当前位置: 涂料 > 方案详情
钛白粉中pH值检测方案(pH计)
检测样品 涂料
检测项目 pH值
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测量场景: 钛白粉主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料,在测量pH和电导率值时,钛白粉加纯净水搅拌成糊状颜料水悬浮液进行测量。
方舟科技Fangzhou Technology FA PHS-320智能多功能酸度计 Product Introduction 产品特点 ·大屏幕真彩色TFT液晶显示,图表显示,菜单导航操作 内置大容量存储器,存储数据组数可达百万组 ·10个样品ID号,10个人员ID号,具有GLP设置和查询功能,真正实现GLP功能管理 ·定时存储时间在(0-6000)秒内可调 ·多参数测量, pH、mV、RelmV、ORP、ISE、T值 ·通过GLP功能的有效管理,实现数据的查阅、导出、打印、删除等 ·0.001pH/0.01mV高精度分辨率,满足高标准测量要求 ·选配专用电极,能精确的测量纯水、土壤、微量样品、粘度高和低离子浓度等样品 ·7组33种pH标准液,一键标定,最多5点,自动识别校准,图表显示数据曲线功能 ·RS232串口提供三种应用模式: ·ATC自动识别,自动/手动温度补偿 1连接微型打印机打印报告结果,其格式有简单格式、普通格式、GLP格式、自定义格式 ·五种测量模式:实时、定时、自动快速、自动中速、自动慢速测量 ·独有的等电位功能,满足不同零电位电极使用 ·具有自诊断功能,判断主机工作状态和电极性能 2发送数据至电脑,进行数据统计:一起内置软件协议,将存储的数据直接传输电脑的office Excel、office Word或记事本等软件文本中,方用用户对测量数据进行归档统计、分析、比较等操作 ·时钟和日期双显示,显示当前时间,为数据记录功能提供时间基准 3 双向传感控制功能 微信扫一扫 网站扫一扫 PHS-320智能多功能酸度计Product Introduction 技术参数 测量参数 pH mV/RelmV/ORP 温度 仪器级别 0.001级 测量范围 (-5.000~20.000)pH (-2000.00~2000.00)mV (-20.0~135.0)℃ 分辨率 0.001/0.01/0.1pH(可调) 0.01/0.1/1mV(可调) 0.1℃ 基本误差 ±0.002pH±1个字 ±0.02%FS±1个字 ±0.2℃±1个字 重复性 0.001pH 稳定性 ±0.002pH±1个字 校正点 可进行1/2/3/4/5点标定 可1点标定参照电位 缓冲液 JJG119(中国)METTLER TOLEDO(欧洲) METTLER TOLEDO(美国)Merck(德国) DIN19266/NIST(德国)DIN19267(德国) JISZ8802(日本)7组33种标准溶液 输入阻抗 ≥3×102Q 等电位调节范围 (-20.000~20.000)pH 数据存储 内置存储器,海量数据存储(百万组) GLP标准 符合GLP标准 样品ID10个 人员ID10个 输入/输出 传感器接口:电极接口 ]1温度接口/通讯接口RS232 独特的校准信息 真正实现GLP功能管理 GLP设置及查询 操作ID选择 样品ID选择 查阅存储数据 清除存储数据 电话:028-8443845684438466邮编:610052微信公众号:方舟仪器 网站: www.fzchina.com 微信扫一扫 网站扫一扫 地址:川省成都市成致路电话: 编:信公众号:方舟仪器网站:www.fzchina.com 地址:川省成都市成致路 使用仪器:PHS-320智能多功能酸度计FZ-231定制pH电极应用用户广东惠云钛业股份有限公司颜料水悬浮液pH值的测定称取试样3g(准至0.01g)于高型称量瓶中,加27ml蒸馏水制备成10%颜料悬浮液,用塞子塞住容器,激烈地振动1min,然后静止5min,移去塞子,测定悬浮液 pH值,要求准确到0.1单位。测量痛点:仪器使用一段时间后,就会出现测量数据不稳定,重现性差的问题。现阶段解决方案:更换电极。用户痛点:提高生产成本和降低工作效率,影响产品质量。生产厂家的建设性意见:    由于钛白粉测量场景决定了它不能使用低端仪器和常规电极测量。问题解决关键点:1.解决悬浮液堵塞液络部问题2.解决玻璃球泡易损坏问题3.解决响应快、重现性好4.解决电极更换频繁问题解决方案:PHS-320智能多功能酸度计FZ-231定制pH电极方案优势:此配套方案中,PHS-320酸度计主机的高输入阻抗(≥3×1012Ω),电极的膜阻抗<200MΩ,主机,分辨率高达0.001mV,大大提高了主机捕捉信号的能力,可延长电极使用寿命。这样的改进,可以保证电极测量钛白粉的pH值的稳定性的使用寿命大大延长,在正确使用的前提下,可以用1年,配套的FZ-231高品质电极具有无隔膜的双孔和固态电解质,不易污染,同时,特殊的S玻璃膜材质可以在测量后,对电极上成膜的钛白粉进行刷洗,以防止堵塞液络部,提高电极使用寿命。温馨提示:因钛白粉易沉淀,若搅拌不均匀,导致测量具有局部偏差,建议配套搅拌装置。电极参数介绍:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
成都世纪方舟科技有限公司为您提供《钛白粉中pH值检测方案(pH计)》,该方案主要用于涂料中pH值检测,参考标准《暂无》,《钛白粉中pH值检测方案(pH计)》用到的仪器有成都世纪方舟PHS-320钛白粉酸度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
