Hlellermannlyeor Knick>Kompakt-Transmittermit Modbus-Schnittstelle Vielseitige Funktionalitat Das kompakte Mulitparameter-Analysenmessgerat unterstutzteine Vielzahl von MessgroBen:-pH - Redox - Leitfahigkeit konduktiv -Leitfahigkeit induktiv -Sauerstoff amperometrisch - Sauerstoff optisch - Temperatur Rote und grune LEDs melden dieBetriebs- und Sensorzustande. Fureine optimale Applikationsanpassungstehen 1- und 2-Kanal-Versionen zurVerfugung. Einfache Handhabung Die Netzwerkadresse zur schnellenModbus-Konfiguration wird an denMemoRail Modbus-Geraten direkt mitden DIP-Schaltern an der Gehause-front eingestellt.Die 24 VDC-Versor-gung erfolgt uber Steckklemmen oderBusverbinder. Memosens-und digitale Sensoren Der Einsatz von Memosens-Sensorenmit kontaktloser Memosens-Technolo-gie sowie digitalen Sensoren gewahr-leistet hochste Zuverlassigkeit undVerfuqbarkeit der Messstelle.Sofort nach dem Anstecken einesMemosens-oder digitalen Sensors istMemoRail Modbus einsatzbereit. Universell einsetzbar Fakten MemoRail Modbus ist eine preisattrak-tive Losung in der Analysenmesstech-nik und optimal geeignet fur denEinsatz in zahlreichen Branchen: - Schlankes Anreihgehausemit 17,5 mm Breite -Memosens-Kommunikation - 1-und 2-Kanal Version -Mit pH/Redox-Kombi-Sensoren · Pharmaindustrie, Biotechnologie- Up-/Down-Stream-Prozess-CIP/SIP-Anlagen ·Food & Beverage Messung von bis zu 4 Messwertengleichzeitig plus Temperatur - Prozessuberwachung -CIP/SIP-Anlagen -Modbus-RTU-Protokoll mitStandard RS-485-Schnittstelle ·Wasseraufbereitungsanlagen/-vorrichtungen - Bis zu 32 Gerate parallel aneinem Modbus-Master · Energiegewinnung etc. - Hilfsenergie 24VDC Aufgrund ihres schmalen Anreihge-hauses sind die Hutschienengeratepradestiniert fur Installationen mitgeringem Platzangebot- z. B. inFermentationsanlagen und in Schalt-schranken - 3 Jahre Garantie pH/Redox Memosens-Sensoren fur die Messgro-Ben pH, Redox und Temperatur. Optimal an unterschiedliche Prozes-se anpassbar durch verschiedenepH-Glaser bzw. IsFET, Bezugssysteme,Bauformen und Langen. Leitfahigkeit 2-Elektroden-Sensoren mit Memo-sens-Technik fur geringste bis zumittleren Leitfahigkeiten. Digitale induktive Leitfahigkeits-Sen-soren mit extrem weitem Messbereichbis zu hochsten Leitfahigkeiten. Anwendungsspektrum von Reinst-wasser bis zu Konzentrationsbestim-mungen. Sauerstoff Amperometrische Memosens-Senso-ren fur die Messung von geringstenSauerstoffwerten bis zu reinem Sauer-stoff, gelost in Wasser oder gasformig. Stromungsunabhangiger optischerSauerstoff-Sensor mit schneller An-sprechzeit. Fur Messungen in hygieni-schen Bereichen, dampfsterilisierbar,autoklavierbar und CIP-bestandig. Analysenmesstechnik MemoRail Modbus A 1405 N Komfortable Kalibrierung Sensorkalibrierung einfach uberModbus MemoRail Modbus A1405N bietet dieMoglichkeit, die Sensoren vor Ort di-rekt uber den Modbus zu kalibrieren. Fur die verschiedenen Parameterstehen zahlreiche Kalibrierprozedurenzur Verfugung, die direkt uber denModbus gesteuert werden konnen. Sensorkalibrierung mobil Eine mobile Alternative bei derOffline-Kalibrierung und Justierungvon Memosens-Sensoren bietet z. B.das Messgerat Portavo 908 Multi vonKnick, das auch direkt vor Ort genutztwerden kann. Dabei lasst sich auchder integrierte Temperaturfuhler desMemosens-Sensors mit dem Portavo908 Multi ganz einfach kalibrieren. Das tragbare Multiparameter-Analy-senmessgerat Portavo 908 Multi zurMessung von pH, Redox, Leitfahigkeitoder Sauerstoff ist als GLP-konformeVariante mit Druckerschnittstelle furden Einsatz in der pharmazeutischenund biotechnologischen Industrieerhaltlich. Sensorkalibrierung uber MemoSuite Das flexible, intuitiv bedienbareSoftware-Tool MemoSuite ermoglichtdie einfache Kalibrierung von Memo-sens-Sensoren im