T-428-202106 电位滴定法测复合肥料中氯离子 1前言 2仪器和试剂 2.1仪器 T860全自动电位滴定仪、 银电极、、双盐桥甘汞电极、 25mL滴定管 2.2试剂 技能硝酸银标准溶液(0.1mol/L)、纯化水。海 3实验方法 3.1实验步骤 取样品研磨并全部通过 0.5mm孔径筛,置于干燥、洁争的样品瓶中备用。 取试样5.0000g,加入100mL一级水,煮沸10min,冷却后定容至250mL,混匀,干过滤,弃去最初几毫升,准确移取 25mL溶液于滴定杯中,加一级水使滴定体积大于50mL,用硝酸银标准滴定液(0.1mol/L)滴定至突跃终点,记下终点体积。同时做空白试验。 3.2仪器参数 3.2.1有机质含量测定 滴定模式: 常量滴定 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 20mL 预滴定添加体积: 0mL 终点突跃量: 150 终点数: 1 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.2复合肥料氯离子 样品编号 滴定液浓度(mol/L) 取样量(g) 空白 (mL) 滴定体积 (mL) 氯离子含量 平均含量(%) 2640 0.1023 4.9901 0.021 3.555 3.5367 3.514 4.891 3.541 4.2计算公式 4.2.1氯离子含量计算公式:w-c(-2)Dx0.03545-×100 11 式中:W---氯离子含量,%; Vi---空白消耗硝酸银标准滴定液体积,单位为毫升(ml); V2---试样消耗硝酸银标准滴定液体积,单位为毫升(ml); m---试样质量,单位为克(g); D---稀释倍数,10; C---硝酸银标准滴定液浓度, mol/L. 4.3滴定图谱: 4.4结仑 从结果可以看出,用电位滴定仪测定复合肥中氯离子含量方法简单、数据重复性良好,仪器能够自动去判断终点,能够很好的测出氯离子含量。 ( 参考文献 ) ( [1] GB/T15063- 2 020 复混肥料(复合肥料).[S] ) -- -- 1 前言复合肥料是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点,对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。但是在化肥生产过程中,有些厂商考虑到成本问题,选用氯化铵、氯化钾作为原材料,进而引入了氯离子。作物对于氯离子的需要很少,过多的氯离子会影响种子的萌发和造成土地板结、盐渍化,不利于农业生产。本方法利用硝酸银滴定氯离子生成沉淀的原理,将肥料加水煮沸处理,过滤后直接用硝酸银滴定,操作简单,滴定速度快,数据重复性良好,准确性相比手工滴定方式大大提高,能够快速的为氯离子检测提供可靠依据。2 仪器和试剂2.1仪器T860全自动电位滴定仪、 银电极、双盐桥甘汞电极、 25mL滴定管 2.2试剂硝酸银标准溶液(0.1mol/L)、纯化水。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《复合肥中氯离子检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《复合肥中氯离子检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
