助力“第三次全国土壤普查”钢研纳克土壤检测综合解决方案 近日,国务院下发通知,为全面掌握我国土壤资源情况,国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查。本次普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中,林地、草地重点调查与食物生产相关的土地,未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地,如盐碱地等。普查内容为土壤性状、类型、立地条件、利用状况等。其中,性状普查包括野外土壤表层样品采集、理化和生物性状指标分析化验等;类型普查包括对主要土壤类型的剖面挖掘观测、采样化验等;立地条件普查包括地形地貌、水文地质等;利用状况普查包括基础设施条件、植被类型等。 针对上述情况,钢研纳克专业团队在充分解读“第三次全国土壤普查”的详细信息之后,以此作为基础,借助已有的技术积淀,结合长期以来对土壤中无机物分析的积累和投入,提出了《土壤综合解决方案》,该方案中涵盖了不同土壤样品的检测方法和解决方案,完全满足“第三次全国土壤普查”的相关元素分析检测工作要求。 钢研纳克研发并投入使用的X荧光土壤重金属检测仪 NX-200S可高效解决土壤重金属快检难题,服务“第三次全国土壤普查”的快速检测要求,其对土壤中镉元素的检出限低至 0.28mg/kg, 最短三分钟可检测26种元素。该仪器还可以选配自动进样器实现多达84个样品的无人值守自动测试。同时具有测试速度快、前处理简单、能对多种重金属元素同时测定、不产生二次污染、测试简便快捷、仪器小巧轻便等优点。 钢研纳克研发并投入使用的国产 ICP 光谱仪 Plasma 3000 采用垂直火炬,双向观测,冷锥消除尾焰等技术,具有更宽的动态线性范围和更低的背景,广泛适用于冶金、环境、固废、水质、食品、轻工等领域,其检测能力和检出限均完全满足相关标准,如《HJ781-2016固体废物22种金属元素的测定电感耦合等离子体发生光谱法》《HJ804-216土壤8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发生光谱法》和《HJ974-2018土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发生光谱法》等的相关检测要求。 表1Plasma 3000标准物质测试结果 波长 平均值标准值 检出限 加标回收 元素 RSD(%)(nm) (ug/g) (ug/g) (ug/g)率/% Cu 327.396 2.89 2.6±0.3 0.78 0.001 100.9 Fe 238.204 150.9 142±17 1.16 0.003 97.6 Mn 257.610 65.74 67±4 1.06 0.001 98.1 Zn 213.856 2.15 2.3±0.3 1.04 0.003 92.5 Cd 214.438 0.04 0.048±0.008 1.71 0.001 97.5 Co 228.616 0.35 0.39±0.08 1.42 0.003 90.69 N 231.604 2.53 2.4±0.3 0.88 0.009 104.6 Pb 220.353 1.95 2.07±0.17 1.48 0.043 92.57 钢研纳克研发生产的国产电感耦合等离子体质谱仪 PlasmaMS 300 凭借其检出限低、动态线性范围宽、干扰少、分析精度高、分析速度快、可进行多元素同时测定等优异的分析性能,已成为国内环境检测领域的示范性仪器。针对标准《GB15618-2018土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》、《GB/T14506.30-2010 硅酸盐岩石化学分析方法第30部分:44个元素量测定》和《HJ766-2015固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》,研究完成了相关应用开发,实现对土壤检测提供完善有效的的合解决方案。 表 2 PlasmaMS 300 土壤标准物质测试结果(mg/kg) 土壤 GSS-4 GSS-5 标样 元素 标准值 Plasma MS300 Plasma3000 标准值 Plasma MS300 Plasma3000 Be 1.85±0.34 1.64 1.53 2.0±0.4 1.9 1.8 Cr 370±16 382 377 118±7 120 117 V 247±14 260 255 166±9 168 165 Mn 1420±75 1358 1460 1360±71 1335 1344 Co 22±2 22 24 12±2 13 16 Ni 64±5 67 67 40±4 37 43 Cu 40±3 42 40 144±6 145 140 Zn 210±13 208 213 494±25 469 475 Sb 6.3±1.1 5.7 35±5 31 40 T 0.94±0.25 0.90 1.6±0.3 1.8 Pb 58±5 54 54 552±29 561 573 As 58±6 55 - 412±16 399 -- Mo 2.6±0.3 2.5 -- 4.6±0.4 4.4 -- Cd 0.35±0.06 0.32 -- 0.45±0.06 0.48 -- 同时采用上述提到的 Plasma 3000 和 PlasmaMS 300 可实现对土壤检测提供更低更精确的结果(见表1和表2),与X荧光土壤重金属检测仪 NX-200S 配合使用,,可实现系统的土壤检测解决方案。 近日,国务院下发通知,为全面掌握我国土壤资源情况,国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查。