旋转流变仪日常使用注意事项 大家好,前几期给大伙介绍了关于咱们流变仪的一些具体行业应用,那么在实际使用过程中如何能更好地维护保养流变仪呢?在本期,力晶小邵就给大家介绍下流变仪在日常使用中的一些注意事项。 1、仪器开机前,力晶建议检查环境温度,若环境温度低于15℃,机头升降机构可能出现异常,或者开机时出现报警。 2、空气轴承型流变仪需提供稳定的压缩空气,因此,开机前需检查压缩空气的压力。哈克流变仪要求压缩空气的压力在2Bar至2.5Bar之间。 3、流变仪开机前,需检查循环水浴装置,注意水浴中的液体是否有杂质(如绿藻)、液位是否过低或者液体是否有结冰等。如果液体中有杂质出现,需更换液体;如果液位过低,需添加液体;如果液体出现结冰现象,.,需更换冰点更低的冷却液。 4、流变仪运行过程中,如果发现温度变化不受程序控制,应立即停止仪器运行并及时联系我们,我们力晶会及时帮助大家解决问题。 5、在安装转子过程中,如果出现无法识别的情况,可以将转子取下,清洁接口处的芯片,具体清洁试剂及清洁方式可来电力晶咨询。 6、日常清洁转子时,如需用到试剂,应该避免接触连接杆顶部的芯片。清洁好的转子应放置到安全,避免被其他物品磕碰或者摔落损坏。 7、建议定期采用标准硅油对流变仪进行标定,以保证测试数据的准确性,具体标定方法可来电力晶讨论。
关闭产品配置单
上海力晶科学仪器有限公司为您提供《旋转流变仪中应用检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《旋转流变仪中应用检测方案(流变仪)》用到的仪器有赛默飞 旋转流变仪 MARS 40/60、旋转流变仪 HAAKE MARS iQ。
