应用报告低浓度样品的测定 FlashSmart 有机元素分析仪可测定 CHNSO 五种元素。在常规的有机元素分析测定中一般测定为主含量物,但 FlashSmart 以其优越的仪器性能低含量物质仍可进行稳定测定,并得到良好的重复性。本篇文章提供的了低浓度样品的测定。 通常情况下,对于低浓度样品,加大进样量将有利于测定, FlashSmart 可通加大进样量的方式进行测定。但是因为该样品为合成药物样品,样品制备工艺复杂,较为珍贵,用户无法提供更多样品。我们则采取小进样量进行测定,仍然可以得到准确的测定结果。 检测要求: 测定样品中的CHNSO 仪器结构: 仪器型号:FlashSmart标准品值及可接受范围 标曲称样量: N测定: BBOT:0.519mg、0.891mg、1.248mg、1.576mg; CHNS标曲线性:CF=0.9997 检测结果: 名称 样品类型 称样量(mg) N(%) BBOT 质控 0.635 6.52 样品1 样品 1.471 0.3629 样品1 样品 1.492 0.3702 样品2 样品 1.386 0.0550 样品2 样品 1.457 0.0503 BBOT 质控 0.678 6.46 结论:测定前后质控样合格,测定样品结果可信,从客户提供的着2个样品测试来看 FlashSmart元素分析仪可以对于含量低至 500ppm 的样品仍然可以得到一个非常准确的测量结果,并且重复性也非常好。 FlashSmart 有机元素分析仪可测定CHNSO 五种元素。在常规的有机元素分析测定中一般测定为主含量物,但FlashSmart 以其优越的仪器性能低含量物质仍可进行稳定测定,并得到良好的重复性。本篇文章提供的了低浓度样品的测定。通常情况下,对于低浓度样品,加大进样量将有利于测定,FlashSmart 可通加大进样量的方式进行测定。但是因为该样品为合成药物样品,样品制备工艺复杂,较为珍贵,用户无法提供更多样品。我们则采取小进样量进行测定,仍然可以得到准确的测定结果。
关闭产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《饲料中低浓度N含量检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中低浓度N含量检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有有机元素分析仪(碳氢氧氮硫)、元素分析仪(CN/CNS)、全自动元素分析仪(CHN)。
