每逢佳节倍思亲 Mid-Autumn Festival 俗话说民以食为天,传统食品在我国人民的日常生活中占据着非常重要的地位,饮食文化也是我国博大精深的中华文化的体现方式之一。当前传统食品产业正向着标准化、现代化方向发展,但仍面临着一些食品安全问题,今天就先跟大家探讨交流传统食品--月饼的食品安全问题,尤其是月饼黄曲霉毒素B检测技术。 中秋佳节即将来临,月饼早已大量上市,在市场、便利店、商超等场所随处可见月饼售卖。京式月饼、广式月饼、苏式月饼等各式各样的产品琳琅满目。想要了解月饼具体的食品安全问题,我们可以从其包装上的“产品执行标准”来入手。无论是独立包装的散装月饼,还是精致的礼盒月饼,在大小包装上的商品信息内容中“产品执行标准”一栏,均明确标示“GB/T 19855”字样。该项标准于2015年最新修订,2016年正式实施,其对月饼原材料和含量进行了明确规定,企业生产必须要真材实料,保障了消费者的权益。 此外还规定了月饼的感官要求指标和其他理化指标,如形态、色泽、口感,脂肪、总糖含量等。至于月饼的卫生指标应符合“GB7099-2015”食品安全国家标准的规定,该项标准适用于糕点和面包,其中规定了理化指标、污染物限量、微生物限量和食品添加剂等相关要求,未涉及黄曲霉毒素的指标。最新《国家食品安全监督抽检实施细则(2021年版)》对月饼食品安全监督抽查中的检测项目也没有黄曲霉毒素B。那么月饼类食品是不是就不用检测黄曲霉毒素呢?月饼是使用小麦粉等谷物粉或植物粉、油、糖(或不加糖)等为主要原料制成饼皮,包裹各种馅料经加工而成。因含有大量油脂、糖分和蛋白质等物质,受黄曲霉毒素污染的可能性较大。而且食品安全国家标准对月饼加工所用的原料小麦粉、植物油和馅料等都有明确的黄曲霉毒素限量要求。如小麦粉不仅有黄曲霉毒素B限量要求,还有呕吐毒素、玉米赤霉烯酮等真菌毒素的限量要求。再例如广式月饼的馅料执行的国家标准为“GB/T 21270”,且属于标准内的“焙烤食品用馅料”,其卫生指标中包含黄曲霉毒素B,指标。因此多地监管机构将成品月饼中黄曲霉毒素B,项目纳入食品安全监管。地方性食品安全标准对区域特色性月饼的黄曲霉毒素B监管更为明确,如云南省发布的滇式月饼标准和贵州省发布的水果味月饼标准等,规定相关月饼中黄曲霉毒素B应≤5.0 ng/kg。 Pribolab 技术研发中心优化月饼中黄曲霉毒素B检测技术,其优势在于前处理操作中多次使用 PriboFast 玻璃纤维滤纸对提取液和稀释液进行过滤,可去除多余的油脂和蛋白等杂质,使通过免疫亲和柱的溶液更为纯净,加标回收率和准确度显著提高,方法的具体流程如下: 第一步 将月饼粉碎制样,准确称取25.0g试样,加入100mL甲醇-水溶液(70+30),使用 PRB-2000S 高速均质器均质处理 3 min, 在 6000 r/min 下离心 10 min, 将上清液过 PriboFast玻璃纤维滤纸。 第二步 取滤液10mL 用PBS缓冲液稀释至50mL容量瓶中,充分混匀后静置,用玻璃纤维滤纸过滤两次至溶液澄清,定量量取 20 mL 滤液通过 PriboFast 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱,控制上样羊速为1滴/秒 第三步 然后用 10 mL水淋洗两次,使空气通过免疫亲和柱,最终用2mL色谱甲醇洗脱免疫亲和柱,收集流出液充分混匀后过 0.22 um 滤膜经液相色谱一光化学柱后衍生检测分析。 液相色谱条件 流动相:甲醇:水=45:55色谱柱: Pribolab真菌毒素检测专用柱(C8, 250×4.6 mm,5um)流速:1.0 mL/min 进样量:10pL光化学柱后衍生器: PribolabKKRC光化学柱后衍生器激发波长:360 nm,发射波长:440nm 各种月饼黄曲霉毒素B.检测情况 月饼种类 检测数量 合格率(%) 加标回收率 果仁月饼 11 100 83%-98% 豆沙月饼 13 100 75%-102% 蛋黄月饼 6 100 86%-115% 叉烧月饼 5 100 76%-92% 冰皮月饼 8 100 80%-95% 我们抽检了市面上五类43种不同批次的月饼,合格率100%,各式月饼中黄曲霉毒素B1的含量均小于 5.0 ug/kg, 相比较而言,果仁月饼中黄曲霉毒素B1的检出率较高,其次是蛋黄类月饼。此外我们进行了大量的样品加标验证,结果表格内可见,表明该方法总体回收率良好,适用于各式月饼中黄曲霉毒素 B1的检测,为各企业和监管机构月饼食品安全抽检提供了数据基础。 采购指南 普瑞邦为您提供月饼检测系列产品 货号 产品名称 规格 IAC-010-1 PriboFast 黄曲霉毒素B免疫亲和柱 25T/50T EQ-HG 4010S Pribolab 高速均质器 PRB-2000S GF/A-100 玻璃纤维滤纸 EQ-KRC 1010 Pribolab KRC 光化学柱后衍生器 KRC-25 STD#1041 Pribolab 25Hg/mL黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1)/乙腈 2ml 每逢佳节倍思亲Mid-Autumn Festival俗话说民以食为天,传统食品在我国人民的日常生活中占据着非常重要的地位,饮食文化也是我国博大精深的中华文化的体现方式之一。