当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
产品中环境可靠性检测方案(恒温恒湿箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
高低温交变湿热试验箱又名恒温恒湿试验箱,温湿度试验箱,是一款模拟环境的可靠性测试仪器,逼真再现酷热的沙漠天气,寒冷的北极天气,以及沿海的高温高湿,内陆的低湿环境。从而评估产品的可靠性,看是否在多种环境温度条件下依然能正常工作,不影响产品性能。
高低温交变湿热试验箱又名恒温恒湿试验箱,温湿度试验箱,是一款模拟环境的可靠性测试仪器,逼真再现酷热的沙漠天气,寒冷的北极天气,以及沿海的高温高湿,内陆的低湿环境。从而评估产品的可靠性,看是否在多种环境温度条件下依然能正常工作,不影响产品性能。 高低温交变湿热试验箱的使用环境条件如下: 1、温度:15℃-35℃ 2、相对湿度:不大于85%RH 3、附近无强烈振动、无强烈电磁场影响 4、附近无高浓度粉尘及侵蚀性物质 5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射凯时娱乐 6、附近无强烈气流,当附近空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。 7、试验箱应放置平稳,保持水平。 8、试验箱的周围应留有一定的间隔,以便日常保养维护。 9、安装场地透风良好 10、单相(220V 50Hz)或三箱(380V 50Hz) 11、良好接地恒温恒湿试验箱的各种实际功能参数 高低温交变湿热试验箱满足标准 GB11158 高温试验箱技术条件 GB10589-89 低温试验箱技术条件 GB10592-89 高低温试验箱技术条件 GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件 GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法 GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法 GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法 GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法 GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法 IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法 IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法 GJB150.3 高温试验 GJB150.4 低温试验 14、GJB150.9 湿热试验 高低温交变湿热试验箱又名恒温恒湿试验箱,温湿度试验箱,是一款模拟环境的可靠性测试仪器,逼真再现酷热的沙漠天气,寒冷的北极天气,以及沿海的高温高湿,内陆的低湿环境。从而评估产品的可靠性,看是否在多种环境温度条件下依然能正常工作,不影响产品性能。 高低温交变湿热试验箱的使用环境条件如下:1、温度:15℃-35℃2、相对湿度:不大于85%RH3、附近无强烈振动、无强烈电磁场影响4、附近无高浓度粉尘及侵蚀性物质5、无阳光直接照射或其它热源直接辐射6、附近无强烈气流,当附近空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。7、试验箱应放置平稳,保持水平。8、试验箱的周围应留有一定的间隔,以便日常保养维护。9、安装场地透风良好10、单相(220V 50Hz)或三箱(380V 50Hz)11、良好接地恒温恒湿试验箱的各种实际功能参数 高低温交变湿热试验箱满足标准1、GB11158 高温试验箱技术条件2、GB10589-89 低温试验箱技术条件3、GB10592-89 高低温试验箱技术条件4、GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件5、GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法6、GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法7、GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法8、GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法9、GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法10、IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法11、IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法12、GJB150.3 高温试验13、GJB150.4 低温试验14、GJB150.9 湿热试验
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《产品中环境可靠性检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《产品中环境可靠性检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有PCT高压加速老化试验箱高温高压蒸煮仪 、高低温实验箱步入式高低温试验箱HWHS-1000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
