当前位置: 废气 > 颗粒物 > 方案详情
废气中废气颗粒物检测方案(CO、CO2)
检测样品 废气
检测项目 颗粒物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
国家环境保护部 2017 年第 87 号公告,为贯彻《中华人民共和国 环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,现批准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》等五项标准为国家环境保护标准,并予发布, 标准自 2018 年 3 月 1 日起实施。 青岛崂应参与了新标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的验证工作,结合标准要求为大家提供固定污染源超低排放颗粒物测定解决方案。
固定污染源超低排放颗粒物测定技术解决方案 摘要: 国家环境保护部2017年第87号公告,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,现批准《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》等五项标准为国家环境保护标准,并予发布,标标自2018年3月1日起实施。 关键词:低浓度、超低排放、颗粒物 涉及仪器: 崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应1085D型低浓度烟尘多功能取样管 崂应9020A型智能自动压膜机 其他所需仪器设备:十万分之一天平、烘箱、马弗炉、恒温恒湿设备、其他实验室常用设备 1、相关标准依据 HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》 GBT 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》 2、适用范围 各类固定污染源超低排放废气中低浓度颗粒物的测定,当颗粒物浓度小于等于20mg/m³时,适用于HJ836,当颗粒物浓度大于20mg/m³且不超过50mg/m²时,HJ836与 GB16157同时适用,当测定结果大于50mg/m³时,HJ836表述为“>50mg/m”。当采样体积为1m²时,方法检出限为1.0 mg/m。 3、与传统采样相比增加的试剂和材料 石英或特氟龙材质滤膜虑(47±0.25)mm, 密封铝圈、采样头、不锈钢托网、一次性手套(无粉末、抗静电)、丙酮试剂、石英棉,聚四氟乙烯材质堵套,防静电密封袋袋或密封盒,样品箱,取样管出气口密封装置 4、 实验室准备 4.1制定方案 HJ836 低浓度采样方法与 GB16157 相比,采样准备的最大不同在于本标准不能在现场根据实际流速更换采样嘴直径,故需要事先知道现场基本流速等状况,选择相对应的采样嘴直径的采样头,以及确定样品数量,选择滤膜的材质,,以便采样前实验室准备。 4.2准备仪器设备 属于国家强制检定目录内的工作计量器具,必须按期送计量部门检定,检定合格,取得检定证书后方可用于监测工作。按照 HJ/T48 的要求对颗粒物采样装置瞬时流量准确度、累积流量准确度进行校准,对于组合式采样管皮托管系数,每半年校准一次,当皮托管外形发生明显形变时,应及时校准或更换。 4.3采样头的准备 5、 现场采样 5.1 采样 6、 质量控制及注意事项 6.1 皮托管保护 HJ836 中再次强调了皮托管系数的准确性,平时使用和存放过程中,,一定要对皮托管前端进行保护,防止磕碰变形,不使用时,将皮托管保护套套好,-旦发生明显形变是,要及时更换,皮托管系数的准确性,直接影响到测量结果的准确性。 6.2取样管放置 采样嘴应先背后气流方向插入管道,采样时采样嘴必须对准气流方向,偏差不超过10°。采样结束,应先将采样嘴背后气流,迅速抽出管道,防止管道负压将尘粒倒吸。当将采样嘴插入或是抽出烟道时,注意采样嘴不要碰触管壁,防止灰尘进入采样嘴,影响测试准确度,依据 HJ836 现在是整体称重,灰尘进入采样嘴将直接影响采样结果。 6.3取样管加热 对于超低排放来说取样管加热的功能非常重要,因为超低排放的时候很多工况都是基本上都是用的湿式除尘。那么烟道里一般温度低、湿度高的工况,如果不选择加热,滤膜在采样过程中很快就会吸湿,阻力非常大。造成滤膜抽破或者仪器直接停机保护,无法完成采样,但是标准要求加热温度不高于110℃,这一点也要注意下。因此取样管的加热功率、加热性能是个重要指标。 6.4滤膜材质选择 HJ836中规定应选择石英或特氟龙材质滤膜,,滤膜材质不应吸收或与样气中的气态化合物发生化学反应,在预计最高的采样温度下应保持热稳定。