当前位置: 其他 > 方案详情
上海伯东红外探测器杜瓦封装检漏方法
检测样品 其他
检测项目 密封性检漏
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
红外探测器安装封装于杜瓦瓶中, 形成杜瓦封装器件, 真空模式下漏率值要达到 1.10-8Pa.m3/s
伯东企业(上海)有限公司HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.TEL: (86) 21-5046 3511 FAX: (86) 21-5046 1490 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)红外探测器杜瓦封装检漏 随着空间遥感技术的不断发展, 对空间探测器的性能和光谱提出越来越高的要求. 红外探测器是红外探测系统的核心元件, 在航天和天文领域有广泛的应用, 随着波长向长波扩展和探测灵敏度的提高, 红外探测器必须在超低温下工作. 因此需要将红外探测器封装在杜瓦瓶中, 组装成杜瓦封装器件, 目前红外探测器在空间应用中多采用机械制冷方式, 将外部制冷机与杜瓦封装器件连接. 从而实现低温工作. 真空度的保持是杜瓦封装器件的重要指标. 真空度差或者真空度保持时间短将直接影响红外探测器组件的性能. 因此需要进行泄漏检测, 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61" \t "_blank​)仪提供无损的检漏方法, 成功应用于红外探测器杜瓦封装器件检漏! 上海伯东杜瓦瓶检漏客户案例: 某天文所研发红外探测器, 红外探测器应用于火星探测项目, 红外探测器安装封装于杜瓦瓶中, 形成杜瓦封装器件, 真空模式下漏率值要达到 1.10-8Pa.m3/s. 上海伯东根据客户杜瓦瓶腔体大小和腔体材质, 结合要求的真空值和漏率值, 提出使用便携式检漏仪 ASM 310 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-detail.php?id=130" \t "_blank​)+ 分子泵组 Hicube 700 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-detail.php?id=43" \t "_blank​)解决方案. 杜瓦瓶检漏方法: 采用真空模式检漏, 分子泵组 Hicube 700 作为辅助泵先对杜瓦组件进行抽真空, 当真空度达到待检值时, 在杜瓦瓶周围怀疑有漏的位置吹扫一定量的氦气, 启动便携式检漏仪 ASM 310 开始检漏, 漏率值设定为 1.10-8Pa.m3/s, 若有检测到实际漏率大于设定值, 则会报警提醒, 从而可以定位定量判断杜瓦封装器件泄漏位置, 判断是否符合使用要求. 结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)的技术优势, 上海伯东德国 Pfeiffer 推出全系列新型号氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​), 从便携式检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)到工作台式检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)满足各种不同的应用. 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)替代传统泡沫检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)和压差检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​), 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)满足单机检漏, 也可集成在检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用 >> (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=101" \t "_blank​) 若您需要进一步的了解开关吸合器检漏, 请联络上海伯东叶女士 现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士 上海伯东版权所有, 翻拷必究! 随着空间遥感技术的不断发展, 对空间探测器的性能和光谱提出越来越高的要求. 红外探测器是红外探测系统的核心元件, 在航天和天文领域有广泛的应用, 随着波长向长波扩展和探测灵敏度的提高, 红外探测器必须在超低温下工作. 因此需要将红外探测器封装在杜瓦瓶中, 组装成杜瓦封装器件, 目前红外探测器在空间应用中多采用机械制冷方式, 将外部制冷机与杜瓦封装器件连接. 从而实现低温工作. 真空度的保持是杜瓦封装器件的重要指标. 真空度差或者真空度保持时间短将直接影响红外探测器组件的性能. 因此需要进行泄漏检测, 上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪提供无损的检漏方法, 成功应用于红外探测器杜瓦封装器件检漏! ‍
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东红外探测器杜瓦封装检漏方法》,该方案主要用于其他中密封性检漏检测,参考标准《暂无》,《上海伯东红外探测器杜瓦封装检漏方法》用到的仪器有伯东代理进口普发 Pfeiffer 便携式检漏仪 ASM 310。
我要纠错
推荐专场
相关方案
