检测样品 其他
检测项目 脂肪酸甲酯(FAME)和甘油三酯 (TG)
钻石会员 3284 篇解决方案
2 利用 Agilent 1200 系列 HPLC系统分析生物柴油燃料中的 FAME 和 TG 应用简报 生物燃料和替代能源 作者 摘要 Keiko Nakamura 生物柴油来源于可再生植物油或动物脂肪,可作为发动机或生热燃料。由于原油价格昂贵 安捷伦科技公司,日本东京八王子市 且资源有限,生物柴油等可再生能源被视为取代、补充或扩展传统石油燃料的一种途径。 生物柴油是通过一种酯交换反应生成的。在催化剂存在条件下,植物油与甲醇发生反应,生成脂肪酸甲酯 (FAME) 和甘油的混合物。除掉甘油和其他污染物后,剩余的 FAME 混合物就是纯的生物柴油。根据油的来源不同,典型生物柴油中的 FAME 混合物含有从C,到C,4的饱和及不饱和碳链。 在本应用简报中,我手对生物柴油燃料(柴油)中 FAME 和甘油三酯 (TG)的浓度进行了示例性分析。以硬脂酸甲酯作为 FAME 浓度的参比化合物,以甘油三亚油酸酯为 TG浓度的参比化合物,建立校准曲线。 Agilent Technologies 配置 Agilent 1200 系列 HPLC 系统 ·Agilent 1200系列单元泵 (G1310A) ·Agilent 1200 系列标准自动进样器(G1329A · Agilent 1200 系列柱温箱 (G1316A) ·Agilent 1200 系列示差折光检测器(RID)(G1362A) 参比溶液的色谱图见图1。图1中放大后的谱图如图2所示。硬脂酸甲酯的保留时间 (3.845 min) 以及硬脂酸甲酯与甘油三亚油酸酯的分离度 (10.54)可满足色谱柱性能标准。校准曲线(表1)使用的每种溶液均分析了两次。以每个组分的浓度(1 ug/10pL)值为x轴,以表面积平均值为y轴作图,得到校准曲线(图3和图4)。 分析条件 色谱柱:Agilent ZORBAX Rx-SIL 4.6 mm×250 mm,5pm流动相:己烷/异丙醇=99.6:0.4流速:1.0 mL/min柱温:40°C进样量:5pL 图1 参比化合物示例分析(硬脂酸甲酯: 100pg/10 pL; 甘油三亚油酸酯: 1pg/10pL) 图2 放大后的图1 色谱柱性能 图1的结果 硬脂酸甲酯保留时间 3.5 min 或更长 3.845硬脂酸甲酯与甘油三亚油酸酯的分离度 3或更大 10.54 校准曲线溶液 硬脂酸甲酯 甘油三亚油酸酯 10 100 3 500 5 5(未稀释) 1000 10 表1 校准曲线溶液的浓度 结论 由于生物柴油中甘油三酯为痕量,因此要求分析技术具有足够高的灵敏度。 配备示差折光检测器的 Agilent 1200 系列液相色谱系统具有良好的基线稳定性和低基线噪音,可测定低含量的甘油三酯(定量限为1 pg/10 pL)。 图3 硬脂酸甲酯校准曲线 图4 甘油三亚油酸酯校准曲线 www.agilent.com/chem/lc @安捷伦科技(中国)有限公司,2011 ( 2011年2月1日,中国印刷 ) 出版号5990-7320CHCN Agilent Technologies 摘要生物柴油来源于可再生植物油或动物脂肪,可作为发动机或生热燃料。由于原油价格昂贵且资源有限,生物柴油等可再生能源被视为取代、补充或扩展传统石油燃料的一种途径。生物柴油是通过一种酯交换反应生成的。在催化剂存在条件下,植物油与甲醇发生反应,生成脂肪酸甲酯(FAME) 和甘油的混合物。除掉甘油和其他污染物后,剩余的FAME 混合物就是纯的生物柴油。根据油的来源不同,典型生物柴油中的 FAME 混合物含有从C8 到 C24 的饱和及不饱和碳链。在本应用简报中,我们对生物柴油燃料(柴油)中FAME 和甘油三酯(TG) 的浓度进行了示例性分析。以硬脂酸甲酯作为 FAME 浓度的参比化合物,以甘油三亚油酸酯为TG 浓度的参比化合物,建立校准曲线。结论由于生物柴油中甘油三酯为痕量,因此要求分析技术具有足够高的灵敏度。配备示差折光检测器的 Agilent 1200 系列液相色谱系统具有良好的基线稳定性和低基线噪音,可测定低含量的甘油三酯(定量限为1 μg/10 μL)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《生物柴油燃料中脂肪酸甲酯(FAME)和甘油三酯 (TG)检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中脂肪酸甲酯(FAME)和甘油三酯 (TG)检测,参考标准《暂无》,《生物柴油燃料中脂肪酸甲酯(FAME)和甘油三酯 (TG)检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II Prime HPLC 液相色谱系统、Agilent 1290 Infinity II Multisampler。
