孔,不应有密集的、连续性的、周期性的针孔;每一平方米中,不得有直径大于0.3mm的针孔;直径为0.1-0.3mm的针孔数不得超过1个。 山东普创一直致力于包材检测仪器的研发生产,对于药包材检测仪器家族的一员--PAHT-30铝箔针孔度测试仪。该仪器是根据GB/T 3198-2010、GB/T 22638.2-2008、YBB 00152002-2015等相关标准所规定的针孔度检测方案设计的专业用于铝箔针孔度检测的仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。 铝箔针孔度测试原理是在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸。 PAHT-30铝箔针孔度测试仪操作简单方便,同时配有40X高清放大镜,便于铝箔针孔度的清晰观察。此外,济南普创还生产供应其他药包材检测仪器,如铝箔耐破强度测试仪、热封试验仪、安瓿瓶折断力测试仪、胶塞穿刺力测试仪、铝塑组合盖开启力测试仪、垂直轴偏差测试仪、圆跳动测试仪、壁厚测厚仪、偏光应力仪、摩擦系数仪、瓶盖扭矩仪等,山东普创一直致力于包材检测仪器的研发生产,为企业包材质量控制保驾护航。
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《包装铝箔中针孔度检测方案(完整性测试仪)》,该方案主要用于包装中成像检测,参考标准《暂无》,《包装铝箔中针孔度检测方案(完整性测试仪)》用到的仪器有铝箔针孔度测试仪、普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05。
