动物源性食品中兽药残留量的测定 家禽可食性组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定 解决方案 全自动固相萃取-高效液相色谱法测定家禽可食性组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定 全自动固相萃取;高效液相色谱;乙氧酰胺苯甲酯 乙氧酰胺苯甲酯 (ETHOPABATE),乙氧酰胺苯甲酯,对鸡巨型、布氏艾美耳球虫以及其他小肠球虫具有较强的作用,因而弥补了氨丙啉对这些球虫作用不强的缺陷,加之乙氧酰胺苯甲酯对柔嫩艾美耳球虫缺乏活性的缺点。又为氨丙啉的有效活性所补偿,从而奠定了本品不宜单用而多与氨丙啉并用的基础。 对于乙氧酰胺苯甲酯的检测现有两个国标,分别是DB32/TT898-2006 蛋品中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定高效液相色谱法和即将实施的GB 31660.9-2019食品安全国家标准家禽可食性组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定高效液相色谱法。其中即将实施的新国标,这是对于乙氧酰胺苯酸酯的测定第一次纳入国家标准中,可见其重要性。试样中残留的乙氧酰胺苯甲酯用乙腈提取,正己烷脱脂,无水硫酸钠脱水,浓缩,正己烷-丙酮溶解残余物,固相萃取柱净化,甲醇洗脱,高效液相色谱测定,外标法定量。 家禽可食性组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定 乙氧酰胺苯甲甲 (Ethopabate),对鸡巨型、布氏艾美耳球虫以及其他小肠球虫具有较强的作用,弥补氨丙啉对上述球虫作用不强的缺陷,同时乙氧酰胺苯甲酯对柔嫩艾美耳球虫缺乏活性。又为氨丙啉的有效活性进行补偿,从而奠定了本品不宜单用而多与氨丙丙并用的基础。 对于乙氧酰胺苯甲酯的检测现有两个国标,分别是《DB32/T 898-2006 蛋品中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定高效液相色谱法》和《GB 31660.9-2019 食品安全国家标准家禽可食性组织中乙氧胺苯甲酯残留量的测定高效液相色谱法》。其中GB31660.9-2019,是第一次将乙氧酰胺苯酸酯的测定纳入国家标准中,可见其重要性。试样中残留的乙氧酰胺苯甲酯用乙腈提取,正己烷脱脂,无水硫酸钠脱水,浓缩,正己烷-丙酮溶解残余物,固相萃取柱净化,甲醇洗脱,高效液相色谱测定,外标法定量。 三仪器、耗材与试剂 仪器 Raykol Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪 Raykol Auto Prep 200全自动液体样品里理工作站 Raykol AH 50全自动均质器 RaykolMPE系列高通量真空平行浓缩仪 Agilent 1290配紫外检测器高效液相色谱(HPLC) 耗材 硅酸镁固相萃取柱 (RayCure Florisil, 100mg/mL), 货号: RC-204-16941 试剂 甲醇 (HPLC);乙腈 (HPLC) 三标准曲线配制 将0.1mg/mL的标准储备液取出,于室温平衡后用Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站先配置10ug/L的中间液,再配成浓度为0.1、0.2、0.4、2.0ug/L的标准工作曲线。 全自动液体样品处理工作站 三样品处理 鸡肉和鸡心样品 全自动固相萃取仪 Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪 固相萃取柱 硅酸镁固相萃取柱(100mg/mL) 活化 甲醇 淋洗 正己烷 洗脱 甲醇 柱子 Ci8色谱柱 (Agilent, 250mm×4.6mm×5um) 流速 1.000mL/min 流动相 A:H2O, B: Acetonitrile 柱温 35°℃ 进样体积 50uL 检测器 Agilent 液相1290配紫外检测器 紫外波长 270nm 梯度洗脱 0.0 min 乙腈30%, 0-11.0 min 乙腈30%,14.5-20.5 min 乙腈80%, 21.0 min-25.0 min乙腈30% 命令 溶剂 排出 流速(mL/min) 体积(mL)时间 (min) 清洗样品通道 CH3OH 2.8 活化 CH3OH 有机废液 5 5 1.4 上样 有机废液 0.5 1 2.4 淋洗 C6H14 有机废液 3 3 1.4 气推 有机废液 10 5 1.1 气推 有机废液 10 5 1.1 洗脱 CH3OH 收集 1 1 1.3 气推 收集 10 5 1.1 结束 图-1.Fotector Plus固相萃取方法 Raykol 睿科集团股份有限公司 RayKol Group Corp., Ltd. 网址: www.raykol.com 电话:400-885-1816 邮箱: info@raykol.com 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知◎睿科集团股份有限公司 2020年10月版 对于乙氧酰胺苯甲酯的检测现有两个国标,分别是DB32/T 898-2006 蛋品中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定 高效液相色谱法和即将实施的GB 31660.9-2019 食品安全国家标准 家禽可食性组织中乙氧酰胺苯甲酯残留量的测定 高效液相色谱法。其中即将实施的新国标,这是对于乙氧酰胺苯酸酯的测定第一次纳入国家标准中,可见其重要性。试样中残留的乙氧酰胺苯甲酯用乙腈提取,正己烷脱脂,无水硫酸钠脱水,浓缩,正己烷-丙酮溶解残余物,固相萃取柱净化,甲醇洗脱,高效液相色谱测定,外标法定量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
睿科集团股份有限公司为您提供《家禽中乙氧酰胺苯甲酯残留量检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《家禽中乙氧酰胺苯甲酯残留量检测方案(移液工作站)》用到的仪器有睿科 Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站、睿科 AH-50全自动均质器、睿科 MPE 高通量真空平行浓缩仪、睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪。