玻纤滤膜可能和废气中的 SO3等发生反应,导致样品结果异常增加, HJ836中已经去掉,当分析采集颗粒物的组分选择时,还应考虑过滤材料中相应组分的空白,另外采购滤膜时,捕集效率也要满足标准要求。 6.5关于全程序空白 HJ836 中增加了全程序空白样品的制备,全程序空白对于整个采样过程起到了很关键的质控作用,标准中规定,任何低于全程序空白增重的样品均无效。全程序空白增重除以对应测量系列的平均体积不应超过排放限值的10%。颗粒物浓度低于方法检出限时,对应的全程序空白增重不高于 0.5mg,失重不多于0.5mg。全程序空白就是和采集样品的放置时间和移动方式是完全一样的。唯一不同的是采样嘴背对气流不采样,采集全程序空白样时,一定要密封取样管管出气口,避免烟道为正压或者负压,气流会通过滤膜,造成滤膜上集结颗粒物,造成全程序空白质量异常增加。全程序空白应在每次测量系列过程中进行一次,并保 证至少一天一次,在实验室处理和准备采样头时,注意将全程序空白的用量考虑进去。 6.6跟踪率 注意在采样时控制等速率在 90%-110%之间,即采样嘴处的吸气速率与测点处的烟气速率相对误差在10%以内,超过此误差范围,数据无效。为保证跟踪率,首先注意采样点的选择,流速不能波动太大,其次要注意采样嘴的选择以及仪器的负载、泵跟踪反馈调节的性能。 6.7如何准确含湿量 HJ836中6.1规定,废气中水分含量的测定有冷凝法、重量法和仪器法。重量法、冷凝法准确度高,但操作复杂,,不能现场出数据,,干湿球法操作简单,可以现场出数据,,目前国内普遍使用,但在烟气温度高于100摄氏度测定结果均值间的相对偏差较大。 目前测量湿度的新方法还有阻容法、光学发、=干湿氧法等等,阻容法利用湿敏元件的电阻值和电阻率随环境湿度变化的特性,进行湿度测量。阻容式湿度传感器的工作原理为空气湿度改变引起敏感元件阻抗变化的特性,精度高,所以在烟温低于180℃时,可以选用崂应 1062A型阻容法烟气含湿量检测器,完成湿度测量。 崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应1085D型低浓度烟尘多功能取样管 崂应9020A型智能自动压膜机 崂应1062A型阻容法烟气含湿量检测器 更多的解决方案请您关注崂应。 ( 免责声明: ) 销售热线:400-676-5892 *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售 服务热线:400-676-6892 ★本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。如有变动,恕不另行通知 摘要: 国家环境保护部 2017 年第 87 号公告,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,现批准《固 定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》等五项标准为国家环境保护 标准,并予发布, 标准自 2018 年 3 月 1 日起实施。 关键词:低浓度、超低排放、颗粒物 涉及仪器:崂应 3012H-D 型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应 1085D 型 低浓度烟尘多功能取样管崂应 9020A 型 智能自动压膜机 其他所需仪器设备:十万分之一天平、烘箱、马弗炉、恒温恒湿设备、其他实验室常用设备1、相关标准依据HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 GBT_16157-1996《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》2、适用范围各类固定污染源超低排放废气中低浓度颗粒物的测定,当颗粒物浓度小于 等于20mg/m³时,适用于HJ836 ,当颗粒物浓度大于20mg/m³且不超过50mg/m³时, HJ836 与GB16157 同时适用, 当测定结果大于 50mg/m3 时, HJ836 表述为“> 50mg/m3”。当采样体积为1m³时,方法检出限为1.0 mg/m3。3、与传统采样相比增加的试剂和材料 石英或特氟龙材质滤膜φ(47±0.25)mm,密封铝圈、采样头、不锈钢托 网、一次性手套(无粉末、抗静电)、丙酮试剂、石英棉,聚四氟乙烯材质堵套, 防静电密封袋袋或密封盒,样品箱,取样管出气口密封装置  4、  实验室准备 4.1 制定方案HJ836 低浓度采样方法与 GB16157 相比,采样准备的不同在于本标准不 能在现场根据实际流速更换采样嘴直径,故需要事先知道现场基本流速等状况, 选择相对应的采样嘴直径的采样头,以及确定样品数量,选择滤膜的材质,以 便采样前实验室准备。