土壤中重金属检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
ZA3000系列原子吸收光谱仪作为日立最新款原吸,在火焰和石墨炉均采用独一无二的偏振塞曼实时背景校正技术,可以在全波长范围进行塞曼背景校正,真正实现了在同一波长校正背景,因此日立原吸可以校正光谱通带内的锐线分子吸收和连续分子吸收,从而消除光谱干扰。
Techcomp HITACHIInspire the NextTechcomp 天美(中国)科学仪器有限公司 TECHCOMP(CHINA)LTD. 天美科技有限公司天津分公司香港九龙葵涌青山道552-566号美达中心6楼天津市和平区卫津路155号博联大厦1109室(300070)t 852-27519488t022-23352643f 00852-27519477f 022-2352 0465e techcomp@techcomp.com.hke tianjin@techcomp.cn天美(中国)科学仪器有限公司福州分公司北京市朝阳区天畅园7号楼(100107)福州市仓山区闽江大道260号红星国际晶品大厦1#2612-2613(350001)t 010-64010651t0591-87673616f 010-64060202f 0591-87673973e techcomp@techcomp.cne fuzhou@techcomp.cn上海分公司重庆分公司上海市桂平路333号5号楼6楼(200233)重庆市九龙坡区科园一路2号大西洋国际大厦1006室(400039)t021-6487 0138t023-6879 4896f021-64870142f023-68794856e shanghai@techcomp.cne chongqing@techcomp.cn广州分公司兰州分公司广州市体育西路109号高盛大厦16C(510620)兰州市城关区甘南路68号5单元805室(730000);020-3889938499384t 0931-8724022/8724522f 020-3889 9584f 0931-8721686e guangzhou@techcomp.cne lanzhou@techcomp.cn沈阳分公司深圳分公司沈阳市市西区北二中路5号天文大厦1502室(110025)深圳市深南中路6007号安徽大厦1712室(518040)t 024-22813328t 0755-8386 7531/8386 0252f 024-22813378f 0755-83860232e shenyang@techcomp.cne shenzhen@techcomp.cn成都分公司西安分公司成都市锦江区琉璃路8号华润广场B座601(610021)西安市友谊东路6号新兴翰园207室(710054)t028-85251595/85216168/84191669t 029-82582528f 028-8523 3027f 029-8258 2053e chengdu@techcomp.cne xian@techcomp.cn昆明分公司武汉分公司昆明市北京路985号时光俊园2幢1单元1405室(650224)武汉市武昌区中北路233号世纪大厦506-507室(430062)t 0871-5627 504t027-87259095f0871-5625554f 027-8725 9179e kunming@techcomp.cne wuhan@techcomp.cn济南分公司天美(澳门离岸商业服务)有限公司济南市历城区二环东路3218号发展大厦A座503室(250100)澳门新口岸北京街202A-246号澳门金融中心10楼K室t0531-8816 3911/12t853-28705075f0531-88163913f 853-2870 5072e jinan@techcomp.cne macau@techcomp.com.hkwww.techcomp.com.hk口www.techcomp.com.cn800-810-7890400-810-7898口天美(中 )官方网站 天美(中 官方微 2015 10 3K 天美(中国)官方网站 十壤检测解决方案 日立原子吸收光谱仪 日立原子吸收光谱仪土壤检测解决方案 随着2016年5月国务院印发《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”),土壤污染再次成为公众热议话题。