HITACHIlnspire the NextTechnical Report总部营业部105-0003 东京都港区西新桥一丁目24番14号 TEL:(050) 3131-6844http://www.hitachi-hightech.com/hhs/阪 TEL:(050)3139-4876 名古屋 TEL:(050)3139-4565 九 州 TEL:(050)3139-4271 C2016 Hitachi High-Tech Science Corporation UV No.160004 紫外分光光度计 使用自动偏振附件测定偏振片 偏振器可吸收某一特定方向的光,因此被广泛应用于偏光太阳镜和液晶电视等领域。偏振器的测量方法有几种,如:使用设置好的偏振器,测定1个偏振样品的平行、正交状态;分别测定两个偏振样品的平行、正交状态等。 手动设置正交时,偏振样品的设置角度稍有不同,都会影响实验结果,导致样品的重现性低。自动偏振附件可自动精确设置角度,检测正交状态,使得样品的重现性高。 UH4150紫外分光光度计 偏振片的透射光谱测定 UH4150可选配自动偏振附件,以测定市售的偏振片。 自动偏振附件内置消片器,可测定除仪器光学特性的其他特性。 以0.01°为最小步进值,自动检测最低透射率的正交状态。 可计算出色彩(X、Y、Z)、L*, a*, b*、L, a,b、L*,u*,v*、色度坐标x,y、偏光率。 测定条件 ■附件 仪器 UH4150紫外分光光度计 测量波长范围 380~780 nm 扫描速度 300 nm/min 狭缝 8 nm 采样间隔 1 nm 自动偏振附件(定制) 样品尺寸:50×50mm ·正交检测范围:±90° ·正交检测步进:最小单位0.01° 自动偏振附件 *测定时使用消片器。 仁样品 样品:市售偏振片22个 偏光片 图22自动检测正交 表1重复5次正交实验的测定结果(波长600nm) 测定方法 自动偏振附件 手动 透射率(%) 0.0018±0.0002 0.0021±0.0006 表2 自动偏振附件的偏振率 图1 软件画面 偏振率(V) 99.98 (%) 使用自动偏振附件和手动方式(偏振附件(P/N:1J1-0155))检测正交,以此重复5次。依实验结果可知,使用自动偏振附件比手动方式测定的样品重现性更高。 【KEY WORDS】 注意:本资料中刊登的数据为测试用例,仅供参考。 生物·医学·食品·制药、DNA、紫外分光光度计、U-5100、UH5300、U-2900、RNA、核酸、吸收光谱、微量样品池Spectrophotometer, Nucleic acid, Absorbance, @株式会社日立八彳于夕廿彳工少 偏振器可吸收某一特定方向的光,因此被广泛应用于偏光太阳镜和液晶电视等领域。 偏振器的测量方法有几种,如:使用设置好的偏振器,测定1个偏振样品的平行、正交 状态;分别测定两个偏振样品的平行、正交状态等。 手动设置正交时,偏振样品的设置角度稍有不同,都会影响实验结果,导致样品的 重现性低。自动偏振附件可自动精确设置角度,检测正交状态,使得样品的重现性高。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《偏振片中透射光谱检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于其他中功能性测试检测,参考标准《暂无》,《偏振片中透射光谱检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有日立UH4150紫外可见近红外分光光度计。