当前传统食品产业正向着标准化、现代化方向发展,但仍面临着一些食品安全问题,今天就先跟大家探讨交流传统食品——月饼的食品安全问题,尤其是月饼黄曲霉毒素B1检测技术。中秋佳节即将来临,月饼早已大量上市,在市场、便利店、商超等场所随处可见月饼售卖。京式月饼、广式月饼、苏式月饼等各式各样的产品琳琅满目。想要了解月饼具体的食品安全问题,我们可以从其包装上的“产品执行标准”来入手。无论是独立包装的散装月饼,还是精致的礼盒月饼,在大小包装上的商品信息内容中“产品执行标准”一栏,均明确标示“GB/T 19855”字样。该项标准于2015年最新修订,2016年正式实施,其对月饼原材料和含量进行了明确规定,企业生产必须要真材实料,保障了消费者的权益。此外还规定了月饼的感官要求指标和其他理化指标,如形态、色泽、口感,脂肪、总糖含量等。至于月饼的卫生指标应符合“GB 7099-2015”食品安全国家标准的规定,该项标准适用于糕点和面包,其中规定了理化指标、污染物限量、微生物限量和食品添加剂等相关要求,未涉及黄曲霉毒素的指标。最新《国家食品安全监督抽检实施细则(2021年版)》对月饼食品安全监督抽查中的检测项目也没有黄曲霉毒素B1。那么月饼类食品是不是就不用检测黄曲霉毒素呢?月饼是使用小麦粉等谷物粉或植物粉、油、糖(或不加糖)等为主要原料制成饼皮,包裹各种馅料经加工而成。因含有大量油脂、糖分和蛋白质等物质,受黄曲霉毒素污染的可能性较大。而且食品安全国家标准对月饼加工所用的原料小麦粉、植物油和馅料等都有明确的黄曲霉毒素限量要求。如小麦粉不仅有黄曲霉毒素B1限量要求,还有呕吐毒素、玉米赤霉烯酮等真菌毒素的限量要求。再例如广式月饼的馅料执行的国家标准为“GB/T 21270”,且属于标准内的“焙烤食品用馅料”,其卫生指标中包含黄曲霉毒素B1指标。因此多地监管机构将成品月饼中黄曲霉毒素B1项目纳入食品安全监管。地方性食品安全标准对区域特色性月饼的黄曲霉毒素B1监管更为明确,如云南省发布的滇式月饼标准和贵州省发布的水果味月饼标准等,规定相关月饼中黄曲霉毒素B1应≤5.0 μg/kg。Pribolab技术研发中心优化月饼中黄曲霉毒素B1检测技术,其优势在于前处理操作中多次使用PriboFast玻璃纤维滤纸对提取液和稀释液进行过滤,可去除多余的油脂和蛋白等杂质,使通过免疫亲和柱的溶液更为纯净,加标回收率和准确度显著提高,方法的具体流程如下:第一步将月饼粉碎制样,准确称取25.0 g试样,加入100mL甲醇-水溶液(70+30),使用PRB-2000S高速均质器均质处理3 min,在6000 r/min下离心10 min,将上清液过PriboFast玻璃纤维滤纸。第二步取滤液10 mL用PBS缓冲液稀释至50 mL容量瓶中,充分混匀后静置,用玻璃纤维滤纸过滤两次至溶液澄清,定量量取20 mL滤液通过PriboFast黄曲霉毒素B1免疫亲和柱,控制上样流速为1滴/秒第三步然后用10 mL水淋洗两次,使空气通过免疫亲和柱,最终用2mL色谱甲醇洗脱免疫亲和柱,收集流出液充分混匀后过0.22 μm滤膜经液相色谱—光化学柱后衍生检测分析。 液相色谱条件流动相:甲醇:水 = 45:55色谱柱:Pribolab真菌毒素检测专用柱(C18,250×4.6 mm,5 μm)流速:1.0 mL/min进样量:10 μL光化学柱后衍生器:Pribolab® KRC光化学柱后衍生器激发波长:360 nm,发射波长:440 nm各种月饼黄曲霉毒素B1检测情况月饼种类检测数量合格率(%)加标回收率果仁月饼1110083%-98%豆沙月饼1310075%-102%蛋黄月饼610086%-115%叉烧月饼510076%-92%冰皮月饼810080%-95%我们抽检了市面上五类43种不同批次的月饼,合格率100%,各式月饼中黄曲霉毒素B1的含量均小于5.0 μg/kg,相比较而言,果仁月饼中黄曲霉毒素B1的检出率较高,其次是蛋黄类月饼。此外我们进行了大量的样品加标验证,结果表格内可见,表明该方法总体回收率良好,适用于各式月饼中黄曲霉毒素B1的检测,为各企业和监管机构月饼食品安全抽检提供了数据基础。采购指南普瑞邦为您提供月饼检测系列产品货号产品名称规格IAC-010-1PriboFast®黄曲霉毒素B1免疫亲和柱25T/50TEQ-HG 4010SPribolab®高速均质器PRB-2000SGF/A-100玻璃纤维滤纸EQ-KRC 1010Pribolab®KRC光化学柱后衍生器KRC-25STD#1041Pribolab®25 µg/mL黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1)/乙腈2ml
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
青岛普瑞邦生物工程有限公司为您提供《月饼中黄曲霉毒素检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于糕点/月饼/粽子中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《月饼中黄曲霉毒素检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有普瑞邦 多功能光电衍生系统 MDS-3100。