本次普查对象为全国耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中,林地、草地重点调查与食物生产相关的土地,未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地,如盐碱地等。 普查内容为土壤性状、类型、立地条件、利用状况等。其中,性状普查包括野外土壤表层样品采集、理化和生物性状指标分析化验等;类型普查包括对主要土壤类型的剖面挖掘观测、采样化验等;立地条件普查包括地形地貌、水文地质等;利用状况普查包括基础设施条件、植被类型等。针对上述情况,钢研纳克专业团队在充分解读“第三次全国土壤普查”的详细信息之后,以此作为基础,借助已有的技术积淀,结合长期以来对土壤中无机物分析的积累和投入,提出了《土壤综合解决方案》,该方案中涵盖了不同土壤样品的检测方法和解决方案,完全满足“第三次全国土壤普查”的相关元素分析检测工作要求。钢研纳克研发并投入使用的X荧光土壤重金属检测仪NX-200S可高效解决土壤重金属快检难题,服务“第三次全国土壤普查”的快速检测要求,其对土壤中镉元素的检出限低至0.28mg/kg,最短三分钟可检测26种元素。该仪器还可以选配自动进样器实现多达84个样品的无人值守自动测试。同时具有测试速度快、前处理简单、能对多种重金属元素同时测定、不产生二次污染、测试简便快捷、仪器小巧轻便等优点。钢研纳克研发并投入使用的国产ICP光谱仪Plasma 3000采用垂直火炬,双向观测,冷锥消除尾焰等技术,具有更宽的动态线性范围和更低的背景,广泛适用于冶金、环境、固废、水质、食品、轻工等领域,其检测能力和检出限均完全满足相关标准,如《HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发生光谱法》、《HJ 804-216 土壤 8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发生光谱法》和《HJ 974-2018 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发生光谱法》等的相关检测要求。 表1 Plasma 3000标准物质测试结果元素波长(nm)平均值(μg/g)标准值(μg/g)RSD(%) 检出限(μg/g) 加标回收率/% Cu327.3962.892.6±0.30.780.001100.9Fe238.204150.9142±171.160.00397.6Mn257.61065.7467±41.060.00198.1Zn213.8562.152.3±0.31.040.00392.5Cd214.4380.040.048±0.0081.710.00197.5Co228.6160.350.39±0.081.420.00390.69N 231.6042.532.4±0.30.880.009104.6Pb220.3531.952.07±0.171.480.04392.57钢研纳克研发生产的国产电感耦合等离子体质谱仪PlasmaMS 300凭借其检出限低、动态线性范围宽、干扰少、分析精度高、分析速度快、可进行多元素同时测定等优异的分析性能,已成为国内环境检测领域的示范性仪器。针对标准《GB15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》、《GB/T 14506.30-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分:44个元素量测定》和《HJ 766-2015 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》,研究完成了相关应用开发,实现对土壤检测提供完善有效的综合解决方案。 表2 PlasmaMS 300土壤标准物质测试结果(mg/kg)土壤标样GSS-4GSS-5元素标准值Plasma MS 300Plasma 3000标准值Plasma MS 300Plasma 3000Be1.85±0.341.641.532.0±0.41.91.8Cr370±16382377118±7120117V247±14260255166±9168165Mn1420±75135814601360±7113351344Co22±2222412±21316Ni64±5676740±43743Cu40±34240144±6145140Zn210±13208213494±25469475Sb6.3±1.15.7.35±53140Tl0.94±0.250.90.1.6±0.31.8.Pb58±55454552±29561573As58±655--412±16399--Mo2.6±0.32.5--4.6±0.44.4--Cd0.35±0.060.32--0.45±0.060.48-- 同时采用上述提到的Plasma 3000和PlasmaMS 300可实现对土壤检测提供更低更精确的结果(见表1和表2),与X荧光土壤重金属检测仪NX-200S配合使用,可实现系统的土壤检测解决方案。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
钢研纳克检测技术股份有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(其它元素分析仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(其它元素分析仪)》用到的仪器有钢研纳克 NX-200S便携式土壤重金属检测仪、钢研纳克电感耦合等离子体光谱仪Plasma 3000。
