杭州铠鹰科技有限责任公司 HangZhou KaiYing Technology Co. Ltd CataStation-001费托合成催化剂活性评价装置技术方案 费托合成是CO 和H2 反应生成烃类的反应,具有产物分布宽,组分复杂,因而整个反应产物的分析较为困难,同时,由于反应再高温高压下进行,因而对费托合成进行在线分析就具有很大的难度。 本分析系统为一在线的费托合成分析系统,通过高压泄压阀对费托合成反应的高压气体进行卸压,等待样品气到达常压后,然后分别通过六通阀和十通阀进行进样,完成对费托合成各反应物和产物的在线分析。 本测试平台主要有以下部分系统组成: 1. 主机系统 2. 气体流量控制系统 3. 液体泵输液汽化方式 4. 反应系统 5. 冷凝回收系统 6.四通阀切换系统 7.色谱分析系统 一、主机系统 本系统配置CataStation-001型高压催化反应平台,系统中配置电路控制系统和数据采集记录系统,可以对反应中的压力,温度,流量等参数进行时时监控。 提供 AD/DA 接口,可与外部分析设备连接。 提供 RS485 工业通信接口,与外部设备通信。 提供各种逻辑控制系统 提供工作站操作平台 二、气体流量控制系统 本表征平台实行电子流量控制的方式,配置质量流量控制系统,通过软件 可以直接设置流量的大小。 流量精度: 0.5% fs 流量范围:≤200ml/min(可选) 温度: 0-50℃ 压力范围: 0-10MPa 三、液体泵输液汽化方式 使用液体恒流泵控制,可以有效的控制输液的流量,同时配置高温汽化室, 保证样品能够完全汽化。 气化室最高温度:450℃ 四、反应系统 本系统同时配置反应炉,可以进行不同温度和压力催化反应测试。 反应炉的反应管配置内外管的方式,可以根据更换内管的尺寸来选择反应管, 适应不同样品量的实验的需求。 温度采用 PID 控制方式,有效提高分析精度。 反应炉温度范围:0 ℃ ~500 ℃ 五、冷凝回收系统 系统配置冷凝回收装置,可以将样品中液体样品回收到冷凝器中,防止样品的 损失。 六、四通阀切换系统 反应气体经质量流量计控制一定的流量后,通过反应炉反应,反应 产物可以通过四通阀的切换依次进入色谱中分析。 七、色谱分析系统 1.C1-C30烃类分析 C1-C30 的烃类组分通过六通阀一进样后,经过毛细进样器分流气化后,通过PONA 毛细柱进行分离,然后进入FID1检测器进行检测。 2. N2,CH4,CO,CO2 分析 样品通过十通阀三进样后,通过预柱二进行分离,然后进入碳分子筛柱分离后,然后通过TCD 进行检测。样品中高沸点组分通过切换十通阀三。样品中高沸点组分通过切换十通阀三反吹出色谱系统,维持系统的长期稳定性。 3.C1-C5烃类分析 C1-C5 的烃类通过十通阀三进样后,首先通过预柱三进行分离,然后再通过Al2O3 柱进行分离,可以分析C1-C5 的所有烯烃,烷烃,正构烃,异构烃,顺烯烃,反烯烃等组分,并通过FID2 进行检测。对于高碳的组分,通过十通阀三进行反吹,防止高碳组分进入Al2O3 柱对色谱柱造成污染,同时,可以有效地防止水进入Al2O3 中,造成峰的迁移。反吹出色谱系统,维持系统的长期稳定性。 本系统中,高温阀为特殊定制的高温高压六通阀,能够在高温高压下进行工 作,并且阀的保温系统与整个管路的保温系统采用一体化设计,维持分析的稳定 性。同时,本系统自动化程度高,所有的阀的切换均通过程序控制,完全实现自 动化分析。 八、色谱技术指标: 1. 柱箱温度控制系统 1.1 温度控制范围:室温加10℃~399℃。 1.2 温度梯度:不大于2.5%。 1.3 柱箱温度稳定性:不大于0.5%。 1.4 程序升温重复性:不大于1%。 2 检测器系统 2.1 热导检测器(TCD) 2.1.1 灵敏度:不小于4000mV·mL/mg(苯-甲苯溶液)。 2.1.2 基线噪声:不大于20μV。 2.1.3 基线漂移:不大于30μV/30min。 2.2 火焰离子化检测器(FID) 2.2.1 检测限:不大于5×10-12g/s。(正十六烷-异辛烷溶液) 2.2.2 基线噪声:不大于5×10-14A。 2.2.3 基线漂移:不大于1×10-13A/30min。 