4.2 准备仪器设备属于国家强制检定目录内的工作计量器具,必须按期送计量部门检定,检 定合格,取得检定证书后方可用于监测工作。按照 HJ/T48 的要求对颗粒物采样 装置瞬时流量准确度、累积流量准确度进行校准,对于组合式采样管皮托管系 数,每半年校准一次,当皮托管外形发生明显形变时,应及时校准或更换。4.3 采样头的准备 5、  现场采样5.1 采样5.2 采样后处理 (详见文档图片)6、 质量控制及注意事项 6.1  皮托管保护HJ836 中再次强调了皮托管系数的准确性,平时使用和存放过程中,一定要 对皮托管前端进行保护,防止磕碰变形,不使用时,将皮托管保护套套好,一 旦发生明显形变是,要及时更换,皮托管系数的准确性,直接影响到测量结果 的准确性。  6.2 取样管放置采样嘴应先背后气流方向插入管道,采样时采样嘴必须对准气流方向,偏 差不超过 10°。采样结束,应先将采样嘴背后气流,迅速抽出管道,防止管道 负压将尘粒倒吸。当将采样嘴插入或是抽出烟道时,注意采样嘴不要碰触管壁, 防止灰尘进入采样嘴,影响测试准确度,依据 HJ836 现在是整体称重,灰尘进 入采样嘴将直接影响采样结果。6.3 取样管加热对于超低排放来说取样管加热的功能非常重要,因为超低排放的时候很多 工况都是基本上都是用的湿式除尘。那么烟道里一般温度低、湿度高的工况, 如果不选择加热,滤膜在采样过程中很快就会吸湿,阻力非常大。造成滤膜抽 破或者仪器直接停机保护,无法完成采样,但是标准要求加热温度不高于 110℃, 这一点也要注意下。因此取样管的加热功率、加热性能是个重要指标。6.4 滤膜材质选择HJ836 中规定应选择石英或特氟龙材质滤膜,滤膜材质不应吸收或与样气 中的气态化合物发生化学反应,在预计最高的采样温度下应保持热稳定。玻纤 滤膜可能和废气中的 SO3 等发生反应,导致样品结果异常增加,HJ836 中已经去 掉,当分析采集颗粒物的组分选择时,还应考虑过滤材料中相应组分的空白, 另外采购滤膜时,捕集效率也要满足标准要求。6.5 关于全程序空白HJ836 中增加了全程序空白样品的制备,全程序空白对于整个采样过程起到 了很关键的质控作用,标准中规定,任何低于全程序空白增重的样品均无效。 全程序空白增重除以对应测量系列的平均体积不应超过排放限值的 10%。颗粒物 浓度低于方法检出限时,对应的全程序空白增重不高于 0.5mg,失重不多于 0.5mg。 全程序空白就是和采集样品的放置时间和移动方式是完全一样的。不同的 是采样嘴背对气流不采样,采集全程序空白样时,一定要密封取样管的出气口, 避免烟道为正压或者负压,气流会通过滤膜,造成滤膜上集结颗粒物,造成全 程序空白质量异常增加。全程序空白应在每次测量系列过程中进行一次,并保证至少一天一次,在实验室处理和准备采样头时,注意将全程序空白的用量考 虑进去。6.6 跟踪率注意在采样时控制等速率在 90%-110%之间,即采样嘴处的吸气速率与测点 处的烟气速率相对误差在 10%以内,超过此误差范围,数据无效。为保证跟踪率, 首先注意采样点的选择,流速不能波动太大,其次要注意采样嘴的选择以及仪 器的负载、泵跟踪反馈调节的性能。6.7 如何准确含湿量HJ836 中 6.1 规定,废气中水分含量的测定有冷凝法、重量法和仪器法。重 量法、冷凝法准确度高,但操作复杂,不能现场出数据,干湿球法操作简单, 可以现场出数据,目前国内普遍使用,但在烟气温度高于 100 摄氏度测定结果 均值间的相对偏差较大。目前测量湿度的新方法还有阻容法、光学发、干湿氧法等等,阻容法利用 湿敏元件的电阻值和电阻率随环境湿度变化的特性,进行湿度测量。阻容式湿 度传感器的工作原理为空气湿度改变引起敏感元件阻抗变化的特性,精度高, 所以在烟温低于 180℃时,可以选用崂应 1062A 型 阻容法烟气含湿量检测器, 完成湿度测量。崂应 3012H-D 型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应 1085D 型 低浓度烟尘多功能取样管崂应 9020A 型 智能自动压膜机崂应 1062A 型 阻容法烟气含湿量检测器 更多的解决方案请您关注崂应。
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛崂应海纳光电环保集团有限公司为您提供《废气中废气颗粒物检测方案(CO、CO2)》,该方案主要用于废气中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《废气中废气颗粒物检测方案(CO、CO2)》用到的仪器有崂应1062A型 阻容法烟气含湿量检测器、崂应1030型 烟气预处理系统、 崂应1062B型 阻容法烟气含湿量多功能检测器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
