食品重金属检测仪的操作原理: 通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量 食品重金属检测仪的操作方法: 1、按照试剂说明书的步骤配制【空白液】和【样品液】; 2、将【样品液】比色皿放入相应通道,点击样品名称按钮选择【样品名称】 3、检测 ①将【空白液】放进1号通道口,将【样品液】放在除1号通道以外的其他通道,点【检测】直接出数。 ②将【空白液】放进1号通道口,将【样品液】放在除1号通道以外的其他通道,按试剂说明书调节【反应时间】,点【检测】进度条完成后,显示检测结果。(反应时间默认“0”) 4、保存(手动保存) 5、打印(手动打印) 食品重金属检测仪检测项目: 广泛应用于大米、粮谷、果品、蔬菜、药材、水质、水产品中重金属铅、镉、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测,检测项目可根据客户的需求定制。 仪器用途: HM-SZ01重金属检测仪可广泛应用于大米、粮谷、果品、蔬菜、药材、水质、水产品中重金属铅、镉、六价铬、汞、砷、铁、镍、铝的快速检测,检测项目可根据客户的需求定制。 功能特点: 1、该仪器通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量。 2、安卓智能操作系统,7英寸高灵敏真彩触摸屏,更加高效和人性化操作, 3、仪器具有4G无线联网、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。 4、便携式仪器,便于现场携带操作,主机重量不大于3kg。 5、具有可见光光源,可检测可见光信号,检测值0~30000。 6、具有常用打印机数据线接口,直接打印结果;配备USB接口,可连接网络。 7、具有多个食品安全检测项目,开放平台,可以增减检测项目。 8、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 9、以模拟反射率的标准片为50%附近时为代表,精密度CV值≤0.8%。 10、供电电源:(220±22V)~50Hz±1Hz,供电电源电压波动不应超过220VAC±10%。 11、内置打印机,实时打印检测结果。内置大容量电池,便于现场执法检测。 12、机身储存上万条检测结果,也可以导出储存。 13、开放端口,可连接监管平台数据库,界面有上传操作。 技术参数: ◆重复性:±0.1%(A) ◆重复抑制率:≤10% ◆吸光度准确度:±2.0% ◆稳定性:≤0.003A/3min ◆线性误差:±1.0% ◆尺寸:360X300X125(mm)
关闭山东恒美电子科技有限公司为您提供《大米中重金属检测方案(食品安全检测)》,该方案主要用于大米中重金属检测,参考标准《GB/T 5009.74 食品添加剂中重金属限量试验》,《大米中重金属检测方案(食品安全检测)》用到的仪器有食品重金属检测仪。
