高低温拉力试验机广泛适用于材料在恒温环境下的力学试验。由高精度拉压力试验机和高低温试验箱组合而成,可对金属或非金属材料做恒温条件下的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、剥离等试验。试验机采用电脑控制,可采集、分析和处理试验数据,绘制应力-应变、力-时间、应力-位移等曲线,伺服电机驱动。灵敏度高,试验系统达到0.5级精度。高低温试验箱全封闭采用进口压缩机,运行稳定,噪音小,制冷速度快。 1、控制面板上的温控表﹑定时器等各部功能零件应避免在下述之场所使用:落水、溅油的地方或灰尘很多的地方、有蒸气或腐蚀性气体的地方在屋外设置等及长时间受日光直射的地方,其它会超过规定之温度、湿度与冲击的地方。 2、高低温拉力试验机压缩机的开关及电源开关,不可在短时间内连续开关,开关时间应5分钟以上或更长,否则冷冻压缩机会受损故障. 3、高低温拉力试验机测试期间,必须打开测试室门时,请务必关闭机器电源,以免产生危险,若不关电源请注意安全(观测窗选用)。 4、若连续使用时间很长或打开测试室门时,测试室内会产生霜(雾气)则必须先除去霜(雾气)之后再进行测试。 5、测试完成时,请关掉电源,并清除霜(雾气)以免产生积水结冰,影响测试及产生水锈。 高低温拉力试验机广泛适用于材料在恒温环境下的力学试验。由高精度拉压力试验机和高低温试验箱组合而成,可对金属或非金属材料做恒温条件下的拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、剥离等试验。试验机采用电脑控制,可采集、分析和处理试验数据,绘制应力-应变、力-时间、应力-位移等曲线,伺服电机驱动。灵敏度高,试验系统达到0.5级精度。高低温试验箱全封闭采用进口压缩机,运行稳定,噪音小,制冷速度快。 1、控制面板上的温控表﹑定时器等各部功能零件应避免在下述之场所使用:落水、溅油的地方或灰尘很多的地方、有蒸气或腐蚀性气体的地方在屋外设置等及长时间受日光直射的地方,其它会超过规定之温度、湿度与冲击的地方。2、高低温拉力试验机压缩机的开关及电源开关,不可在短时间内连续开关,开关时间应5分钟以上或更长,否则冷冻压缩机会受损故障.3、高低温拉力试验机测试期间,必须打开测试室门时,请务必关闭机器电源,以免产生危险,若不关电源请注意安全(观测窗选用)。4、若连续使用时间很长或打开测试室门时,测试室内会产生霜(雾气)则必须先除去霜(雾气)之后再进行测试。5、测试完成时,请关掉电源,并清除霜(雾气)以免产生积水结冰,影响测试及产生水锈。 上海荣计达仪器科技有限公司成立于2015年。地址位于中国上海市闵行区浦江镇沈杜公路3259号,专业从事试验仪器制造、加工,建材仪器领域的技术开发、技术咨询、技术转让。产品涉及水泥砂浆检测仪器、混凝土检测仪器、公路土工检测仪器、沥青防水材料检测仪器、油漆涂料物理性能检测恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱、高低温冲击试验箱、超低温试验箱、氙灯耐候试验箱、甲醛释放舱、VOC释放舱、步入式高低温环境试验箱沙尘试验箱淋雨试验箱橡胶臭氧老化箱、耐老化试验系列、盐雾试验箱振动、跌落试验系列、电磁式振动试验台、模拟运输振动台、跌落试验台等几大类。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《高低温拉力试验机中设备维修与检修检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《高低温拉力试验机中设备维修与检修检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机、路面加热型密封胶低温拉伸试验机。
