当前位置: 其他 > 表征 > 方案详情
酶样品中二氢硫辛酰胺氧化反应检测方案(紫外分光光度计)
检测样品 其他
检测项目 表征
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
此可逆反应可以从任一方向检测。氧化型硫辛酸和其氨基化合物是可以购买到的,但是利用简单的步骤就可使其还原。硫辛酸和其氨基化合物都可作为底物,有氨基存在,此酶的活性要强5倍。
TEL-400-616-4686 二氢硫辛酰胺的氧化反应实验应用方案 原理 E3P硫辛酰胺+NADH+H+ 二氢硫辛酰胺+NAD+ 此可逆反应可以从任一方向检测。氧化型硫辛酸和其氨基化合物是可以购买到的,但是利用简单的步骤就可使其还原。硫辛酸和其氨基化合物都可作为底物,有氨基存在,此酶的活性要强5倍。 材料与仪器 酶样品 磷酸钾 NAD DTE DL-二氢硫辛酰胺美析 UV-1800CPC 双光束紫外可见分光光度计 实验步骤 0.96 ml 实验混合物(95mmol/L磷酸钾、NAD 1mmol/L、DTE 0.4mmol/L)0.02 ml 0.2 mol/L DL-二氢硫辛酰胺 4.0 mol/L0.02ml 酶样品开始加入 0.01 ml 0.1 mmol/L H202 溶液,30℃时,,于340nm 处吸收值发生变化,:340=6.3×103I/ (mol.cm))。 注意事项 试剂: 0.1 mol/L 磷酸钾, pH7.5 0.1 mol/L NAD (游离酸,,Mr=663.4; 663mg 溶于10ml水中) 0.1 mol/L DTE(二硫赤藓糖醇, Mr=154.2;或二硫苏糖醇, DTT, Mr=154.2; 154mg溶于10ml 水中) 0.2 mol/L DL-充氢硫辛酰胺(Mr=207.3; 52 mg 溶于1.25 ml 乙醇或者丙酮。原料溶液浓度的二氢硫辛酰胺不可溶于水中,而且不可溶于酒精。存在醇脱氢酶时,例如天然的乙醇可以与 NAD 反应形成乙醛和 NADH, 因此必须排除这个酶的活性,若两者选一,底物必须溶解于丙酮溶液中)。 上海美析仪器有限公司 仪器参数 UV-1800CPC 双光束紫外可见分光光度计 仪器特点 *主机中文操作系统,10英寸彩色触摸屏显示 *UV-1800系列采用双光束光学系统,成功实现了高精度和高可靠性测量的完美结合,可满足各种应用的要求,可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域 *宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求 *全自动的设计理念,实现了最简单的测量手段 *大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性 *改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性 *丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选) DNA蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求 *根据用户的要求可选配单孔架、手动四连架、手动八连架、自动八连架、玻璃支架、试管架、1cm比色架、5cm比色架、10cm比色架等 *支持外接U盘存储及传输实验数据 *可断电保存测量参数和数据,7方便用户使用 *支持蓝牙连接功能,打印和输出数据,双平台操作系统,外接10英寸平板电脑,方便客户使用; *可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 技术指标及基本参数 *光路结构: C-T式平行双光束 *波长范围: 190~1100nm *光谱带宽: 1.8nm *波长准确度:±0.3nm *波长重现性:≤0.1nm *透射比准确度:±0.3%T (0-100%t)±0.002A(0~0.5A) ±0.003A(0.5A~1A)*透射比重复性:±0.15%t(0-100%t)±0.001A(0~0.5A) ±0.0015A(0.5A~1A) *杂散光:≤0.02%t(220nm Nal, 340nm NaNO2) 上海美析仪器有限公司 *稳定性: 0.0005A/h (500nm 预热后) *测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量 *波长调节:自动调节 *光度范围: -4~4A *显示方式:10英寸彩色触摸屏 *检测器:进口硅光二极管 *光源:进口气灯,进口钨灯 *电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz *功率: 120W *仪器尺寸:560×450×230mm *主机净重: 28Kg 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,、,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保 冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 上海美析仪器有限公司 上海美析仪器有限公司 0.2 mol/L DL-二氢硫辛酰胺(Mr=207.3;52 mg溶于1.25 ml乙醇或者丙酮。原料溶液浓度的二氢硫辛酰胺不可溶于水中,而且不可溶于酒精。存在醇脱氢酶时,例如天然的乙醇可以与NAD反应形成乙醛和NADH,因此必须排除这个酶的活性,若两者选一,底物必须溶解于丙酮溶液中)。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《酶样品中二氢硫辛酰胺氧化反应检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于其他中表征检测,参考标准《暂无》,《酶样品中二氢硫辛酰胺氧化反应检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有双光束紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
