随着科技进步恒温恒湿试验箱应用越来越广泛,对一些产品性能测试有着一定需求,仪器能帮助我们判断产品性能,然而在使用过程中试验箱无法避免出现短路等其它问题,那么要如何解决仪器短路情况,让我们来了解一下设备解决方法吧。 1、在运转过程中,主电源有可能会出现跳闸。 2、主电源开关也可能会跳闸。 3、仪器跳闸以后无法重新启动。 4、频繁停电。 恒温恒湿试验箱相对应解决短路方案: 1、若发现这种情况需要逐步检查,首先将仪器设置为高温(40°或者60°),湿度设置0.单击运行可以观察机器是否会跳闸,如果存在跳闸,加热器会短路且出现漏电现象,仪器将开启并受到保护。 2、若高温没有跳闸,请设置其湿度之后继续观察机器是否跳闸。若跳闸且加湿管短路并泄露,这种情况需松开仪器侧挡板上的螺钉并拆下挡板会看见一桶氺,拆下上面两根电线取出盖子中的六个六角套筒螺钉,然后更换加湿管,在安装过程中温度检测需绑在加湿管上避免干烧或过热保护。 上述内容关于恒温恒湿试验箱短路如何解决,找出故障原因并解决。若用户使用不当,且不加水时湿度测试还可能会引起加湿桶缺水,加湿管出现干烧,超温报警未开启及加湿管损坏。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱中跳闸检测方案 》,该方案主要用于恒温恒湿试验箱中跳闸检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱中跳闸检测方案 》用到的仪器有恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、箱式淋雨试验箱 箱式淋雨防水箱 淋雨箱 淋雨试验箱。