主要仪器配置: 项目 配件明细 数量 1 气相色谱仪主机 1 2 填充柱进样系统 1 3 毛细柱进样系统 1 4 TCD检测器 1 5 FID检测器 2 6 色谱工作站 1 7 自动十通阀 2 8 自动六通阀 1 9 预柱 2 10 不锈钢填充柱 1 11 毛细管色谱柱 2 12 双柱箱系统 1 13 进口气路管道 1 14 费托合成反应系统 带气路控制系统 带温度控制系统 带预处理/反应切换系统 带数据通讯系统 带高温高压泄压系统 带光催化反应系统 液体气化系统 1 类似分析谱图: 1、甲烷 2、乙烷 3、乙烯 4、丙烷 5、环丙烷 6、丙烯 7、异丁烷 8、正丁烷 9、丙二烯 10、乙炔 11、反-2-丁烯 12、1-丁烯 13、异丁烯 14、新戊烷 15、顺-2-丁烯 16、异戊烷 17、正戊烷 18、1,3-丁二烯 19、丙炔 20、丁炔 产品图片: 杭州铠鹰科技有限责任公司是一家专注于催化反应和表征系统、化学分析方法和设备开发的高科技企业,拥有完整的气相色谱、催化反应系统等的研发、生产、销售及技术服务体系。我司以“为科研提供更可靠,更卓越,更多可能性的产品和服务”为使命,以人才和技术为基础,立志为企业、高校、研究机构提供品质优良价格合理的产品和完美的技术解决方案。 主要经营产品: 定制催化反应评价装置; 程序升温吸附脱附仪(TPD/TPR/TPO/TPRS/脉冲滴定); 进口/国产气相色谱仪销售、维修、系统气相改装; 色谱柱与色谱耗材等; 其他催化实验室整体解决方案(小型试验设备、实验室气路改造等)。 联系人:胡经理 电话:17751675817(微信同号)/13606530834 欢迎来电垂询! 技术负责人:胡立斌(总经理) 地址:杭州市西湖区西溪路525号浙大科创园 电话:13606530834/17751675817 本测试平台主要有以下部分系统组成:1. 主机系统2. 气体流量控制系统3. 液体泵输液汽化方式4. 反应系统5. 冷凝回收系统6.四通阀切换系统7.色谱分析系统 一、主机系统本系统配置CataStation-001型高压催化反应平台,系统中配置电路控制系统和数据采集记录系统,可以对反应中的压力,温度,流量等参数进行时时监控。提供 AD/DA 接口,可与外部分析设备连接。提供 RS485 工业通信接口,与外部设备通信。提供各种逻辑控制系统提供工作站操作平台二、气体流量控制系统本表征平台实行电子流量控制的方式,配置质量流量控制系统,通过软件可以直接设置流量的大小。流量精度: 0.5% fs流量范围:≤200ml/min(可选)温度: 0-50℃压力范围: 0-10MPa三、液体泵输液汽化方式使用液体恒流泵控制,可以有效的控制输液的流量,同时配置高温汽化室,保证样品能够完全汽化。气化室最高温度:450℃四、反应系统本系统同时配置反应炉,可以进行不同温度和压力催化反应测试。反应炉的反应管配置内外管的方式,可以根据更换内管的尺寸来选择反应管,适应不同样品量的实验的需求。温度采用 PID 控制方式,有效提高分析精度。反应炉温度范围:0 ℃ ~500 ℃ 五、冷凝回收系统系统配置冷凝回收装置,可以将样品中液体样品回收到冷凝器中,防止样品的损失。六、四通阀切换系统 反应气体经质量流量计控制一定的流量后,通过反应炉反应,反应产物可以通过四通阀的切换依次进入色谱中分析。七、色谱分析系统1.C1-C30烃类分析 C1-C30 的烃类组分通过六通阀一进样后,经过毛细进样器分流气化后,通过PONA 毛细柱进行分离,然后进入FID1检测器进行检测。2. N2,CH4,CO,CO2 分析样品通过十通阀三进样后,通过预柱二进行分离,然后进入碳分子筛柱分离后,然后通过TCD 进行检测。样品中高沸点组分通过切换十通阀三。样品中高沸点组分通过切换十通阀三反吹出色谱系统,维持系统的长期稳定性。3.C1-C5烃类分析 C1-C5 的烃类通过十通阀三进样后,首先通过预柱三进行分离,然后再通过Al2O3 柱进行分离,可以分析C1-C5 的所有烯烃,烷烃,正构烃,异构烃,顺烯烃,反烯烃等组分,并通过FID2 进行检测。对于高碳的组分,通过十通阀三进行反吹,防止高碳组分进入Al2O3 柱对色谱柱造成污染,同时,可以有效地防止水进入Al2O3 中,造成峰的迁移。反吹出色谱系统,维持系统的长期稳定性。 本系统中,高温阀为特殊定制的高温高压六通阀,能够在高温高压下进行工作,并且阀的保温系统与整个管路的保温系统采用一体化设计,维持分析的稳定性。同时,本系统自动化程度高,所有的阀的切换均通过程序控制,完全实现自动化分析。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文杭州铠鹰科技有限责任公司为您提供《费托合成中催化剂活性评价检测方案 》,该方案主要用于费托合成中催化剂活性评价检测,参考标准《暂无》,《费托合成中催化剂活性评价检测方案 》用到的仪器有催化反应器、欧华GC-9160。
