N光 RIVER WATER LEVEL MONITORING STATION 水位监测系统《推进学科发展》Μετεωρολογική Σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των υδάτων "προώθηση της ανάπτυξης της πειθαρχίας"山东竞道光电厂家。“宣传员”和“教育员”,及时发出权威声音,引导农民科学有效防范农业气象灾害。同时要在业务中推进学科发展、人才成长,在服务保障中推进党建与业务融合。 一、产品概述 JD-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 二、应用领域 1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。 2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 3、流量计算、入水排水流量监测等。 三、产品特点 1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。 3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
关闭产品配置单
山东竞道光电科技有限公司为您提供《天气中气象检测方案 》,该方案主要用于天气中气象检测,参考标准《暂无》,《天气中气象检测方案 》用到的仪器有水位监测系统 、水位雨量流速流量监测仪 、水位雨量监测站。
