天燚中科 《煤矿》消解方案 天燚中科 试样准备: 样品制备中应避免外来污染,样品制备及分析中涉及的所有区域应尽可能保持无尘以减少样品或仪器的污染,样品充分混匀,装入清洁容器内,并标明记号,样品应于常温储存,如含乙醇等挥发性溶剂,称取后应预先将溶剂挥发。 试样制备: 称取混合均匀的样品,约0.1-0.3g于微波消解罐中,加入特定比例的混合酸溶液。先观察溶液与样品是否有剧烈反应,如有反应应当静置至反应结束后,盖上消解罐盖,按照下列微波消解仪程序进行消解。 消解程序: 步骤 温度(℃) 升温时间(min) 恒温时间(min) 1 120 5 3 2 160 5 5 3 180 5 10 4 200 5 30 走酸: 消解结束后应进行挥酸处理,避免因酸浓度过高而导致检测数据偏差,建议挥酸剩余量为1-2ml左右。 结论: 煤矿样品在微波消解仪中消解后样品可以完全消解,消解溶液为澄清透明,无沉淀。 利用微波消解仪密闭高温高压原理,配合混合类强酸试剂,对难溶煤矿矿产样品进行完全消解,验证煤矿矿产样品在微波消解领域中的应用。
关闭产品配置单
天燚仪器制造(成都)有限公司为您提供《煤矿中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中微波消解前处理检测,参考标准《暂无》,《煤矿中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有天燚中科-TM-24a-微波消解仪、天燚中科-GSD24-石墨赶酸器。