由于我国一直以来的粗放式的经济发展模式,各种污染物排放居高不下,其中大部分污染物最终会富集到土壤中,进而对农作物产生污染,最终危害人畜健康。 但由于土壤污染的隐蔽性和滞后性,不像大气污染和水污染那样可以直观感受,只能通过对土壤样品和农作物检测才能明确。我国于 1995年颁布了《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995),规定了各种污染物的限值和检测方法。随后的各类有关土壤检测的标准大都借鉴于此处。 土壤污染物主要分为无机污染物和有机污染物,在无机污染物中则以重金属为主。 表1土壤无机污染物检测元素 项目 元素 项目 元素 常规检测 镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍 特殊检测 锰、钴、硒、钒、锑、铊、钼 在重金属元素的检测中,原子吸收光谱仪以其高效精准的优点得到广泛应用。作为塞曼背景校正技术的发明公司,日立(HITACHI) 始终坚持高端定位,为全球客户提供最先进检测仪器。 由于土壤样品背景尤为复杂,分析仪器的背景扣除功能重要性凸显。ZA3000 系列原子吸收光谱仪作为日立最新款原吸,在火焰和石墨炉均采用独一无二的偏振塞曼实时背景校正技术,可以在全波长范围进行塞曼背景校正,真正实现了在同一波长校正背景,因此日立原吸可以校正光谱通带内的锐线分子吸收和连续分子吸收,从而消除光谱干扰。 图1偏振塞曼可实现全波段背景校正(与传统气灯法相比) ZA3000(火焰-石墨炉一体机) ZA3300(单火焰) ZA3700(单石墨炉) 表2土壤无机污染物原子吸收法检测汇总 ZA3000系列 镉(Cd) 萃取-火焰法石墨炉法 GB/T 17140-1997 GB/T 17141-1997 汞(Hg) 冷原子吸收法 GB/T 17136-1997 砷(As) 氢化物发生法 HJ/T 166-2004 铜(Cu) 火焰法 GB/T 17138-1997 铅(Pb) 萃取-火焰法 石墨炉法 GB/T 17140-1997 GB/T 17141-1997 铬(Cr) 火焰法 HJ 491-2009 锌(Zn)镍(Ni) 火焰法火焰法 GB/T 17138-1997GB/T 17139-1997 钴(Co) 火焰法或石墨炉法火焰法 HJ/T 166-2004 HJ/T 166-2004 锰(Mn) 硒(Se) 氢化物发生法 HJ/T 166-2004 铍(Be) 石墨炉法 HJ 737-2015 ZA3000系列原子吸收光谱仪特点 ·实时双光束直流偏振塞曼背景校正,火焰和石墨炉均可在 190-900nm 全波段进行实时背景校正,可精确扣除结构背景干扰 ·绝佳的基线稳定性,开机即测 ·双孔石墨管进样技术,提高灵敏度 ·自动爆沸检测功能,提高重现性 ·自动除残功能,减少记忆效应 ·新型四通道氢化物发生器,适用于土壤中 As、Se、Hg等元素分析 ·测定方法及检测精度 ·火焰法(ppm-ppb级) ·石墨炉法(亚ppb级) ·氢化物发生法(亚 ppb-ppt级) 实例- 土壤中镉元素的分析(石墨炉法) ZA3000 系列石墨炉自动进样器自带连续注入功能,即使是使用需要加入基体改进剂的标准加入法,也可实现完全的溶液自动配置。 (2)速注人 实例二 污泥中铅元素的分析(火焰法) ZA3000 系列火焰部分采用直流偏振塞曼背景校正,可实现全波段背景校正,精确扣除各种背景干扰,且标配的水冷型燃烧头可有效降低噪声,提高重现性 实例三 污泥中铬元素分析(火焰法) 得益于 ZA3000 的双光束实时背景校正和双检测器技术,测试基线非常稳定,可实现开机即测,节约时间并减少元素灯的损耗。 02010- 天美(中国)科学仪器有限公司TECHCOMP (CHINA) LTD. ZA3000系列原子吸收光谱仪作为日立最新款原吸,在火焰和石墨炉均采用独一无二的偏振塞曼实时背景校正技术,可以在全波长范围进行塞曼背景校正,真正实现了在同一波长校正背景,因此日立原吸可以校正光谱通带内的锐线分子吸收和连续分子吸收,从而消除光谱干扰。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
