伯东企业(上海)有限公司HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.TEL: (86) 21-5046 3511 FAX: (86) 21-5046 1490 氢氦双检吸枪检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=25) ASM 306 S 应用于制冷剂循环系统检漏 在全球变暖的大背景下, 如何加强制冷剂密封性, 减少温室气体排放成为人们关注的焦点. 近年来供暖, 通风, 空调和制冷系统都在追求迭代更新, 同时又要做到节能减排. 为了实现这些需求, 近日通过伯东推荐, 某制冷系统生产商采购上海伯东代理的氢氦双检吸枪检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=25) ASM 306 S用于检漏, 以达到充分确保冷却和制冷回路的密封性的目的. 制冷剂循环系统检漏: 1. 制冷和冷却系统的密封性是通过一定时间内发生的质量损失来描述的. 在制冷和空调技术中, 系统制冷剂损失是以克/年 (g/y) 为单位衡量的. 2. 制冷循环基本上由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀和各种连接点组成, 还包括诸如各个部件之间的焊接和螺栓连接. 这些部件中的每一个都必须通过泄漏测试, 从而确保整个系统在整个生命周期内有效且可持续地运作. 对检漏测试流程的要求不仅取决于泄漏率限值, 还取决于所使用的示踪气体及其浓度、测试时间、自动化程度以及测试方法是局部性还是整体性. 为了符合要求的泄漏率限值, 在粗检漏测试之后, 需要在真空或收集室中进行泄漏测试, 例如使用基于空气的测试方法. 此外, 还可以使用吸枪测试来定位泄漏. 3. 制冷管路必须尽可能地保持密封, 即使是 10 μm 的极小泄漏点也会造成巨大的损害, 可能导致系统性能降低, 能源需求增加, 机器设备过热, 压缩机损坏和故障. 氢氦双检吸枪检漏仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=25) ASM 306 S 优势 具有氦气和氢气测试能力 高灵敏度 (10-7 mbar l/s 范围), 实现精确测量 快速检漏测试, 并且在污染情况下易于恢复 高流量吸枪探头, 各种长度可选, 不易受到粉尘和水汽的影响 大触摸屏, 菜单直观, 易于操作 设计紧凑, 占地面积小, 便于集成到生产线中 吸枪式检漏仪在此用于测试各个钎焊和焊接点以及阀门和接头. 使用氦气或氢气吸枪探头进行泄漏测试,在响应时间、准确性和灵敏度方面远远优于传统的泄漏检测方法, 如水浴法或升压试验. 针对此类应用, 普发真空推出了 ASM 306 S 检漏仪. 这是一款具有当今先进技术水平的产品. 这款氦气和氢气吸枪检漏仪设计用于 24 小时不间断使用, 即使在苛刻环境下也不受影响. 凭借其 0.2 g/y 的高灵敏度, 它可以进行精确且无误差的测量, 满足空调和制冷应用的严格要求. 上海伯东版权所有, 翻拷必究! 氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S 应用于制冷剂循环系统检漏在全球变暖的大背景下, 如何加强制冷剂密封性, 减少温室气体排放成为人们关注的焦点. 近年来供暖, 通风, 空调和制冷系统都在追求迭代更新, 同时又要做到节能减排. 为了实现这些需求, 近日通过伯东推荐, 某制冷系统生产商采购上海伯东代理的氢氦双检吸枪检漏仪 ASM 306 S用于检漏, 以达到充分确保冷却和制冷回路的密封性的目的. 制冷剂循环系统检漏:1. 制冷和冷却系统的密封性是通过一定时间内发生的质量损失来描述的. 在制冷和空调技术中, 系统制冷剂损失是以克/年 (g/y) 为单位衡量的.2. 制冷循环基本上由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀和各种连接点组成, 还包括诸如各个部件之间的焊接和螺栓连接. 这些部件中的每一个都必须通过泄漏测试, 从而确保整个系统在整个生命周期内有效且可持续地运作. 对检漏测试流程的要求不仅取决于泄漏率限值, 还取决于所使用的示踪气体及其浓度、测试时间、自动化程度以及测试方法是局部性还是整体性. 为了符合要求的泄漏率限值, 在粗检漏测试之后, 需要在真空或收集室中进行泄漏测试, 例如使用基于空气的测试方法. 此外, 还可以使用吸枪测试来定位泄漏.制冷管路必须尽可能地保持密封, 即使是 10 μm 的极小泄漏点也会造成巨大的损害, 可能导致系统性能降低, 能源需求增加, 机器设备过热, 压缩机损坏和故障.
关闭产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《制冷剂循环系统中泄漏检测方案(氦质谱检漏仪)》,该方案主要用于其他中泄漏检测,参考标准《暂无》,《制冷剂循环系统中泄漏检测方案(氦质谱检漏仪)》用到的仪器有上海伯东销售维修 pfeiffer 吸枪检漏仪 ASM 306S。
