酒精检测仪的常用方法 常用的酒精检测仪都是什么原理呢 1、湿化学法 其原理是酒精蒸气被酸性高锰酸钾溶液氧化,根据溶液褪色的时问来推测乙醇的浓度,故被称作湿化学法。呼气中酒精被置于特殊设计的小瓶中的重铬酸钾和硫酸混合物氧化,瓶中的混合剂会从橙色变成绿色,而化学反应产生的电阻变化也会令指针移动,精确标示出呼气中酒精的浓度,并通过微电脑将其换算成血液酒精的浓度。 2、气相色谱法 气相色谱是色谱中的一种,就是用气体做为流动相的色谱法,在分离分析方面,具有灵敏度高、速度快、所需式样量少等优点。但由于设备体积较大一般用于实验室检测设备。 3、电化学方法 电化学酒精测试仪又被称作燃料电池型呼气酒精测试仪,它的原理为呼气中酒精被催化剂氧化成氧化碳(或乙醛)和水的过程中释放出化学能,化学能经能量转换器转换之后成电流通过电伏特表,表读值越高,则乙醇浓度越高。 4、红外光谱法 它的原理是酒后的红外线吸收光谱显示出明显的吸收波段,通过酒精分子吸收红外线的程度,来确定酒精的含量。红外光谱型呼气酒精测试仪具有稳定、抗干扰能力强、检测精度高的优点,一般用于便携式分析设备,可以直接作为执法依据,免去了过去需要抽血检的流程。 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司(以下简称“崂应”)的非分散红外(NDIR)光谱技术平台能够快速检测酒精、SO2、NOx、CO、CO2、甲烷等多种红外吸收物质,产品稳定可靠。得益于丰富的光学气体传感器自主研发经验,崂应的红外吸收光谱测量技术研发已经十分成熟,不仅性能优越,还可根据客户需求灵活定制。 5、半导体传感器 除了以上介绍的几种方法外,还有一种是半导体呼气式酒精测试仪,采用氧化锡半导体作为传感器。这类半导体器件具有气敏特性,当接触的气体中其敏感的气体浓度增加,它对外呈现的电阻值就降低。半导体测试仪的优点是体积小,价格低廉,缺点是抗干扰能力差。通常只用在要求不高的场合,如自我检测,或一般性定性检测。 常用的酒精检测仪都是什么原理呢1、湿化学法其原理是酒精蒸气被酸性高锰酸钾溶液氧化,根据溶液褪色的时问来推测乙醇的浓度,故被称作湿化学法。呼气中酒精被置于特殊设计的小瓶中的重铬酸钾和硫酸混合物氧化,瓶中的混合剂会从橙色变成绿色,而化学反应产生的电阻变化也会令指针移动,精确标示出呼气中酒精的浓度,并通过微电脑将其换算成血液酒精的浓度。2、气相色谱法气相色谱是色谱中的一种,就是用气体做为流动相的色谱法,在分离分析方面,具有灵敏度高、速度快、所需式样量少等优点。但由于设备体积较大一般用于实验室检测设备。3、电化学方法电化学酒精测试仪又被称作燃料电池型呼气酒精测试仪,它的原理为呼气中酒精被催化剂氧化成氧化碳(或乙醛)和水的过程中释放出化学能,化学能经能量转换器转换之后成电流通过电伏特表,表读值越高,则乙醇浓度越高。4、红外光谱法它的原理是酒后的红外线吸收光谱显示出明显的吸收波段,通过酒精分子吸收红外线的程度,来确定酒精的含量。红外光谱型呼气酒精测试仪具有稳定、抗干扰能力强、检测精度高的优点,一般用于便携式分析设备,可以直接作为执法依据,免去了过去需要抽血检的流程。青岛崂应海纳光电环保集团有限公司(以下简称“崂应”)的非分散红外(NDIR)光谱技术平台能够快速检测酒精、SO2、NOx、CO、CO2、甲烷等多种红外吸收物质,产品稳定可靠。得益于丰富的光学气体传感器自主研发经验,崂应的红外吸收光谱测量技术研发已经十分成熟,不仅性能优越,还可根据客户需求灵活定制。5、半导体传感器除了以上介绍的几种方法外,还有一种是半导体呼气式酒精测试仪,采用氧化锡半导体作为传感器。这类半导体器件具有气敏特性,当接触的气体中其敏感的气体浓度增加,它对外呈现的电阻值就降低。半导体测试仪的优点是体积小,价格低廉,缺点是抗干扰能力差。通常只用在要求不高的场合,如自我检测,或一般性定性检测。
关闭产品配置单
青岛崂应海纳光电环保集团有限公司为您提供《酒精检测仪中SO2、NOx、CO、CO2、甲烷、酒精检测方案 》,该方案主要用于酒精检测仪中SO2、NOx、CO、CO2、甲烷、酒精检测,参考标准《暂无》,《酒精检测仪中SO2、NOx、CO、CO2、甲烷、酒精检测方案 》用到的仪器有 非分散红外单组分气体测量光学模块、非分散紫外SO?气体测量光学模块。
