杭州铠鹰科技有限责任公司 HangZhou KaiYing Technology Co. Ltd CataStation-001 丙烷脱氢催化剂活性评价装置技术方案 本测试平台包括气体流量控制系统,高温反应系统,温度控制系统,色谱分析系统,数据处理系统;本系统可在线完成丙烷脱氢反应产物发分析,具体分析气路图如下: 本测试平台主要有以下部分系统组成: 1. 主机系统 2. 气体流量控制系统 3. 高温反应系统 4. 气相色谱分析系统 5. 系统整体参数 一、主机系统 本系统配置CataStation-001型催化反应平台,系统中配置电路控制系统和数据采集记录系统,可以对反应中的压力,温度,流量等参数进行时时监控。 提供 AD/DA 接口,可与外部分析设备连接。 提供 RS485 工业通信接口,与外部设备通信。 提供各种逻辑控制系统 提供工作站操作平台 二、气体流量控制系统 本路气体用于置换系统,减少系统多次反应之间的污染。同时,本系统配置三路电子的质量流量控制器,可以配置不同的气体进行反应。质量流量的设定,可以通过程序进行控制,在不同的时间通过不通的流量。 流量精度:1% fs 气体流速:0-250mL/min 工作温度:0-50 ℃ 工作压力: 0-0.6Mpa 三、高温反应系统 本系统同时配置高温反应炉, 可以进行不同温度的催化反应测试。 温度采用 PID 控制方式,有效提高分析精度。 反应炉温度范围:0 ℃ ~800 ℃ 温度精度:± 1 ℃ 四、气相色谱分析系统 本系统以一台多维气相色谱仪为平台,配置两个高灵敏度的TCD检测器和一个FID检测器,同时配置多阀多柱系统和甲烷转化技术,一次进样可完成丙烷,氮气,氧气 (原料),甲烷,氢气,乙烷,乙烯,丙烯,CO,CO2 的分析。 样品通过十通阀一进样后,进入预柱进行预分离,样品中的H2,O2,N2,CH4,CO进入分子筛柱进一步分离,此时切换六通阀二,H2,O2,N2,CH4,CO等被锁入分子筛柱中;预柱分离出来的CO,C2H4,C2H6,C3H8,C3H6则通过旁路进入TCD检测;再次切换六通阀二,被锁入分子筛柱中的H2,O2,N2,CH4,CO经分子筛柱分离后进入TCD检测。然后微量的CO,CO2通过四通阀三进入甲烷转化炉转化,甲烷化后进入FID检测;通过切换四通阀三,大量气体通过四通阀三放空。样品中其它高沸点组分通过十通阀一反吹出色谱系统。 五、 系统整体参数 1. 每套装置尺寸(不包括色谱仪的尺寸):宽:110cm,深:70cm,高:90cm。 2. 面板上镶嵌智能显示仪。 3. 气体的流量,加热炉的升温、恒温、降温,催化数据自动采集等采用计 算机智能控制 4. 工作电压: 220V 50HZ 5. 如有参数需要更新请直接与设计人员联系。 类似分析谱图: 杭州铠鹰科技有限责任公司是一家专注于催化反应和表征系统、化学分析方法和设备开发的高科技企业,拥有完整的气相色谱、催化反应系统等的研发、生产、销售及技术服务体系。我司以“为科研提供更可靠,更卓越,更多可能性的产品和服务”为使命,以人才和技术为基础,立志为企业、高校、研究机构提供品质优良价格合理的产品和完美的技术解决方案。 主要经营产品: 定制催化反应评价装置; 程序升温吸附脱附仪(TPD/TPR/TPO/TPRS/脉冲滴定); 进口/国产气相色谱仪销售、维修、系统气相改装; 色谱柱与色谱耗材等; 其他催化实验室整体解决方案(小型试验设备、实验室气路改造等)。 联系人:胡经理 电话:17751675817(微信同号)/13606530834 欢迎来电垂询! 技术负责人:胡立斌(总经理) 地址:杭州市西湖区西溪路525号浙大科创园 电话:13606530834/17751675817 本测试平台主要有以下部分系统组成:1. 主机系统2. 气体流量控制系统3. 高温反应系统4. 气相色谱分析系统5. 系统整体参数 一、主机系统 本系统配置CataStation-001型催化反应平台,系统中配置电路控制系统和数据采集记录系统,可以对反应中的压力,温度,流量等参数进行时时监控。提供 AD/DA 接口,可与外部分析设备连接。提供 RS485 工业通信接口,与外部设备通信。提供各种逻辑控制系统提供工作站操作平台二、气体流量控制系统 本路气体用于置换系统,减少系统多次反应之间的污染。同时,本系统配置三路电子的质量流量控制器,可以配置不同的气体进行反应。质量流量的设定,可以通过程序进行控制,在不同的时间通过不通的流量。流量精度:1% fs气体流速:0-250mL/min工作温度:0-50 ℃工作压力: 0-0.6Mpa三、高温反应系统本系统同时配置高温反应炉, 可以进行不同温度的催化反应测试。温度采用 PID 控制方式,有效提高分析精度。反应炉温度范围:0 ℃ ~800 ℃温度精度:± 1 ℃四、气相色谱分析系统本系统以一台多维气相色谱仪为平台,配置两个高灵敏度的TCD检测器和一个FID检测器,同时配置多阀多柱系统和甲烷转化技术,一次进样可完成丙烷,氮气,氧气 (原料),甲烷,氢气,乙烷,乙烯,丙烯,CO,CO2 的分析。 样品通过十通阀一进样后,进入预柱进行预分离,样品中的H2,O2,N2,CH4,CO进入分子筛柱进一步分离,此时切换六通阀二,H2,O2,N2,CH4,CO等被锁入分子筛柱中;预柱分离出来的CO,C2H4,C2H6,C3H8,C3H6则通过旁路进入TCD检测;再次切换六通阀二,被锁入分子筛柱中的H2,O2,N2,CH4,CO经分子筛柱分离后进入TCD检测。然后微量的CO,CO2通过四通阀三进入甲烷转化炉转化,甲烷化后进入FID检测;通过切换四通阀三,大量气体通过四通阀三放空。样品中其它高沸点组分通过十通阀一反吹出色谱系统。五、 系统整体参数1. 每套装置尺寸(不包括色谱仪的尺寸):宽:110cm,深:70cm,高:90cm。2. 面板上镶嵌智能显示仪。3. 气体的流量,加热炉的升温、恒温、降温,催化数据自动采集等采用计算机智能控制4. 工作电压: 220V 50HZ5. 如有参数需要更新请直接与设计人员联系。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文杭州铠鹰科技有限责任公司为您提供《丙烷脱氢中催化剂活性评价检测方案 》,该方案主要用于丙烷脱氢中催化剂活性评价检测,参考标准《暂无》,《丙烷脱氢中催化剂活性评价检测方案 》用到的仪器有催化反应器、欧华GC-9160。
