手机需要做哪些环境可靠性试验? 在夏季肯定有许多小伙伴会遇上如下图的高温提示,通常在温度极高的情况下,手机制造商会采取强制措施让用户暂停使用手机(如图所示,iPhone采取的是无返回按钮,待机器恢复正常温度后自动恢复可使用状态)否则,可能会把手机“热死”等一系列不可逆损失。那么问题来了,在这之前,手机经历过什么,为什么会有这一系列的措施呢?实际上这是由于手机在正式投放生产、销售前,会经过由设计到试验等环节,其中,环境可靠性试验就 是特别重要环节。下面就一起来看看手机做了哪些环境可靠性试验,才能顺利到达我们的手上成为我们的第二世界。 手机需要做哪些环境可靠性试验 1、全参数测试 FullParametricTest25℃±5℃,60%±15%RH(roomambient),功能、外观及参数测试全通过。 2、高温操作测试 HighTemperatureOperation+55℃,2h,开机状态。 3、低温操作测试 LowTemperatureOperation-25℃,2h,开机状态。 4、热冲击测试 ThermalShockTest冷热冲击是在15秒内,实现–40℃和+85℃的瞬间转换。且在每个温度停留30分钟,重复转换30次。 5、温度循环测试 TemperatureCycleTest25℃±5℃,60%±15%RH,1h→+70℃,25%RH,1h→+40℃,90%RH,1h→-30℃,1h→25℃±5℃,60%±15%RH;27循环,关机状态。 6、静电放电测试 ESDTest直接放电电压(±4V),空气放电电压(±8KV)。 7、高温高湿存贮测试 HighTemp.&Humid.Storage裸机,关机,65℃,90%RH,持续48小时。 8、低温存贮测试 LowTemp.Storage裸机,关机,-30℃,持续48小时。 9、卡通箱振动测试 Carton-packedVibrationTest类型/Type:正弦振动/SinusoidalSweep; 方向/Direction:三个轴向/Threeorthogonalaxes; 加速度/Acceleration:1m/s2(5~200Hz),0.3m/s2(200~500Hz); 持续时间/Duration:2小时/2h/axis。 10、盐雾测试 SaltFogTest温湿度/Temp&Humid:+35℃,85%RH,pH=6.5~7.2; 沉降量/Falloutrate:1.0~2.0ml/80cm2/h; 持续时间/Duration:48h。 温度对手机电池性能的影响具体表现在几个方面: 1.电池容量减少:在不同温度下,手机电池电阻会不断增大,加重电极极化,电池容量会明显减少; 2.充电效率降低:在不同温度下,对手机电池反复进行充放电循环,电池电解液温度会很高,低温充电时,手机电池扩散电流密度减小,会使充电效率降低; 3.电池寿命缩短:温度超过45度时,手机电池内的化学平衡会被破坏,导致电池发生副反应,高温下电池材料的性能会退化,电池的循环寿命也会大大缩短。 综上所述,手机的环境可靠性试验重要,无论是对用户还是对制造商,做好质量关,才是发展的基石。 在夏季肯定有许多小伙伴会遇上如下图的高温提示,通常在温度极高的情况下,手机制造商会采取强制措施让用户暂停使用手机(如图所示,iPhone采取的是无返回按钮,待机器恢复正常温度后自动恢复可使用状态)否则,可能会把手机“热死”等一系列不可逆损失。那么问题来了,在这之前,手机经历过什么,为什么会有这一系列的措施呢?实际上这是由于手机在正式投放生产、销售前,会经过由设计到试验等环节,其中,环境可靠性试验就是特别重要环节。下面就一起来看看手机做了哪些环境可靠性试验,才能顺利到达我们的手上成为我们的第二世界。 手机需要做哪些环境可靠性试验 1、全参数测试 FullParametricTest25℃±5℃,60%±15%RH(roomambient),功能、外观及参数测试全通过。 2、高温操作测试 HighTemperatureOperation+55℃,2h,开机状态。 3、低温操作测试 LowTemperatureOperation-25℃,2h,开机状态。 4、热冲击测试 ThermalShockTest冷热冲击是在15秒内,实现–40℃和+85℃的瞬间转换。且在每个温度停留30分钟,重复转换30次。 5、温度循环测试 TemperatureCycleTest25℃±5℃,60%±15%RH,1h→+70℃,25%RH,1h→+40℃,90%RH,1h→-30℃,1h→25℃±5℃,60%±15%RH;27循环,关机状态。 6、静电放电测试 ESDTest直接放电电压(±4V),空气放电电压(±8KV)。 7、高温高湿存贮测试 HighTemp.&Humid.Storage裸机,关机,65℃,90%RH,持续48小时。 8、低温存贮测试 LowTemp.Storage裸机,关机,-30℃,持续48小时。 9、卡通箱振动测试 Carton-packedVibrationTest类型/Type:正弦振动/SinusoidalSweep; 方向/Direction:三个轴向/Threeorthogonalaxes; 加速度/Acceleration:1m/s2(5~200Hz),0.3m/s2(200~500Hz); 持续时间/Duration:2小时/2h/axis。 10、盐雾测试 SaltFogTest温湿度/Temp&Humid:+35℃,85%RH,pH=6.5~7.2; 沉降量/Falloutrate:1.0~2.0ml/80cm2/h; 持续时间/Duration:48h。 温度对手机电池性能的影响具体表现在几个方面: 1.电池容量减少:在不同温度下,手机电池电阻会不断增大,加重电极极化,电池容量会明显减少; 2.充电效率降低:在不同温度下,对手机电池反复进行充放电循环,电池电解液温度会很高,低温充电时,手机电池扩散电流密度减小,会使充电效率降低; 3.电池寿命缩短:温度超过45度时,手机电池内的化学平衡会被破坏,导致电池发生副反应,高温下电池材料的性能会退化,电池的循环寿命也会大大缩短。 综上所述,手机的环境可靠性试验重要,无论是对用户还是对制造商,做好质量关,才是发展的基石。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《手机中环境可靠性试验检测方案(盐雾试验箱)》,该方案主要用于其他中功能性测试检测,参考标准《暂无》,《手机中环境可靠性试验检测方案(盐雾试验箱)》用到的仪器有盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、复合盐雾试验箱 复合盐雾试验箱型号 复合盐雾试验箱、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱 。