Labor. Kalibrierun-gen unter widrigen Umgebungsbe-dingungen vor Ort sind nicht mehrerforderlich; dort findet lediglich derschnelle und unkomplizierte Aus-tausch derSensoren gegen vorkali-brierte Sensoren statt.Die umfangreiche Pufferverwaltungbietet die komfortable Zusammen-stellung individueller Puffersatze auseiner umfangreichen Bibliothek. Auchdie Eingabe spezieller, anwenderspe-zifischer Puffertabellen inkl. Tempera-turgang ist problemlos moglich. Fur unterschiedliche applikationsspe-zifische Erfordernisse ist MemoSuite inverschiedenen Versionen lieferbar: ·MemoSuite Basic fur die Kalibrie-rung von Memosens-Sensoren. ·MemoSuite Advanced fuhrt nebender Kalibrierung auch die Diagnoseund Datenbank-Dokumentation derSensoren durch. Bis zu 10 Sensoren konnen gleichzei-tig kalibriert werden. Die Datenbankerfullt die Anforderungen von GMPund FDA CFR 21 Part 11;Ausgabeder luckenlosen Dokumentationwahlweise als Kalibrierprotokoll oderals Datensatz im MS-Excel-Format. Kompakt-Transmittermit Modbus-Schnittstelle Lieferprogramm MemoRail Modbus A1405 N P2 Ex-Schutz ohne Eingange 1-Kanal:1xMemosens/ 1 x SE 740 1 2-Kanal: 2xMemosens /1 x Memosens, 1 x SE 740 2 Ausgange Modbus RTU (RS 485) 1 Hilfsenergie 24 V DC (Anschluss uber Klemmen oder Busverbinder) 0 Konfigurationen 1-Kanal-Version 1xMemosens-Sensor oder digitaler Sensor oder1 xoptischer Sauerstoff-Sensor SE 740 2-Kanal-Version 2x Memosens-Sensor oder digitale Sensoren oder 1 x Memosens-Sensor oder digitaler Sensor und 1 x optischer Sauerstoff-Sensor SE 740 MemoSuite Basic Bestell-Nr. MemoSuite Basic mit Kalibrierfunktion SW-MS1400-B Memosens-Laborkabel (Ex und Nicht-Ex,M12-Stecker) Lange 1,5 m CA/MS-001XDA-L Lange 2,9 m CA/MS-003XDA-L MemoSuite Advanced Bestell-Nr. MemoSuite Advanced mit Kalibrierfunktion,Diagnose, Datenbank, 1 Kanal SW-MS1400-A Memosens-Laborkabel (Ex und Nicht-Ex,M12-Stecker) Lange 1,5 m CA/MS-001XDA-L Lange 2,9 m CA/MS-003XDA-L weiterer Kanal (nur MemoSuite Advanced) Bestell-Nr. MemoLink ML1400 Memosens-Laborkabel (Ex und Nicht-Ex, M12-Stecker) Lange 1,5 m CA/MS-001XDA-L Lange 2,9 m CA/MS-003XDA-L Zubehor Bestell-Nr. Analysenmesstechnik MemoRail Modbus A 1405 N Technische Daten MaBzeichnung und Klemmenbelegung 17,5mm/ 1.3 not connected 2.3 not connected 3.3 Modbus RTU (RS 485 B) 4.3 RS 485 B (Sensor l) 5.3 Shield 6.3 RS 485 B (Sensor II) Knick> Interface-Technik Anzeiger Analysenmesstechnik Batteriegerate Laborgerate sensoren Armaturen Knick Elektronische MessgerateGmbH & Co.KG BeuckestraBe 22, 14163 Berlin Telefon: +49 30 80191-0 Telefax: +49 30 80191-200 info@knick.de·www.knick.de Knick > Knick >| 背景 制药行业所用的系统会集成PH/电导率/氧监测系统。常见解决方案是集成分析仪,并将测量值传送到系统可编程逻辑控制器(PLC)和数据采集与监控系统(SCADA)。测量值不仅显示在分析仪的显示屏上,同时也会显示在系统SCADA上。为了提高系统性价比,需要优化这种双重功能。 Knick解决方案 Knick为制药集成商开发了一种优化解决方案MemoRail,它具备必要的功能,可充当传感器与系统PLC之间的智能网关,并提供两路4-20mA输出。这款分析仪不显示测量值,因为它已经实时显示在SCADA上了。MemoRail产品特点:• 采用Memosens技术;• pH、 ORP、电导率和氧测量功能集成于一台通用设备中;• 世界最小的分析仪——仅12.5mm;• 德国设计、德国制造,品质一流、性能最佳;• 提供最稳定、最精确的测量, MemoRail是Knick经验的集中体现;• Knick提供3年质保;特定测量 当用户需要在现场执行更专业的测量时, Memosens可将传感器与高科技便携设备Portavo连接起来。校准数据存储在传感器头中,处理过程中可以随时切换变送器而不会引起干扰。Memosens传感器 Knick提供多种多样的传感器以便适应各种不同的测量要求和环境。Knick传感器可测量pH、 ORP、电导率和氧含量。 Knick传感器拥有足够的智能,可用以校准存储器,并可监控传感器历史、状态和数据。Memosens支持按需校准,并提供最深入的诊断以便准确判明传感器状态。不过,分析仪部分是独立的,测量和数据传输这两个功能可以保持分离,从而简化维护工作并降低替换成本。 小结 Knick将MemoRail小巧而精悍的分析仪安装到所有客户系统中,从而降低成本,并去除不必要的功能及其相关成本。它还支持利用便携设备对传感器进行最深入的诊断,一台便携设备即可在工厂通用。 所有这些带来的好处是:低得多的成本、更少的维护、更高的质量、更好的性能、更长的质保期和更深入的分析。 想要了解更多Knick行业应用及解决方案,可关注Knick中国微信公众号,也可以登录knick官方网站,了解更多产品及市场应用。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司为您提供《生物发酵水样中pH、电导率、溶解氧检测方案(信号采集处理)》,该方案主要用于治疗类生物药品中理化性质检测,参考标准《暂无》,《生物发酵水样中pH、电导率、溶解氧检测方案(信号采集处理)》用到的仪器有Knick MemoRail变送器、Knick Memosens数字pH传感器SE555、Knick Portavo 908 Multi 多参数便携式分析仪。
我要纠错
