受人类活动影响,大气中温室气体浓度不断增加,加剧了全球气候变化。甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)作为大气中两种重要的温室气体,对温室效应的贡献率分别为18%和64%。大气中CH4和CO2的来源广泛。自然水体(包括湖泊、河流、水库等)是大气CH4和CO2的重要来源,而河流作为陆地和海洋生态系统之间的重要纽带,在接收地表径流、地下水的同时,也汇集了人类活动产生的碳、氮、磷等化学物质并输送到近海。据统计,河流和河口每年运输的有机碳大约为0.4×1015g。大量的有机碳在河流生态系统的生物地球化学作用下转化为CH4和CO2等气体,增加了大气中温室气体的负荷。已有研究表明,全球河流每年向大气中排放CO2的量约为1.8×1015g,排放CH4的量约为26.8×1012g。河流作为重要的碳汇,对全球的碳循环和气候调控有不可忽视的影响。研究内容:内陆河流生态系统作为大气中温室气体通量交换的热点区域,对全球的碳循环有重要影响。分别于平水期(2017年5月)和丰水期(2018年7月)对长江中下游滨岸带水体两种温室气体(CH4和CO2)释放通量进行了调查研究。结果表明:平水期时,CH4和CO2的释放通量分别为0.39~9668.83nmol·m-2·h-1和0.25~3229.41μmol·m-2·h-1,平均值为298.24±1308.65nmol·m-2·h-1和290.75±645.99μmol·m-2·h-1;丰水期时,二者的释放通量为-22.80~329.76nmol·m-2·h-1和-110.21~16.39μmol·m-2·h-1,平均值为21.51±49.56nmol·m-2·h-1和-3.63±13.25μmol·m-2·h-1。水体温度、pH、溶解性总磷浓度、溶解性有机碳和溶解性有机氮比值是影响CH4和CO2通量的重要因素。CH4和CO2释放通量还受到通江湖泊的缓冲和入江河流输入的影响,表现为河口水系高,湖口水系低的特点。由于外源污染和滨岸带土地利用的差异,城市岸带的CH4和CO2排放量最高,其次为自然岸带,湿地岸带和河口较低,通量最低的为化工园岸带。估算表明,长江全年碳排放以CO2为主,年释放量约为1.93×107t(C),CH4年释放量约为2.28×104t(C),低于世界上一些其他大型河流。研究方法:温室气体样品采集和分析:将采集的表层水(<0.5m)水样,缓慢注入61mL棕色玻璃瓶中,并向每个样品瓶中加入2gKCl以抑制水样中微生物活性,旋紧橡胶塞并用铝盖密封瓶口,低温避光保存。温室气体的浓度测定采用静态顶空法。向瓶中注入15mL氦气并置换出等体积的水样,室温下振荡30~60min,倒置2h使瓶内达到气、液两相的平衡态。用气密注射器抽取1mL顶空气体注入气相色谱仪中测定CH4和CO2的浓度(V/V)。研究结论:(1)长江中下游滨岸带水体温室气体的浓度和通量存在显著的季节差异,表现为平水期>丰水期。水温、pH、DTP和C/N比是影响温室气体释放的重要因素。Chla浓度仅与CO2的释放通量呈显著的正相关。(2)长江干流各水系之间温室气体释放通量的差异性显著,流域中湖泊(洞庭湖、鄱阳湖和太湖)对干流水体的温室气体有缓冲和稀释的效果,入江河流会增加干流水体温室气体的浓度。受土地利用的影响,城市岸带的温室气体排放量最高,其次为自然岸带,湿地岸带和河口较低,通量最低的为化工园。(4)长江全年向大气中排放的CO2量估算值为1.93×107t(C),排放的CH4量为2.28×104t(C),全年释放的等效CO2的量为7.13×107t,与其他大型河流相比,长江的碳排放量估算结果相对较低。北京澳作生态仪器公司自主开发的AZG-300通量测量系统,具备实时、在线、多地块、水/土两用的多种优势,为客户带来高效、高精度、高度自动化的测量系统体验。1END1
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京澳作生态仪器有限公司为您提供《长江中下游滨岸带水体温室气体中释放的时空分布特征检测方案(土壤碳通量)》,该方案主要用于空气中温室气体检测,参考标准《暂无》,《长江中下游滨岸带水体温室气体中释放的时空分布特征检测方案(土壤碳通量)》用到的仪器有AZG-300 CO2 CH4 H2O三参数温室气体监测仪。
