检测样品 空气
检测项目 温室气体
气相色谱法分析温室气体 应用文献 AN0012 引言 氧化亚氮(N2O, 笑气),, .二氧化碳(CO2)和甲烷被认为是很强的温室气体。这些气体在大气中反射,终止热量进出地球所以被称为温室气体效应。持续测量温室气体可以深入了解排放的来源,帮助我们战胜气候变化。一个特殊定制的赛里安456气相色谱仪用于分析含有水蒸气的大气空气基体中的3种温室气体。 实验 一台 SCION 456GC 配备了气体进样针, PWOC 1041 进样器, TCD, ECD 和 FID 检测器。2个通道每个通道有1到2个检测器。在第1通道进样后, CO2 和 CH4 从空气中分离。TCD检测 CO2, 后面串接的 FID 检测 CH4。第2通道的ECD 检测从空气中分离的N2O。水被反吹放空。图1是温室气体分析仪的原理图。 需要4根色谱柱来完成分析,都是1/8英寸内径的不锈钢填充柱。2根是用于从基体中中分离的色谱柱,后面的2根是完成全部分离的色谱柱。表1是这4根色谱柱在本方法中的作用。 图1.温室气体分析仪原理图 表1.4根色谱柱的作用 色谱柱 作用 柱A 从水中预分离 CO2和 CH4 柱B 从氮气/氧气中分离 CO2和甲烷 柱C 从水中预分离N2O 柱D 从氧气中分离N2O 表2是温室气体分析仪的分析参数 表2.分析参数 条件 柱A 30.5psi 柱B 17.0psi, 40mL/min 柱C 14.0psi,40mL/min 柱D 29.0psi, 50mL/min TCD 灯丝200°℃,池体120℃ FID 300°C ECD 温度300℃ 汁:415mV 辅助气:2毫升/分钟 载气 TCD/FID:氦气 ECD:氩气/氮气 柱箱 50℃(等温) 结果 分析仪的配置可以获得3张色谱图。图2是 TCD 通道分析 CO2。图3是 CH4在 FID 通道上出的峰。图4是N2O在 ECD 通道上的分析色谱图。 图2.从氧气氮气中分离出 1000ppm 的 CO2 图3.从氧气和氮气中分离的 5ppm 的 CH4 图4.从大量的氧气中分离出 1ppm 的 N2O 系统的适应性和重复性测试是通过连续进10次一个测试样品完成的。表3是详细的重复性数据。对所有的分析物的重复性的相对标准偏差 RSD 均小于2%展示了优秀的重复性。 表3.峰面积的重复性数据 Run CO, CH N,0 1 13451 2947 900 2 13472 2986 913 3 13477 2928 935 4 13497 2961 929 5 13450 2933 916 6 13482 2996 922 7 13547 2974 875 8 13508 2972 901 9 13535 2967 904 10 13390 2982 904 Average 13481 2965 910 Std. Dev 45.31 22.51 17.07 RSD% 0.34 0.76 1.88 这种配置的分析仪也可以扩展到分析 CFC's (氯氟碳化物)和SF6(六氟化硫)中N2O的测定。图5是扩展ECD 通道对 SF6 的分析。 图5.从N2O中分离 1ppbSF6 结论 一台 SCION456 气仪色谱仪配置成温室气体分析仪用于一次运行完成二氧化碳,甲烷和氧化亚氮的分析。极好的重复性显示此系统完美的适合温室气体的分析。也有高度灵活的应用范围比如很容易扩展到 CFC's 和 SF6 的分析。 一台赛里安456i气相色谱仪配置成温室气体分析仪用于一次运行完成二氧化碳,甲烷和氧化亚氮的分析。极好的重复性显示此系统完美的适合温室气体的分析。也有高度灵活的应用范围比如很容易扩展到CFC’s和SF6的分析。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《空气、CFC’s(氯氟碳化物)和SF6(六氟化硫)中温室气体:CO2、CH4、N2O检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中温室气体检测,参考标准《暂无》,《空气、CFC’s(氯氟碳化物)和SF6(六氟化硫)中温室气体:CO2、CH4、N2O检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、赛里安436i-eSQ单四极杆气质联用仪、赛里安 Artemis 6000 全自动氨基酸分析仪饲料 药物、 天美赛里安Scion436i气相色谱仪、CompassCDS色谱工作站。
