伯东企业(上海)有限公司 上海市外高桥保税区希雅路33号17号楼3楼,200131 电话:021-5046-3511 传真:021-5046-1490 Atonarp 质谱分析仪 (https://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=166" \t "_blank) Aston™ 半导体 CVD / ALD 应用 上海伯东代理日本 Atonarp 过程控制质谱仪 Aston™ (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=166" \t "_blank) 专为半导体生产而设计, 作为一个强大的平台, Aston™ 可以取代多种传统工具, 提供半导体制程中 ALD, CVD, 蚀刻, ALE 和腔室在大批量生产中的气体侦测分析, 实现尾气在线监控, 诊断并在一系列应用中提供前所未有的控制水平, 适用于光刻, 电介质和导电蚀刻及沉积, 腔室清洁, 腔室匹配和消解. Aston™ 质谱分析仪 (http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?pid=166" \t "_blank)耐受腐蚀性气体和气化污染物冷凝液, 能够在半导体生产遇到的恶劣工况下可靠运行, 与传统质量分析仪相比, 使用 Aston™ 的维修间隔更长. 它包括自清洁功能, 可消除由于某些工艺中存在的冷凝物沉积而导致的污垢积累. Aston™ 质谱分析仪 (https://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=167" \t "_blank)典型应用: 保护 CVD 工艺免受干泵故障的影响 真空泵是半导体加工厂中应用最广泛的设备之一. 它们对各种化学气相沉积工艺至关重要, 这些工艺在真空下运行, 以确保在较低的加工温度下获得均匀, 保形的沉积涂层. 干泵通常是惰性且可靠的, 但在苛刻的半导体制造工艺中进行泵送时, 干泵可能会出现意外故障. 灾难性故障 电介质沉积冷凝液和苛刻的工艺气体 (如NF3) 可能会导致性能下降或突然失效模式, 包括沉积物突然吸入, 排气堵塞, 导致泵卡住的沉积以及泵部件的腐蚀性退化. 泵故障通常会对 10个甚至 100个在制品晶圆造成不可修复的损坏. 此外, 工具停机和清理可能会导致大量开支和收入损失. CVD 工艺过程中, 已污染的干泵 上海伯东 Aston™ 质谱分析仪 (https://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=167" \t "_blank)提供解决方案 通过在故障前, 提前更换或使干泵离线, 可以减轻灾难性的真空损失, 从而提高生产线产量. 数据驱动干泵故障预测. 通过测量进入 (进气) 和排出 (排气) 干泵的气体的分子类型和合格性 (分压), 可以模拟破坏性腐蚀或沉积物堆积. 仅气体压力和体积仅部分指示气流的腐蚀性或堵塞性. 至关重要的是流经干泵的气体成分. Aston™ 质谱分析仪 (https://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=167" \t "_blank)通过对干泵暴露在气体浓度下的情况进行建模, 并将模型与实际泵故障相关联, 可以以高置信度预测干泵的预期运行寿命. 在恶劣的 CVD 环境中, Aston™ 利用可操作的数据预测和预防因 PV-CVD 干泵引起的灾难性故障, 能够对破坏性腐蚀或沉积进行预测建模, 优化氮气吹扫成本. 适用场景: 多个腔室连接到1个干泵, 高浓度的电介质会导致灾难性的泵故障 (一次损失 10-100 片的晶圆) 通过使用上海伯东 Atonarp 过程控制质谱仪 Aston™ (https://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=167" \t "_blank) 可以提高半导体制造工艺的产量, 吞吐量和效率, 此款质谱仪可以在新工艺腔室的组装过程中进行安装, 也可将其加装到已运行的现有腔室, 可在短时间内实现晶圆更高产量! 若您需要进一步的了解 Aston™ 在线质谱分析仪 (https://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=167" \t "_blank)详细信息或讨论, 请联络上海伯东叶女士 Aston™ 质谱分析仪典型应用: 保护 CVD 工艺免受干泵故障的影响真空泵是半导体加工厂中应用最广泛的设备之一. 它们对各种化学气相沉积工艺至关重要, 这些工艺在真空下运行, 以确保在较低的加工温度下获得均匀, 保形的沉积涂层. 干泵通常是惰性且可靠的, 但在苛刻的半导体制造工艺中进行泵送时, 干泵可能会出现意外故障.灾难性故障电介质沉积冷凝液和苛刻的工艺气体 (如NF3) 可能会导致性能下降或突然失效模式, 包括沉积物突然吸入, 排气堵塞, 导致泵卡住的沉积以及泵部件的腐蚀性退化. 泵故障通常会对 10个甚至 100个在制品晶圆造成不可修复的损坏. 此外, 工具停机和清理可能会导致大量开支和收入损失.CVD 工艺过程中, 已污染的干泵上海伯东 Aston™ 质谱分析仪提供解决方案通过在故障前, 提前更换或使干泵离线, 可以减轻灾难性的真空损失, 从而提高生产线产量.
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《质谱分析仪保护 CVD 工艺免受干泵故障的影响》,该方案主要用于其他中残余气体分析检测,参考标准《暂无》,《质谱分析仪保护 CVD 工艺免受干泵故障的影响》用到的仪器有伯东 Atonarp 适用于半导体过程控制在线质谱仪 Aston™。
