当前位置: 其他食品 > 理化分析 > 方案详情
食品中甲醛含量检测方案(食品甲醛检测)
检测样品 其他食品
检测项目 理化分析
参考标准 SC/T 3025 水产品中甲醛的测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
食品中甲醛含量快速检测解决方案选用深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SJC食品甲醛快速检测仪能够快速检测水发食品、酒类饮料、水产品、禽类、豆制品等样品甲醛含量,简化了食品中甲醛测定的操作步骤。
深圳市芬析仪器制造有限公司 食品中甲醛含量快速检测解决方案选用深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SJC食品甲醛快速检测仪能够快速检测水发食品、酒类饮料、水产品、禽类、豆制品等样品甲醛含量,简化了食品中甲醛测定的操作步骤。 【检测原理】 根据GB/T 16129-1995,食品中非法添加的甲醛经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪在550nm测定其吸光度,在一定范围内吸光度与其含量成正比,因此检测的吸光度值经CSY-SJC食品甲醛快速检测仪内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。。 【检测对象】 水产品、水发食品、豆制品、干果、酒类饮料、禽类、纺织品、居室装饰材料等。 【技术指标】 检测下限:1mg/kg 线性范围:1-500mg/kg 【操作方法】 ① 称取1.0g样品于样品杯中(液体直接吸取1mL),加25mL纯净水;振荡5分钟,过滤备用。滤液为样品液(若颜色较深,可加入0.5g活性炭后过滤。) ② 取1.5mL样品液至比色皿;加0.25mL甲醛检测试剂A和0.25mL甲醛检测试剂B,摇匀后放置10分钟;将比色皿放入CSY-SJC食品甲醛快速检测仪中,按“对照测量”。 ③ 取出比色皿,再加0.25mL甲醛检测试剂C,摇匀后放置5分钟,将比色皿放入CSY-SJC食品甲醛快速检测仪中,按“样品测量”。 【注意事项】 ① 转移至比色皿中后,比色皿壁上会有气泡出现,应用枪头拨动除去。 ② 上述室温为25±5℃,若实际室温偏离则可通过水浴温热或者冰浴调整,以达到最优实验效果。 ③ 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即擦干并用大量水冲洗。 ④ 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存最佳。 PAGE 深圳市芬析仪器制造有限公司 联系电话:13312922783 联系人:夏坤龙 食品中甲醛含量快速检测解决方案选用深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SJC食品甲醛快速检测仪能够快速检测水发食品、酒类饮料、水产品、禽类、豆制品等样品甲醛含量,简化了食品中甲醛测定的操作步骤。【检测原理】根据GB/T 16129-1995,食品中非法添加的甲醛经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪在550nm测定其吸光度,在一定范围内吸光度与其含量成正比,因此检测的吸光度值经CSY-SJC食品甲醛快速检测仪内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。【检测对象】水产品、水发食品、豆制品、干果、酒类饮料、禽类、纺织品、居室装饰材料等。【技术指标】检测下限:1mg/kg线性范围:1-500mg/kg【操作方法】① 称取1.0g样品于样品杯中(液体直接吸取1mL),加25mL纯净水;振荡5分钟,过滤备用。滤液为样品液(若颜色较深,可加入0.5g活性炭后过滤。)② 取1.5mL样品液至比色皿;加0.25mL甲醛检测试剂A和0.25mL甲醛检测试剂B,摇匀后放置10分钟;将比色皿放入CSY-SJC食品甲醛快速检测仪中,按“对照测量”。③ 取出比色皿,再加0.25mL甲醛检测试剂C,摇匀后放置5分钟,将比色皿放入CSY-SJC食品甲醛快速检测仪中,按“样品测量”。【注意事项】① 转移至比色皿中后,比色皿壁上会有气泡出现,应用枪头拨动除去。② 上述室温为25±5℃,若实际室温偏离则可通过水浴温热或者冰浴调整,以达到最优实验效果。③ 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即擦干并用大量水冲洗。④ 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存最佳。
关闭
  • 1/1
产品配置单
深圳市芬析仪器制造有限公司为您提供《食品中甲醛含量检测方案(食品甲醛检测)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《SC/T 3025 水产品中甲醛的测定》,《食品中甲醛含量检测方案(食品甲醛检测)》用到的仪器有实时荧光定量PCR仪、甲醛快速测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
