关于盐雾试验箱加水目的,相信很多客户都不清楚吧。主要是将有盐雾性溶液压缩成空气喷雾,对试验样品进行喷洒,之后盐雾会分散到每个样品表面,目前这个实验室可以连续或循环进行的,一直到产品出现腐蚀现象,从而记录腐蚀时间作为样品耐腐蚀能力,时间越长这就说明产品耐腐蚀性能也就越好。今天小编主要给大家讲解试验箱加水情况: 这款盐雾试验箱加水的地方分别是:空气饱和桶、工作室、密封槽以及盐水箱,而加水并不是直接加就行,还需要考虑一些情况。先盐水箱主要加入盐水就好了,但是盐水的比例必须是1:19,也就是根据500g工业用盐配以及9500g纯净水调配而成,加到盐水箱4/3的位置就可以了,通常可以使用2-3天。 其次就是空气饱和桶了,是一定要加入纯净且无杂质的水,加水之前需要将水阀,水加完以后需要关闭,且要保留五分之一的水位。密封槽工作只需要在其加入适量的纯净水就可以了,这样避免盐雾溢出,不能太多也不能太少,当关闭箱盖时,水跟盐雾都不会往外溢出就好。 后面就是盐雾试验箱的工作室加入的也需是纯净水,加水的作用是避免箱体加热时对设备出现干裂老化情况,水位低于箱体中间排雾孔即可,水多了也没关系,其会自动从箱体后面的排水管排出。温馨提示:设备加水过程中需要牢记盐水箱需加入盐水外,其它都是纯净水,若加错了很可能导致设备无法工作。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《盐雾试验箱中加水情况检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于其他中功能性测试检测,参考标准《暂无》,《盐雾试验箱中加水情况检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、盐雾试验机|盐雾实验机、盐雾恒温恒湿高温复合试验箱 盐雾恒温恒湿高温箱、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机。
