养殖场氨气解决方案 方案背景 养殖场氨气介绍: 氨气是一种有毒有害的物质,养殖场里动物的粪便会释放氨气,粪便长期堆积会导致氨气超标。氨气浓度过高不仅对人体有害,也会对动物造成很大的危害。 氨气在养殖业中对动物以及人的危害: 1、降低畜禽机体抵抗力。氨气被吸入后,经肺泡进入血液,与血红蛋白结合,使血红素变为正铁血红素,从而降低血红蛋白的携氧能力,导致出现贫血和组织缺氧,降低机体对疾病的抵抗力。经实验证明当氨气浓度为20ppm(1ppm=1.15mg/m³)时,畜禽的机体抵抗力明显降低,如肉食鸡的表现为流泪、厌食及增长缓慢。 2、诱发呼吸道疾病。氨气易溶于水极易吸附在动物的眼粘膜和呼吸道粘膜上,拿猪舍来说,若氨气浓度达到65ppm, 会持续不断的对呼吸道粘膜进行刺激伤害,猪就会出现呼吸道疾病。 3、降低疫苗的免疫效果。在养殖过程中,动物在某些时期需要接种疫苗,而有些疫苗需要通过滴鼻、点眼和喷雾等方式进行接种,以侵入动物呼吸道的上皮细胞的方式,促使动物机体对抗原刺激产生免疫应答。但是当动物圈舍内的氨气浓度超过一定限度时,会打乱和干扰动物呼吸道上皮细胞的正常生理机能,从而影响疫苗的免疫应答,甚至出现呼吸道疾病,降低疫苗的免疫效果。 4、引发更严重的疾病,甚至死亡。当舍内的氨气浓度达到 75ppm 猪会出现萎缩性鼻炎,若氨气浓度达到100ppm时,动物的死亡率就会明显增加。 5、高浓度的氨气不止对动物有伤害,对于长期在舍内工作的工作人员也有一定的伤害,而短期暴露15min的极限浓度是 35 n g/kg,人处于 300 u g/kg 氨浓度下就会有生命危险,超过 2500 n g/kg 则可能致死。25 ng/kg通常是每天8h 工作在氨气环境中的养殖工人的职业极限浓度。 养殖场氨气解决方案: 不管是病禽还是死禽,对于养殖户而言均不是好的情况,所以针对养殖场内已有或即将产生的氨气,我们就需要采取相应的措施以减少氨气对养殖场造成的损害。有效的措施一般来讲是是效地通风和减少饲喂密度。因为在冬天,室外空气寒冷,养殖场需要保持一定的温度,就会相应减少通风时间,这样做虽然确保了温度,但却也造成了室内氨气浓度的增高。较高的饲喂密度会增加禽类的代谢,如果养殖户未能及时清扫粪尿并运输到场外妥善处理,这些堆积的粪尿在发酵后也会会生氨气,从而危害养殖场内的禽类。 因此在进行了及时的通风和降低了饲喂密度的同时,还需要在养殖场内安装氨气检测仪,能直接有效的对养殖场内的氨气进行实时检测,一旦养殖场内的氨气浓度超标,氨气检测仪设备就会发出声光报警信号,提醒养殖户进行及时地通风等应急处理。 1、现场安装在线检测报警仪,实时监测浓度: NH3+H2S+CO2+T+H。 2、方便携带,随时随地监测浓度 解决方案 不管是病禽还是死禽,对于养殖户而言均不是好的情况,所以针对养殖场内已有或即将产生的氨气,我们就需要采取相应的措施以减少氨气对养殖场造成的损害。有效的措施一般来讲是是效地通风和减少饲喂密度。因为在冬天,室外空气寒冷,养殖场需要保持一定的温度,就会相应减少通风时间,这样做虽然确保了温度,但却也造成了室内氨气浓度的增高。较高的饲喂密度会增加禽类的代谢,如果养殖户未能及时清扫粪尿并运输到场外妥善处理,这些堆积的粪尿在发酵后也会产生氨气,从而危害养殖场内的禽类。 因此在进行了及时的通风和降低了饲喂密度的同时,还需要在养殖场内安装氨气检测仪,能直接有效的对养殖场内的氨气进行实时检测,一旦养殖场内的氨气浓度超标,氨气检测仪设备就会发出声光报警信号,提醒养殖户进行及时地通风等应急处理。 应用产品 1、现场安装在线检测报警仪,实时监测浓度:NH3+H2S+CO2+T+H; 2、方便携带,随时随地监测浓度。 便携式氨气检测仪 MS500-NH3 固定式氨气检测仪 MIC-600-NH3 便携式氨气检测仪 MS400-NH3 手提式氨气分析仪 PTM600-NH3 不管是病禽还是死禽,对于养殖户而言均不是好的情况,所以针对养殖场内已有或即将产生的氨气,我们就需要采取相应的措施以减少氨气对养殖场造成的损害。有效的措施一般来讲是有效地通风和减少饲喂密度。因为在冬天,室外空气寒冷,养殖场需要保持一定的温度,就会相应减少通风时间,这样做虽然确保了温度,但却也造成了室内氨气浓度的增高。较高的饲喂密度会增加禽类的代谢,如果养殖户未能及时清扫粪尿并运输到场外妥善处理,这些堆积的粪尿在发酵后也会产生氨气,从而危害养殖场内的禽类。因此在进行了及时的通风和降低了饲喂密度的同时,还需要在养殖场内安装氨气检测仪,能直接有效的对养殖场内的氨气进行实时检测,一旦养殖场内的氨气浓度超标,氨气检测仪设备就会发出声光报警信号,提醒养殖户进行及时地通风等应急处理。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《养殖场中氨气检测方案(氨气分析仪)》,该方案主要用于畜牧中理化分析检测,参考标准《暂无》,《养殖场中氨气检测方案(氨气分析仪)》用到的仪器有在线式氨气检测仪、氨气分析仪/氨气检测仪MS400-NH3、氨气检测仪 便携式、扩散式氨气测试仪MS104K-NH3气体检测仪、联氨检测仪MIC-500S-N2H4气体检测报警仪。
